[Energie] comment inverser un moteur 12v par intermittence?
    invite16cd21b9
    Bonjour a tous je voudrais savoir comment inversé le sens de rotation d'un moteur 12v ou 24 v par intermittence avec une temporisation.
    voici un exemple trouvé sur youtube.
    https://www.youtube.com/watch?v=g3cXiJcWxH4&t=42s
    merci a tous
    Stef.
    invitee05a3fcc
    Re : comment inversé un moteur 12v par intermitence
    Bonjour stef4210 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par stef4210 Voir le message
    Qui consomme combien de courant max ?
    Qui est de quel type . Courant continu ? Universel ? Thermique ?
    de quelle durée? Une seconde ou une heure ?
    invite16cd21b9
    bonjour 24 v maxi courant continu et environ 2 seconde entre chaque directions.
    invitee05a3fcc
    Un courant s'exprime en ampère ....
    invite16cd21b9
    desolé j'y connais pas grand chose, voici une photo du moteur,
    Nom : DSC_0013.jpg
Affichages : 396
Taille : 136,9 Ko
    invite16cd21b9
    et voici une photo du transfo,
    [ATTACH=CONFIG]330804
    Il va falloir ou un pont en H (voir chez les épiciers) ou un relais 2RT(mais là avec une période de 2s il ne durera pas longtemps)
    azad
    Ou un inverseur mécanique. Ca existe en radio-modélisme pour bateaux.
    invite16cd21b9
    je ne veux pas utiliser d'inverseur mécanique je veux que le moteur ce gère tout seul c'est pour suspendre une machine a neige pour de l'animation et je veux quelle balaie la salle.
    invitee05a3fcc
    C'est sa datasheet qu'il faut !
    La voila :http://www.nidec-servo.com/en/digital/pdf/DME37_4.pdf
    Il faut 0,6A
    Ce n'est pas un transfo (qui sort du AC) mais Ce n'est pas une alimentation (qui sort du DC)
    Entre chaque changement de sens , il faut un arrêt (pour protéger le moteur et l'électronique). Y a du L298 dans la gamelle !
    invite16cd21b9
    oula trop complexe pour moi il existe pas de carte toute prête pour ce genre de chose comme sur la vidéo que j'ai postée ?
    et effectivement c'est une alimentation désolé de me suis trompé.
    invite16cd21b9
    invitee05a3fcc
    j'ai trouvé ça mais je comprend rien !!!!
    De ce que je pige, c'est une carte d'interface qui utilise le protocole MIDI
    http://www.pianoweb.fr/comprendre-le-midi.php
    Vu les infos généreuses qu'ils donnent .... tu poses la question à l'auteur !
    Re
    comme déjà écrit un relais peut le faire mais ne tiendra pas longtemps surtout sur charge inductive (moteur).
    Donc chercher l’équivalent mais avec un pont en H!
  1. [Energie] Comment inverser le sens de rotation d'un moteur 230V ?
    Par invite9db15b7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2016, 07h39
  2. Électronique : Comment envoyer du courant par intermittence ?
    Par invite2b1c4454 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2013, 18h47
  3. Inverser polarité moteur CC
    Par inviteb294c1ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2012, 16h41
  4. Comment inverser le sens de rotation d'un moteur à courant continu ?
    Par invite9f390cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2011, 16h19
  5. comment inverser un moteur 230 v ?
    Par invitec117d3df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 18h57
