[Energie] Brancher sur du courant, lumière 5A 25V
    invite8bf3652d
    C'est par l'expérience que j'apprends ! Et grâce à vous
    Pour les besoins d'une décoration j'ai acheté une petite ampoule LED et sa douille G4. Je la branche à mon domino (qui avait jusque là accueilli une LED avec une douille GU10).
    Un flash et plus rien.
    Evidemment sur ma douille G4 est inscrit 5A / 25V maxi... A vouloir aller trop vite...
    Que puis-je brancher (un transformateur ?) pour brancher cette led 5A 25V max à mon courant electrique... Et si j'en ai plusieurs est-ce la même démarche ?
    Merci de vos avis & conseils
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher sur du courant, lumière 5A 25V
    Citation Envoyé par plocplic Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de cette LED ?
    Il faut probablement un driver de LED .
    invite8bf3652d
    Merci Daudet
    C'est une LED de 12V 7W je n'en sais pas plus
    Similaire à celle-ci mais d'une puissance moindre...
    https://www.leroymerlin.fr/v3/p/prod...-lexman-e22129
    invitee05a3fcc
    C'est une halogène .....
    Si tu ne donnes pas d'info, on peut rien faire !
    invite8bf3652d
    Oups désolé
    Comme précédemment j'avais monté une led je me suis emmêler les filaments.
    invite8bf3652d
    Je reprends ma question plus concentré et en espérant ne pas cafouiller...
    J'ai une douille G4 pour une halogène de 7W (équivalent 10W) 12V et une sortie electrique lambda (220V)
    Est-ce que je peux prendre n'importe quel transformateur 220V > 12V ?
    Même un petit prix comme celui-ci
    Merci !!!
    invitee05a3fcc
    C'est un transfo électronique qui ne peut être utilisé que pour un halogène (sortie AC)
    invite8bf3652d
    Merci Daudet78 et désolé pour mes imprécisions d'hier
    Mon ampoule est bien une halogène donc ça marche c'est bien ça ?
    invitee05a3fcc
    Si elle fait moins de 60W .
    Et utiliser un 60W pour une lampe 60W ... y a pas de marge de sécurité .
    invite8bf3652d
    Mais mon halogène est une petite "bulbe" de 7W...
    invitee05a3fcc
    Alors, il est surdimensionné ! pas bon non plus . Trouve un "transfo" entre 15 et 25W .
    invite8bf3652d
    (me again, folks !)
    Pas simple de trouver rapidement un transfo sans casser la tirelire et comme je ne fais que des tests je préfère la rigueur budgétaire...
    Bref croyez vous que je puisse utiliser le transformateur d'une lampe halogène que j'ai sous la main.
    Je me disais que je pouvais peut-être y introduire 2 fils électriques rigides (à l'emplacement des ergots visibles sur l'image) et relier ceux-ci aux dominos de mon ampoule...
    et faire ainsi mes tests en toute sécurité.
    Nom : P1160188.JPG
Affichages : 469
Taille : 745,4 Ko
    invitee05a3fcc
    NON ! .... bonjour les mauvais contacts .
    Tu coupes le câble à l'autre bout et c'est là que tu mets ton domino pour alimenter ton halogène de 7W
    Quels ergots ?
    Utilise directement ton alim.
    invite8bf3652d
    Merci messieurs pour vos réponses rapides
    J'aurais voulu éviter de couper le cable de l'autre côté pour préserver ma lampe mais c'est en effet la solution
    Sinon pour répondre à Antek : les "ergots" (le mot n'est peut-être pas adéquat, désolé) sont la fiche qui relie la lampe au transfo/prise
    C'est cette fiche que je voulais retirer pour lui substituer deux fils et tenter ainsi d'alimenter mon ampoule halogène (pas celle de la lampe, celle d'une installation différente)
    invite8bf3652d
    Je réactive ce fil de conversation car j'ai enfin reçu mes petites LED et je peux procéder à quelques essais.
    J'ai fait le branchement mentionné ci-dessus (avec le transformateur d'une lampe halogène). Sans souci
    Et je fais fonctionner cette LED http://www.lightinthebox.com/fr/g4-1...ml?prm=1.5.1.1
    1.5W G4 LED à Double Broches 1 LED Haute Puissance 120 lm Blanc Naturel DC 12 V
    (je ne suis pas certain que le lien fonctionne)
    Cela fait à peu près l'effet escompter. Mais pour avancer il s'agit maintenant de brancher plusieurs LED similaires.
    D'où mes questions :
    Chaque LED doit-elle être branchée sur un transformateur individuel ? ou bien puis-je les grouper sur un seul transformateur (et jusqu'à combien ?) ?
    N'importe quel transfo DV 12V fait-il l'affaire ?
    Il s'agit sans doute de questions bien basiques, j'avoue que mon niveau électrique est faible...
    Merci à qui pourra m'éclairer !
    Quel "transfo" halogène ?
    Bsr à toi,
    Le transfo que tu nous montres délivre du courant..ALTERNATIF ( AC ) en 12 volts.
    Il a une puissance de 20 VA ( de 20 watts..si on ne pinaille pas)
    Comme tes " leds" ( ?) font chacune..1.5w, tu pourrais en mettre 10 ( 15watts) sur le meme transfo.
    MAIS une VRAIE led fonctionne avec du courant CONTINU ( DC) pas avec du courant ALTERNATIF ( AC ) de ton transfo !
    nornand
    GU10 = 240 v
    GU4 = 12 v
    déjà pour faire tenir une GU10 dans une GU4 !!!
    invite8bf3652d
    MErci de vos réponses.
