[Autre] Filtrage des fréquences provenant du nouveau compteur EDF Linky - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 69
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Filtrage des fréquences provenant du nouveau compteur EDF Linky
    Donc tu payes pour 6 kVA et tu ronchonnes parce que tu peux pas consommer plus de 6 kVA.
    Ca me parait plein de bon sens
    Je ne sais pas ce qui sera facturé dans l'avenir ....KWh ou KVAh.....
    Enedis n'est pas prolixe sur le sujet....
    Quid du facteur pi/sqrt(2) dont je parle plus haut ?
    Dernière modification par Antoane ; 09/03/2017 à 17h18.
    invitee05a3fcc
    sur ma facture, il est marqué que j'ai un abonnement 6KVA,
    le VA est l'unité de mesure des alternateurs, onduleurs, transformateurs . On ne connait pas ce que l'utilisateur va faire de ces VA .....
    mais la facturation est au KWh....(Ancien compteur oblige)
    Ancien ou nouveau, c'est kif kif
    mais si par hasard le four, la machine à laver et le lave-vaisselle sont en marche simultanément, .....paf! dans le noir...
    Tu as besoin de laver les torchons, les assiettes et cuire la pizza en même temps ? Moi pas .
    Bonsoir à tous
    ... En plus, ce compteur intelligent va couper le courant si on dépasse les 6 KVA pendant ....un certain temps (l'ouvrier installateur parlait de 30 secondes)
    Je n'ai pas de chauffage électrique, mais si par hasard le four, la machine à laver et le lave-vaisselle sont en marche simultanément, .....paf! dans le noir ...
    Je reste un peu sceptique sur cette fonction du comptage.
    Tu dis plus loin que le disjoncteur, le vrai limiteur va pouvoir couper plus haut, moyennant une modification de son calibre à lui.
    Je viens d'apprendre au courrier aujourd'hui, que je vais aussi avoir le nouveau compteur. Mais je ne sais pas encore quand.
    invitee05a3fcc
    Tente de négocier la récupération de l'ancien compteur ..... qui va à la poubelle ! Il y a des manips intéressantes à faire .
    Non.
    mais il se peut que ponctuellement, je dépasse les 6KVA....
    mais pas en moyenne sur la journée par exemple.
    le nouveau compteur va tout couper si on dépasse ponctuellement....et donc cela va inciter les gens à prendre un abonnement plus important......
    pas compris
    le VA est l'unité de mesure des alternateurs, onduleurs, transformateurs . On ne connait pas ce que l'utilisateur va faire de ces VA ..... Ancien ou nouveau, c'est kif kif Tu as besoin de laver les torchons, les assiettes et cuire la pizza en même temps ? Moi pas .
    Le VA est le produit de la tension par l'intensité.
    je ne vais quand même pas t'apprendre ce qu'est le cos phi........
    les anciens compteurs ne comptaient que la puissance active.
    les nouveaux, je ne sais toujours pas...
    active, ou active + réactive ??
    Bonsoir à tous
    Ben oui,
    mais c'est le poseur qui me l'a dit..... Le Linky va couper tout si on dépasse la puissance souscrite, ceci même sur un temps assez court.
    il m'a même expliqué que si ça coupait, il fallait débrancher un des appareils qui entraîne une surconsommation, et aller réarmer le compteur (bouton/voyant vert allumé).
    Le mien est dehors....dans un boitier.....
    Il a de plus passé d'office mon disjoncteur principal à 45A au lieu de 30.....
    pour moi, ça commence à sentir mauvais....bien plus que les ondes CPL...
    f6exb
    Je crois que si le Linky coupe sur une surconsommation, un signal est émis vers le gestionnaire, ce qui n'est pas le cas si c'est ton disjoncteur principal.
    invitee05a3fcc
    Non ...
    Mais le fournisseur ne le connait pas non plus ! Donc il garanti une tension avec un courant max . Donc le contrat est en VA .
    Ceusses pour les particuliers. Pour les industriels (1), il y a les deux (actif et réactif) . Un déphasage de 90° sur l'enroulement de tension et c'est torché .
    Ta facture est en kWh ? donc actif .
