[Autre] Compatibilité servo et module commande NE555
    invite237d4c40
    Ayant besoin de commander un petit servo, j'ai acheté en ligne pour trois sous un mini servo et un module de commande dont la photo est jointe, y'a t il une chance que ça fonctionne au vu Schéma ?
    J'ai corrigé le bornier qui n'est pas conforme (le 0V est au centre) donc le câblage est ok, le cavalier est sur la première position (1-50 Hz), et la led pulse, mais le servo ne fait qu'un petite vibration cyclique sans que la position des potards y change quelque chose ?
    Je pense que je suis bon pour l'oscillo pour trouver les 20ms de période ?
    D'avance merci au pro du modelisme
    invitee05a3fcc
    Re : Compatibilité servo et module commande NE555
    Faut que tu mettes une fréquence de 50Hz (20ms) et envoyer des pulses à ton servo entre 1ms (-90°) , 1,5ms (0°) et 2 ms (+90°)
    http://home.roboticlab.eu/fr/examples/motor/servo
    Yvan_Delaserge
    sinon, pour le même prix que ton oscillateur à 555, tu as un testeur de servo, qui te permet de contrôler sa position avec un potentiomètre.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    invite237d4c40
    Ok merci, je pense que si je n'ai pas les 20 ms bien réglées, ça ne sert à rien de tripoter le potard qui fait varier la durée de l'impulsion, donc oscillo obligatoire
    J'attend aussi ce testeur de servo, mais il me faut des seuils fixes (2 valeurs = 2 positions) c'est pour réenclencher automatiquement à distance un petit bouton de thermostat de sécurité
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Dgeaque Voir le message
    C'est pas critique . Par contre, la durée du pulse est critique.
    Yvan_Delaserge
    Il existe un programme qui utilise la carte-son de l'ordinateur pour afficher un signal comme sur un oscilloscope. ça s'appelle Scope par Christian Zeitnitz.
    Tu peux générer le signal désiré avec le module à 555 en remplaçant un des potentiomètres par un commutateur et deux potentiomètres . Tu règles chacun des deux selon la position désirée de ton servo.
  1. Commande servo ?
    Par invitef520f65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2009, 15h55
  2. Commande d'un servo
    Par invite9104bf70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2009, 20h51
  3. Commande de servo
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 22h39
  4. commande d'un servo
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 18h13
  5. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 13h17
