[Outils/Fab/Comp] identification conecteur 12 pins
    vibram
    J'ai une vieille colonne de mesure que j'aimerais remettre en état
    Voici 2 photos du connecteurs que j'aimerais changer
    Voici le diametre de chaque partie, de haut en bas:
    Filetage D17.8mm
    Bague 19.94mm
    Filetage 15.82mm
    portée: 14.06mm
    Il y a 12 broches, 4 groupes de 3 broches, les deux triangles du haut/bas ont le sommet pointant vers le centre, les deux triangles sur les cotés ont les sommets qui point vers l'exterieur.
    Avant de poster ici j'ai fait une recherche pour eventuellement découvrir si des sites proposaient un outil d'identification des connecteurs mais je n'ai rien trouvé
    Merci à vous
    Re : identification conecteur 12 pins
    Bonjour vibram et tout le groupe
    Citation Envoyé par vibram Voir le message
    ... connecteur que j'aimerais changer ...
    Je ne connais pas cette disposition. Essaye de chercher chez les fabricants habituels Souriau, Socapex, Amphénol etc.
    Si tu ne trouvez pas (ce qui est très possible), je te suggère de changer le couple, en prenant du courant dans la même taille de trou, même s'il faut un peu agrandir, et en repérant bien tous les fils avant de démonter.
    J'ai dans l'idée que le jeu mâle/femelle est unique dans ton équipement et que tu n'auras pas à transformer autre chose.
    tchitchou
    tu peux tenter de sauver ton connecteur écrasé, aussi
    il te faut une bague (en noir sur l'image) au bon diamètre intérieur, assez costaude pour ne pas s'écraser à son tour, et la pince qui va bien.
    Tu fais le tour en poussant gentiment la matière vers la bague en serrant la pince.
    Nom : tof016.jpg
Affichages : 97
Taille : 203,0 Ko
    vibram
    C'est pas bête ça.
    Je tournerai une bague en acier et j'essaierai de reprendre le diamètre. Ça me coûte rien d'essayer avant de tout changer
    invite2d7144a7
    Ça a l'air de ressembler à ça
    vibram
    En effet Ya de l'idée !
    Je vais essayer de redresser en premier lieu car ça m évite de devoir tout couper puis re souder et en plus ça laisse l'ensemble dans son jus, ce que je préfère lors d'une restauration
    En dernier lieu je commanderai une chinoiserie en plastique qui me sauvera la mise !
  1. Branchement 4 pins vers 3 pins ? [Résolu]
    Par invite30292c37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 04h16
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 08/05/2016, 11h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2016, 17h30
  4. Identification champignon à lames poussant sous les pins
    Par invite990280f7 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 22/11/2009, 18h33
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 18h24