    (1) Mon père, que Dieu ait son âme, était responsable technique dans un peignage de laine. Peignage, veut dire consommation de chaleur pour les bains de lavage, veut dire des moteurs électriques pour les machines à carder. Bref, c'était dans le Noooooord, donc charbon pas cher à proximité.
    Il était donc intéressant d'avoir des chaudières pour produire de la vapeur à 450° , de la turbiner pour produire de l'électricité, et la vapeur à 150° qui en sort était utilisée pour chauffer les bains de lavage . Donc un rendement global très intéressant .
    La production d'électricité était couplée avec un branchement EDF . Fin des explications.
    Chacun sait qu'un alternateur surexcité produit du réactif dans le bon sens . Or durant le W.E , la consommation de l'usine en puissance active baisse. Donc il y a des ampères disponibles en sortie de l'alternateur. Donc en surexcitant l'alternateur, le compteur d'énergie réactive tourne à l'envers .... rien que du bénéfice pour l'usine !
    PS : EDF a eu vent de la supercherie (mon digne Père n'était pas le seul .....) . Ils ont mis un cliquet anti-reverse sur le compteur !
    ma facture est avec l'ancien compteur.....qui ne connaissait que les KWh
    le nouveau n'a qu'un jour.....
    Il va falloir attendre la prochaine facture.
    voir post#15 de Patrick_91....
    HXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ors sujet !
    f6exb
    Quelqu'un qui le contredit au message #204
    http://www.usinages.com/threads/comp....91531/page-14
    PS : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
    f6exb
    Pour aller peut-être dans le sens d'Antoane :
    http://www.powerengineeringint.com/a...ntroversy.html
    bjr,
    quand il parlait de temps assez court, on a évoqué plusieurs dizaines de secondes, pas un appel de courant au démarrage d'un moteur.
    Dernière modification par annjy ; 10/03/2017 à 10h45.
    Bonsoir à tous
    ... il m'a même expliqué que si ça coupait, il fallait débrancher un des appareils qui entraîne une surconsommation, et aller réarmer le compteur ...
    Dans ce cas, le compteur n'est plus un simple compteur. S'il contrôle (sous entendu peut l'interrompre) le courant, c'est que l'électronique est parcourue par le dit courant ce qui fragilise la fiabilité. Cela demande donc à être confirmé.
    ... Le mien est dehors....dans un boitier ...
    Heu, le mien aussi, dans la rue, et nécessite d'ouvrir un portail électrique pour le réarmer.
    ... Il a de plus passé d'office mon disjoncteur principal à 45A au lieu de 30 ...
    J'imagine que lui, il est interne à la maison, sur le tableau électrique. C'est ainsi chez moi.
    Ta description me fait penser que ce disjoncteur ne sert à rien, ne disjoncter jamais, sauf peut-être pour cause de différentiel.
    Logiquement, s'il en est bien ainsi, ce disjoncteur n'a plus lieu d'être plombé. Le tien l'est-il après la modif?
    invitee05a3fcc
    Page 6/15 http://www.canardpc.com/pdf/hw28_linky.pdf
    tu as une vue interne d'un Linky.
    - On voit le relais 100A qui coupe
    - On voit le shunt qui mesure le courant
    A priori, le disjoncteur "EDF" n'a plus que le rôle de différentiel 500mA
    f6exb
    f6exb
    invitede287231
    appareil sensé durer au moins 20 ans (selon l'article).
    Avec une pile bouton garantie 10 ans et un condensateur chimique traversant planté au beau milieu de la carte (!?), y en a qui ont séché les cours de techno visiblement..
    Je ne sais pas qui a fait l'étude de ce truc qui à mon sens est totalement inutile et va coûter un bras.
    Pas inutile pour tout le monde néanmoins, l'opérateur pourra vous couper le courant quand il veut, même par erreur, ça c'est du progrès social.
    On en reparlera dans quelques temps quand il y aura des mises à jour qui vont planter (genre quand il y aura un plantage dû à une panne secteur au moment de l'écriture en flash ), des consommations imaginaires (sans jeu de mot) et des pannes structurelles dans cette usine à gaz constituée de composants qui ne garantissent pas 20 ans de durée de vie (pour 40 euros faut pas trop rêver non plus).
