[Autre] Alimentation spéciale (turbine) pour Arduino - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    invite97dccdd8
    Re : Alimentation spéciale (turbine) pour Arduino
    D'accord merci antek pour ta réponse
    Je ne comprend pas trop, j'étais conscient qu'au bout de 60sc ma tension allat être nulle mais dépasser les 60 secondes j'en aurais plus besoin, la turbine prend le relai, ou alors j'ai mal compris un truc
    Tu envoies cette tension directement sur arduino ?
    Quelle tension minimum faut-il pour le faire fonctionner ?
    invite97dccdd8
    Si tu remontes un peu le post je le dis mais j'vais le refaire :
    J'ai un projet qui consiste à connaître et limiter la consommation d'eau d'une douche, le système doit être autonome.
    J'ai une turbine/générateur (12V en sortie) qui alimente l'Arduino (qui peut être alimenté entre 7/12V (max : 6/20V)), mais récemment je me suis posé une colle ; "Quand l'utilisateur va couper l'eau pendant sa douche (pour se savonner,ect) il n'y aura plus de débit pour alimenter l'Arduino, c'est pour ça que j'ai voulu mettre un condo, quand il y a ce petit laps de temps durant lequel il n'y a plus de débit ou pas assez pour alimenter l'Arduino, le condo prend la relève.
    Citation Envoyé par Kotjom Voir le message
    . . . qui alimente l'Arduino (qui peut être alimenté entre 7/12V (max : 6/20V)), . . .
    Donc lorsque la tension condensateur sera en-dessous de 7 V arduino s'arrête.
    Tu n'auras pas 60 s de fonctionnement mais à peine 30 s.
    invite97dccdd8
    Le but est d'emmagasiner un peu d'energie dans le condo pour l'envoyer à l'Arduino pendant ce laps de temps
    invite97dccdd8
    Cette question de temps me perturbe vraiment
  1. Alimentation arduino
    Par invite5d059eb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2015, 19h09
  2. Alimentation pour carte Arduino
    Par invitedaa36169 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2015, 07h58
  3. Relais pour piloter alimentation avec arduino
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 15h10
  4. Choix arduino + alimentation pour créer un wake on lan repeater 24/24
    Par invite8cf85f2f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2012, 16h42
  5. Alimentation speciale creche :)
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/12/2010, 20h33
