Bonjour a tous je voudrais savoir comment inversé le sens de rotation d'un moteur 12v ou 24 v par intermittence avec une temporisation.
voici un exemple trouvé sur youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=g3cXiJcWxH4&t=42s
merci a tous
Stef.
merci a tous
Stef.
Bonjour stef4210 et bienvenue sur FUTURA Qui consomme combien de courant max ?
Qui est de quel type . Courant continu ? Universel ? Thermique ?de quelle durée? Une seconde ou une heure ?par intermittence avec une temporisation.
bonjour 24 v maxi courant continu et environ 2 seconde entre chaque directions.
desolé j'y connais pas grand chose, voici une photo du moteur,
et voici une photo du transfo,
[ATTACH=CONFIG]330804
Il va falloir ou un pont en H (voir chez les épiciers) ou un relais 2RT(mais là avec une période de 2s il ne durera pas longtemps)
Ou un inverseur mécanique. Ca existe en radio-modélisme pour bateaux.
je ne veux pas utiliser d'inverseur mécanique je veux que le moteur ce gère tout seul c'est pour suspendre une machine a neige pour de l'animation et je veux quelle balaie la salle.
C'est sa datasheet qu'il faut !
La voila :http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/DME37_4.pdf
Il faut 0,6A Ce n'est pas un transfo (qui sort du AC) mais Ce n'est pas une alimentation (qui sort du DC)
Entre chaque changement de sens , il faut un arrêt (pour protéger le moteur et l'électronique). Y a du L298 dans la gamelle !
oula trop complexe pour moi il existe pas de carte toute prête pour ce genre de chose comme sur la vidéo que j'ai postée ?
et effectivement c'est une alimentation désolé de me suis trompé.
j'ai trouvé ça mais je comprend rien !!!!
http://www.interface-z.fr/pronfiture...moteur-cc.html
http://www.interface-z.fr/pronfiture...-220v-2rt.html
De ce que je pige, c'est une carte d'interface qui utilise le protocole MIDI
http://www.pianoweb.fr/comprendre-le-midi.phpVu les infos généreuses qu'ils donnent .... tu poses la question à l'auteur !comme sur la vidéo que j'ai postée
Re
comme déjà écrit un relais peut le faire mais ne tiendra pas longtemps surtout sur charge inductive (moteur).
Donc chercher l’équivalent mais avec un pont en H!