    Il semble qu'il y ait confusion... Sans doute de ma faute...
    Je vais faire simple
    1/ j'ai acheté une ampoule que le site marchand présente comme "1.5W G4 LED à Double Broches 1 LED Haute Puissance 120 lm Blanc Naturel DC 12 V "
    Si je comprends vos remarques ce serait plutôt une halogène c'est ça ?
    2/ Cette ampoule marche branchée sur le transformateur d'une lampe que j'avais. (image un peu plus haut dans le fil de la conversation)
    3/ S'il s'agit d'halogène et non de LED ma question sur de multiples branchements reste valide, non ?
    Si je comprends ta réponse f6bes je peux en mettre dix par transfo c'est bien ça ?
    MErci et désolé si je ne suis pas toujours aussi précis que nécessaire...
    @Nornand : je n'ai pas compris votre remarque... Là je parle bien de GU4
    invite8bf3652d
    Je me permets de faire une photo de ma maquette
    J'avais d'abord acheté une LED GU10 104lumen branché directement sur une prise.
    Puis j'ai essayé cette petite ampoule GU4 car elle est d'un blanc neutre et de 120 lumen (et moins chère)
    En terme de rendu lumineux la GU4 me va et j'essaie de voir comment en brancher davantage car ce travail en nécessite plus...
    MErci de votre aideNom : P1160398.jpg
Affichages : 355
Taille : 686,6 Ko
    Ton transfo fournit une tension 12 V AC, incompatible avec une led.
    Il te faut un "adaptateur secteur 12 V DC" pour alimenter ta led.
    invite8bf3652d
    Merci Antek
    Mais je ne suis pas sûr de comprendre
    Le transfo que j'ai là sous la main alimente bel et bien ma petite ampoule GU4...
    Oui mais mal et par hazard.
    http://www.sonelec-musique.com/elect...eorie_led.html
    Mais tu fais comme tu veux . . .
    Re
    Le lien vers Sonelec c'est juste pour info sur les led, pas concernant ton problème.
    invite8bf3652d
    Je comprends.
    Donc une fois que j'ai un transfo 12V DC est-ce que je peux y brancher plusieurs LED similaires à celle que j'ai essayé ici (1,5w)
    Comment faire le branchement pour raccorder ces leds à ce transfo ? Jusqu'à combien de led ?
    OU pour poser autrement la question :
    Dès lors qu'on a plusieurs LED à faire fonctionner ensemble quelle solution ?
    Patrick_91
    Hello,
    C'est vraiment n'importe quoi les spécifications Chinoises !!!
    Puissance consommée (en W) 14
    Puissance d'éclairage restituée (en W) 20
    Entre temps ils ont du inventer le mouvement perpétuel !!
    Poubelle les halogènes dans ces petites puissance faut prendre des Leds et bien les alimenter ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    hello
    Les leds s'alimentent en courant , pas en tension ..
    Toutes les propositions pour des leds 12V ou 24 V ou 230 V Ac sont des approches certes pratiques (pour le 230 V) mais pas rentables du tout.
    Les composant Leds s'alimentent en courant et non pas en tension. Pas mal de luminaires utilisent des leds en série alimentés par des "drivers" pour Leds (des générateurs de courant), c'est le meilleur moyen d'alimenter ces composants et de bénéficier de leur longévité ... ce sont de bons produits.
    Le Marketing des marchands de lampes essaient de brosser le consommateur et l'électricien de base dans le sens du poil pour faire du pognon avec des solutions bancales ..
    Et c'est techniquement plutôt nul .. et cher ! $$$$$
    A plus
    Dans ce cas on ne dit pas transfo . . . mais c'est pas grave !
    Donc sur ta source de tension tu branches les ampoules en parallèle, et pas plus que ton alim peut fournir en courant.
    Ces ampoules en fait ne sont pas des led, mais des circuits contenant une ou plusieurs led.
    invite8bf3652d
    Merci Messieurs
    Donc sans vouloir abuser je résume
    1/ J'achète un adaptateur
    Par exemple https://www.amazon.fr/dalimentation-.../dp/B00BLI7MLU
    Je vois qu'il fait 24W (dans mon exemple) j'en déduis que je peux monter 24/1,5 soit au maximum 16 ampoules-circuit LED
    2/ Cet adaptateur, je lui coupe le bout et hop dans le domino puis montage en parallèle (rien de graveleux dans cette opération malgré mon vocabulaire approximatif)
    @ Patrick : je comprends bien que quand on est plus expert on s'emporte à juste titre contre le Marketing.
    Mon problème est plus concret : je veux pouvoir monter des ampoules petites avec une luminosité précise (entre 100 et 150 lumens), avec un blanc neutre et pouvoir les monter dans une installation précise
    Du coup après quelque essai à Leroy Merlin (ma led GU10 mais impossible de trouver du blanc neutre et un indice lumen un peu plus élevé) je suis tributaire de google et du "mouvement perpétuel"
    Si vous avez des adresses fiables et fournies je suis preneur...
    Nom : par défaut 2017-03-23 à 21.27.14 copie.jpg
Affichages : 320
Taille : 332,7 Ko
  1. brancher un lustre à l'intérieur d'une prise de courant, possible ?
    Par chenilleverte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/07/2015, 23h16
  2. brancher lumiere 3v sur alim 9v
    Par invitedb79cdc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2014, 10h43
  3. Brancher un moteur de machine a laver courant continu
    Par invite26b334ae dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2011, 20h42
  4. moteur courant continu a brancher en alternatif
    Par gepetto91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/08/2010, 17h00
  5. comment brancher détecteur sur courant?
    Par invite70e259c3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2010, 18h31
