[Programmation] schéma de commande
schéma de commande
    invited76ea538
    schéma de commande
    Bonjour , je dois faire la réalisation de carte de commande de la machine à laver , j'ai décidé de travailler sur le microcontrôleur Pic mais je suis encore perplexe à propos ce choix (le pic ou l'ardouino ) , j'ai commencé de faire le schéma de détection de passage par zéro sir ISIS , et j'ai compris le rôle de Triac .puis je ne sais vraiment à quoi faire ? je suis tellement égarée .Si vous pouvez m'aider
    invitee05a3fcc
    Re : schéma de commande
    Bonjour xxxxxxxxx et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par xxxxxxxxx Voir le message
    le problème ? C'est que tu fais tout à l'envers !
    Pour un projet, quel qu'il soit, on commence par définir un cahier des charges .
    - Y a combien d'entrée digitale ?
    - Y a combien de capteur analogique ?
    - Y a combien de sortie digitale ?
    - Y a combien de sortie analogique ?
    - Y a un afficheur ? 7 segments? LCD ?
    - Y a un moteur? de quel type ? Courant continu ? Asynchrone? Brushless ?
    - Combien de vitesse ?
    Etc etc
    Ceci va te donner une idée du nombre d'entrée/sortie , des interfaces de puissance, des interfaces (Bus I²C , SPI, PWM ?)
    Ensuite, tu fais un bloc diagramme, puis un organigramme. des schémas matériels
    Ce qui va te permettre de définir ton µC (c'est le nombre de pattes utiles et pas sa puissance de calcul qui le défini !)
    C'est une fonction qui ne sera sans doute pas utile ! Du travail probablement pour rien .
    Dernière modification par gienas ; 02/01/2017 à 13h02.
    inviteede7e2b6
    d'autant qu'il existe des drivers de triacs ( MOCxxx) qui font le job
    autant libérer le µP de cette tâche sans intérêt
    . . . autant libérer le µP de cette tâche sans intérêt
    Et que de plus certains sont munis de la fonction détection de passage à zéro.
    invited76ea538
    Merci beaucoup pour les informations
    le cahier des charges était la réalisation de la carte de commande d'une machine à laver , on a commencé de faire des recherches sur cela , en décidant de travailler sur PIC16F876 , car il contient un convertisseur analogique numérique et CCP ...
    voila le schéma de détection que j'ai fait .
    Nom : proct.jpg
Affichages : 180
Taille : 118,1 Ko
    inviteede7e2b6
    pour une MAL , il te faut faire l'organigramme...
    commande de remplissage : trempage, lavages, rinçageS essorage
    commandes de chauffage , contrôle du chauffage
    commande du moteur de lavage , inversion, rotation rapide (essorage)
    commande de la pompe de vidange
    contrôle des températures
    affichage des fonctions
    et j'en oublie
    invitee05a3fcc
    travail probablement inutile !
    On te demande de piloter une voiture .... et tu commences par l'allumage du plafonnier ....
    Dernière modification par gienas ; 02/01/2017 à 13h03.
    invited76ea538
    ouii , vous avez raison Monsieur , je vais suivre toutes ces étapes .
    Mercii infiniment .
    vous m'avez appris l'organisation de mon travail .
    inviteede7e2b6
    et tes profs ? ils sont à la cabane bambou ?
    invited76ea538
    nous sommes en concurrence . mon prof m'a demandé de faire le schéma de la détection de passage par 0 et le rôle de triac comme première étape.lorsque je l'ai fait ,il m'a dit que je dois chercher une autre fois .c'était ardu pour moi , j'ai cherché ++ fois en internet mais en vain car je ne sais pas le principe du travail .Comme ça j'ai posé ma question ici , et vous avez beaucoup m'appris comment je dois travailler .D'abord je viens d'exploiter mes connaissances ppur définir un cahier des charges bien défini et commencer sur les organigrammes pour que mon travail soit utile
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par xxxxxxxx Voir le message
    C'est un prof de cuisine ou de couture? La fonction détection de passage plus triac, c'est valable pour le chauffage. Et il y a des circuits pour ça !
    Si c'est un prof d'électronique, faut qu'il se mette au courant ......
    Dernière modification par gienas ; 02/01/2017 à 13h04.
    Mecanik77
    Excellent.
    invited76ea538
    je suis juste une étudiante débutante en électronique et je demande l'aide
    et j'espère que cette interventien sera trés utile pour mon aboutissement
    invitee05a3fcc
    ce n'est pas toi qui est en cause . Mais je trouve ton prof assez bizarre .
    Pour ta culturation, je te donne des liens (comme en #11) pour te montrer comment, en 2016, on fait une détection du zéro pour commander un triac .
    Dernière modification par gienas ; 02/01/2017 à 13h09.
    invited76ea538
    ah oui je l'ai trouvé monsieur ..
    merci beaucoup pour tes précieux conseils , vous avez bien raison ...Moi aussi , j'ai constaté que c'est bien bizarre
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2016 à 23h14. Motif: suppression données personelles
    invite5637435c
    pour faire le job tu as le TDA1085C qui équipe la majorité des machine à laver, ce circuit est dédié aux fonctions de pilotage du Triac qui commande le moteur.
    http://www.onsemi.com/pub_link/Colla...TDA1085C-D.PDF
    Il possède des entrées qui peuvent être interfacées avec un µC, généralement lui est dédié à l'IHM et à la gestion des différents cycles.
    nornand
    BJR: quand je vois le mic mac incroyable que fait ma machine a laver sur un cycle ! bon courage.
    Citation Envoyé par invite71117060 Voir le message
    Bjr à toi,
    Hum reste à SAVOIR ce qu'on t'as DEMANDE !! C'est de faire une détecteion de passage à zéro (pourquoi pas)
    OU
    ".. faire la réalisation de carte de commande de la machine à laver..."
    C'est pas tout à fait pareil !
    Faut pas partir dans n'importe QUOI suivant la demande !!
    Ti commences par nous dire que c'EST la carte de commande et bien sur il y a des tas de paramétres à prendre en compte et finalment
    ca se termine "par détection de passage à zéro". ( DEMANDE du prof ).
    C'est t'y quoi que demande ..EXACTEMENT le prof ??
  1. schéma de commande et schéma de puissance
    Par invite83dd797f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2015, 21h56
  2. Schéma commande de moteur
    Par invitefe5c97ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2012, 00h17
  3. Schéma de commande d'un gradateur
    Par invite99ff8ee7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2011, 08h44
  4. schema commande de thyristore
    Par invite4f1d252a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2009, 12h09
  5. Moteur pas à pas - schéma de commande ?
    Par invite0c5c4453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 09h55
