[Analogique] Alimentation d'un micro moteur avec une super capa
    invite5deaf671
    Salut à tous,
    je voudrais savoir combien de temps un micro moteur peut être alimenté par une super capa mais je me pose quelques questions si mon calcul est correct.
    J'ai une super capa de 0.2F rated 3.3V
    Mon micromoteur (type vibreur de téléphone) a lui un rated current ) 80mA avec un input à 3V
    L'energie dans ma capa chargée vaut
    Code:
    Ej=1/2*C*V²
    Ej=0.5*0.2*3.3²
    Ej=1J (approx)
    La conso de mon moteur vaut
    Code:
    P=U*I
    P=3*0.08
    P=0.2W
    1J= 1Watt pendant 1 seconde donc si je consomme 0.2W je peux alimenter mon moteur pendant 5s.
    Maintenant mon raisonnement est vrai que si ma super capa donne 3.3v en tout temps hors la tension va baisser jusqu'à la décharge totale de la capa vrai?
    Merci beaucoup
    invite5deaf671
    Re : Alimentation d'un micro moteur avec une super capa
    Ou sinon
    Code:
    VmaxCapa= 3.3V
    VminCapa= 1.6V
    I= 0.08 A (courant du moteur)
    td= 5 sec (temps d'alimentation)
    C = I*td/dV
    C=0.08*5*(3.3-1.6)
    C0.47F
    Ce qui semble plus correcte si je decharge ma super cap de 3.3 a 1.6v
    invite5deaf671
    Personne?
    inviteb9a90acc
    C'est une drôle d'idée de vouloir alimenter un moteur avec un condensateur, mets plutôt des piles ou une batterie.
    Le condensateur est un réservoir de tension et la bobine un réservoir de courant. Le condensateur va maintenir la tension d'un circuit un bref instant mais de là à alimenter un circuit...
    Sinon pour tes calculs, tu pars du principe que ton condo est une batterie et du coup tu espère avoir un courant constant, ce qui est évidemment faux.
    En convention générateur, i = -C x du/dt, ce qui veut dire que ton courant va chuter en même temps que ta tension. i est une valeur du courant à un instant t, pas une composante continue.
    Il faut plutôt la résistance de ton moteur pour calculer le temps de décharge du condo.
    Tiens un lien si tu veux mieux comprendre le comportement d'un condensateur :
    https://fr.wikiversity.org/wiki/%C3%..._et_circuit_RC
    invite5deaf671
    Merci pour les infos
    Prenons une résistance de 26.0Ω,
    j'ai donc un RC, au bout d'un temps égal à 5T on considère que le condentateur est complètement déchargé.
    T=R*C
    T=5.2
    5T=26s d'alimention théorique, en pratique le moteur arrêtes de tourner en dessous de 2.6v
    Faudrait que je trace la courbe pour voir réellement le temps.
    Merci bien
  1. commande d'un moteur pas a pas avec micro C
    Par invitef1385a56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2015, 16h19
  2. alimentation d'un moteur a cc avec un hacheur
    Par haf87 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 31/03/2014, 11h47
  3. bloc d'alimentation a capa ??
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2013, 01h14
  4. alimentation a capa chutrice?
    Par invite305ff7b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2013, 22h00
  5. [Blanc] Problème alimentation moteur four micro-ondes Panasonic NN-GD566M
    Par marcusp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2012, 18h44