    J'espère qu'Enedis a un bon service juridique car aujourd'hui on peut faire des actions groupés de grandes envergure... l'addition risque d'être bien salée à l'arrivée pour un "service" qui reste à démontrer et dont la finalité est toujours "l'usager doit racker et être mis sous surveillance".
    Le papier est vraiment très pauvre techniquement, visiblement pas écrit par un spécialiste, tout se perd décidément.
    ça va te faire faire du sport pour sauter le portail....
    Exact, ce n'est plus qu'un différentiel 500mA dans mon cas.
    L'ouvrier devait le tester, mais il ne l'a pas fait, car il n'y a pas de bouton test.
    oui, il a été replombé.
    mais c'est ce que je disais plus haut, si je décide de passer à 9KVA (parce que ça saute trop souvent avec 6 KVA) ils n'ont pas besoin de faire un déplacement pour changer la puissance (apparente !!!) souscrite. Tout bénef pour EDF (tiens, ça peut leur faire un slogan)
    cordialement,
    Bonsoir à tous
    ... ce n'est plus qu'un différentiel 500mA dans mon cas.
    L'ouvrier devait le tester, mais il ne l'a pas fait, car il n'y a pas de bouton test ... il a été replombé ...
    Ton disjoncteur a-t-il été remplacé par un nouveau à eux, ou bien ont-ils conservé le tien, passé au maxi?
    Ils ont conservé l'ancien, et changé le calibre, puis replombé.
    invite0324077b
    Citation Envoyé par taim Voir le message
    1) Tout d’abord un préambule afin cadrer le sujet. Sans vouloir redémarrer la controverse concernant le danger éventuels des nouveaux compteurs EDF Linky, je souhaite bloquer ces fréquences de la bande «CENELEC A» comprises entre 3 kHz et 148kHz.
    Plus précisément, Linky envoie deux fréquences de 63,4 kHz et 74kHz sur le réseau domestique.
    Selon ce que j’ai compris (corrigez moi svp si c’est inexact) :
    - la consommation journalière n’est transmise qu’une fois par jour,
    - mais ces fréquences proviennent de la transmission quasi-continue d’informations entre Linky et le centre de traitement de données d’ENEDIS – aucun filtrage n’étant prévu entre Linky et le réseau domestique du client,
    La Sté belge SPICA semble être la seule à proposer des filtres coupe-bande convenables :
    http://www.spica.be/strike/
    A ma connaissance ils ne bénéficient d’aucune homologation. En France, ils sont commercialisés par CEM-BIOPROTECT :
    http://www.cem-bioprotect.com/
    2) Ces filtres n’étant aucunement certifiés – il ne paraît pas raisonnable d’en installer chez soi.
    Question : quelqu’un a-t-il une expérience concernant l’élimination des fréquences de Linky ?
    3) J’ai expérimenté un filtre simpliste coupe-haut comportant entre phase et neutre un condensateur de 1 µF (en // avec une résistance de 1 MegOhm).
    N’ayant aucun instrument à disposition, je l’ai testé entre deux plugs CPL communiquant à 85 Mbps, pensant qu’à cette fréquence l’atténuation serait telle que le second ordinateur n’aurait pas accès à Internet.
    Surprise : le second ordi a continué à naviguer comme avant.
    Question : quelqu’un peut-il m’expliquer pourquoi ?
