Commande d'un servo
Commande d'un servo
    invite9104bf70
    Commande d'un servo
    Bonjours,
    j'aimerai construire un bras robotique à l'aide de servomoteurs et je voudrai savoir le montage à réaliser afin de commander chacun des servos à l'aide de potentiométre.
    MERCI
    invitee05a3fcc
    Re : Commande d'un servo
    Bonjour rafdu0601 et bienvenue sur FUTURA
    Tu as plein de schéma sur le WEB pour tester un servo avec un NE555
    http://www.pobot.org/Commande-d-un-s...teur-sans.html
    http://www.youtube.com/watch?v=7a1D2iNefH4
    etc
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je pense que ton bras sera par souci de simplicité, piloté par un microcontroleur. Donc, il faut juste s'intéresser à produire un (ou plusieurs) signal PWM impulsion à largeur variable, standard électrique des servomoteurs.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9104bf70
    Merci de vos réponses qui me serons très utiles.
    invitee05a3fcc
    Tu peux utiliser un circuit de ce genre avec les modifs suivantes
    - tu alimentes le NE555 avec la même tension que ton servo
    - tu retires le NMOS et la lampe et tu mets la pin 3 du NE555 sur ton servo
    - tu calcules la fréquence de base à 50 Hertz (en modifiant la 10 nF)
    tu peux régler le ratio de 5% à 95%
    Qristoff
    @Daudet78,
    je pense que pour un bras, un µc est plus approprié dans le sens où plusieurs servos sont pilotés, une coordination entre les servos permet un mouvement souple et synchro. Un montage à 555 permet le réglage par potentiométre comme c'est demandé au post #1 mais c'est plus difficile de faire ça dans son garage !
    invitee05a3fcc
    Je pense que notre ami rafdu0601 n'est pas prêt pour jouer à la vidéo de ton lien (entre nous, coté sécurité ... c'est vachement limite !). Comme il veux faire mumuse avec un servo, le NE555, c'est parfait. Mais il n'ira pas plus loin sans µC, c'est sur !
    invite9104bf70
    En fait je suis débutant en électronique et j'aimerai savoir ce qu'est le µC?
    Qristoff
    µC signifie micro-controleur, c'est à dire un microprocesseur comportant des fonctions d'interface orientées applications hardware et donc on pourrais dire "plus proche du terrain"...
    invite9104bf70
    A d'accord .
  1. Commande de servo
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 21h39
  2. Commande simple d'un servo avec un pic
    Par invite18fbccbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 17h58
  3. commande d'un servo
    Par invite14532198711 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2006, 17h13
  4. Commande d'un servo moteur
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2006, 18h06
  5. commande de servo ???
    Par invite9fce355b dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2005, 12h17
