[Autre] variateur de fréquence IG5A
    invite0faa8f37
    les 4 diodes LED sue la façade de mon variateur (SET; RUN; FWD; REV) clignotent au meme temps et il m'affiche "Lut" pourrais-je avoir de l'aide ? merciCONFIGURATION_022IC5 variateur de frequence ig5.pdf
    PlugAndPray
    Re : variateur de fréquence IG5A
    Voir page 127
    http://docs.boxdrive.ch/documents/en/ic5-handbuch-e.pdf
    Low voltage
    "The inverter turns off its output if the DC voltage is below 180V because insufficient torque or overheating of the motor can occur when the input voltage of the inverter drops."
    A voir, si cela correspond à votre matériel...
    Dernière modification par PlugAndPray ; 08/01/2017 à 16h32.
    invite0faa8f37
    merci pour votre réponse, mais j'ai débranché le variateur et je n'arrive pas a faire le reset de plus pourquoi les 4 LED clignotent ,
    la tension DC est de 325v (230x1.7)
  1. Variateur de fréquence
    Par invite7b661c0a dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2015, 20h18
  2. Variateur de fréquence
    Par invite89e38a45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2014, 20h02
  3. Variateur de frequence
    Par invite0b2a6177 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 21h32
  4. Variateur de fréquence.
    Par invitec4b24579 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2010, 11h48
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