    il ne faut pas confondre le cpl informatique et le cpl du linky
    le cpl informatique (homeplug) c'est plusieur frequence jusqu'à 30MHz , beaucoup plus perturbateur que le cpl du linky qui reste en dessous de 100kHz
    un condensateur parfait de 1µF sans aucune longueur de fils devrait couper les CPL aussi bien le linky que cpl informatiique ... mais dans la vraie vie un condensateur de 1µF n'est pas efficace en haute frequence et il laisse passer assez de signal pour que ça communique ... même si le condensateur etait parfait il suffit qu'il soit branché par un fil d'une certaine longueur pour que l'inductance de ce fils reduise l'efficacité du condensateur
    le CPL linky avec sa frequence entre 30 et 100kHz est très peu perturbateur , du même ordre que tous les generateur de parasite genre moteur electrique et alimentation a decoupage ... d'ailleur le systeme electronique du linky doit etre bien intelligent pour trier ses signaux utile perdu dans les parasite des tous les appareil
    les communication cpl c'est comme les communication radio ! les recepteur sont très sensible et reussisent a recevoir des signaux 1000 fois ou 1000 000 fois ou 1000 000 000 fois plus faible que le signal emis ... d'ailleurs pour ne pas se fatiguer a compter les zero on chiffre en decibel
    ça me afit penser au telephone portable dans un micro onde : le micro onde est une boite blindé pour eviter que les ondes dangereuse en sorte : c'est efficace puisque qu'il n'y a pas de danger a poser la main sur la vitre d'un micro onde qui tourne , mais ça n'empeche pas un telephone portable de sonner quand on le met dans le micro ondes et qu'on l'apelle ... l'attenuation du a la boite du four est suffisante pour empecher le danger , mais pas suffisante pour empecher le telephone de communiquer
    ne pas alumer le micro onde , car le telephone sera completement grillé et ne recevra plus jamais rien
    f6exb
    Citation Envoyé par chatelot16 Voir le message
    Si tu es en pleine cambrousse avec l'antenne à 10 bornes, le micro onde sera étanche. Le même en ville ne le sera plus.
    invite0324077b
    c'est pas l'etanchéité du micro onde qui change , c'est la puissance du signal recu ... si on est loin de l'antenne le signal recu est faible et l'attenuation du four peut suffir a couper la communication ... si on est près de l'antenne relais , le signal est tellement fort que l'attenuation du four n'est pas suffisante pour couper
    même histoire avec le CPL : quand la distance entre emetteur et recepteur est faible un simple condensateur ne coupe pas la communication ... si on a besoin d'une communication cpl a longue distance , en limite de porté , il suffira d'un condensateur de trop pour couper
    pour compliquer les chose les appareil cpl sont très têtu : quand la communication est mauvaise il repetent jusqu'à ce que ça passe , et l'utilisateur n'est pas informé du nombre de tentative qu'il y a eu ... contrairement a une vielle communication radio ou la diminution de qualité de communication s'entend ... le telephone portable est un peu dans le même genre , non seulement il repete mais il augmente sa puissance quand ça passe mal : resultat paradoxal , on prend un champs electromagnetique plus fort quand on est loin de l'antenne relais
    même effet avec le cpl informatique : si le reseau electrique est plein d'appareil attenuateur du signal CPL il emet plus fort , donc produit encore plus de champs electromagnetique
    avec le linky c'est plus simple : le compteur est prevu pour envoyer le courant porteur coté reseau , et non coté abonné ... et coté reseau edf il n'y a que des chose branché par edf
    f6exb
    Décidément, l'humour passe vraiment pas sur ce forum.
    [HS]
    c'est parce qu'on est une bande de jeunes..... donc, celui qui rigole au fond de la classe, près du radiateur, se prend un coup de règle sur les doigts.
    c'est peut-être aussi une des raisons qui a poussé PIXEL à s'absenter......
    [/HS]
    j'espère que tu auras le temps de lire ce message...
    invitee05a3fcc
    pas sympa pour moi ..... je m'en vais repleurer au fond de la classe près de mon cher radiateur !
    C'est dimanche ....
    Les souris danchent ......
    tu es quand même plus jeune que le censeur du bahut.....
    dome45
    invitec075e63f
    J'ai reçu une lettre me disant que le Linky allait être installé bientôt dans mon immeuble.
    J'ai entendu pas mal de critiques négative concernant ce compteur, notamment en ce qui concerne les ondes qu'il projette et qui serait nocif à notre santé. On m'a parlé de filtres anti ondes. Ayant fait des recherches sur internet, je voulais savoir si ces filtres sont efficace? J'ai retenu un produit (PROSTOP65), est ce que quelqu'un a déjà entendu parlé de ce filtre ou l'utilise t-il lui même?
  1. [Numérique] Compteur - Linky Informations client (TIC, bornes I1, I2 et A)
    Par Jeryko dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 11/11/2018, 17h09
  2. Les compteur Linky dangereux ou pas ?
    Par marieparis dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/07/2015, 14h36
  3. Compteur Linky c'est parti.
    Par f6bes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/07/2013, 14h26
