[Programmation] contrôle de la production d'un panneau solaire > programmation d'un wattmètre arduino
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
Vue hybride
    invite2d256298
    devant donner un tit coup de main à mon fiston pour son bac si je me suis lancé dans l'arduino et ses galères^^
    cela avait bien commencer et rien ne fonctionne donc je tourne un peu en rond...
    le matériel et branchements:
    Arduino UNO R3 Atmega 328P CH340G
    http://www.ebay.fr/itm/Uno-R3-specia...item3f59e30be5
    capteur de tension: 0-25V
    http://www.ebay.fr/itm/271662316634?...%3AMEBIDX%3AIT
    vcc: non branché / gnd: gnd / signal: A0
    testé ok avec un programme prenant R1= 30000; R2= 7500; Vpow = 4.7
    capteur de courant 30A:
    http://www.ebay.fr/itm/272298103181?...%3AMEBIDX%3AIT
    VOut: 0.66mV/A
    vcc: 5V / gnd: gnd / out: A1
    carte micro SD:
    http://www.ebay.fr/itm/ultra-small-m...item3f59512076
    3v3: 3v3 / gnd: gnd /cs: 10 / mosi: 11 / miso: 12 / clk: 13 /
    carte 2go formaté fat 32 et testé ok avec CardInfo et ReadWrite
    écran lcd 2x 16 caractères:
    http://hfo.pl/pdf/Y/yms162-04.pdf
    pins 14->1_15_16 merci les chinois... câblé (2, 3, 4, 5, 10, 11 ) testé ok avec HelloWorld
    le but est donc de mesurer la tension et le courant puis de calculer les w/h et d'afficher sur le lcd ces valeurs plus l'incrémentation des watts produits.
    sur la carte sd idem mais vu que le test doit durer une journée, une moyenne toutes le par ex 5mn serait parfait.
    je suis donc certain de tous mes branchements et du matériel. reste la bibliothèque arduino qui fera p'être rigoler les spécialistes^^ mais bon là je fais mes armes donc...
    Code:
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <Wire.h>
    //declaration entre sortie//
    int capteur_tension=A0;
    int capteur_courant=A1;
    //variable//
    float valeur_tension=10;
    float valeur_courant;
    float puissance_watt;
    float puissance_wattheure;
    File fichierSD;
    LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
    void setup()
      SD.begin(10);
      lcd.begin(16,2); //init de l'ecran 2*16
      Serial.begin(9600);
    float acquisition_valeur_tension()
       float tension;
       tension=analogRead(capteur_tension);
       tension = (tension * (5.0 / 1024.0));//tension d enntre en V
       float vPow = 4.7;
       float r1 = 30000;
       float r2 = 7500;
       float v = (analogRead(0) * vPow) / 1024.0;
       float v2 = v / (r2 / (r1 + r2));
       float (vPow / (r2 / (r1 + r2)));
       Serial.print(v2);
       return tension;
    float acquisition_valeur_courant()
       float courant=0;
       courant=analogRead(capteur_courant);
       courant = (courant * (5.0 / 1024.0));//tension d enntre en V
       courant=courant*1.515;//fonction transfert d'apres le constructeur 185mv/A donc 1A/0.185v=5.405
       return courant;
    float traitement_donnee_watt(float tension,float courant)
       float puissance=0;
       puissance=tension*courant;
       return puissance;
    float traitement_donnee_watt_heure(float puissance)
      float watt_heure=0;
      watt_heure=puissance*3600;
      return watt_heure;
    void affichage_lcd(float tension,float courant,float watt,float wattheure)
      lcd.setCursor(0, 0);
       lcd.print(tension);
       lcd.print("V ");
       lcd.print(courant);
       lcd.print("A");
       lcd.setCursor(0, 1);
       lcd.print(watt);
       lcd.print("W ");
       if(wattheure>1000)
         lcd.print(wattheure/1000);
         lcd.println("kWh");
       else
         lcd.print(wattheure);
         lcd.println("Wh");
       Serial.print(tension);
       Serial.print("V ");
       Serial.print(courant);
       Serial.print("A");
       Serial.print(watt);
       Serial.print("W ");
       if(wattheure>1000)
         Serial.print(wattheure/1000);
         Serial.println("kWh");
       else
         Serial.print(wattheure);
         Serial.println("Wh");
    void sauvgarde_sd(float tension,float courant,float watt,float wattheure)
      fichierSD=SD.open("sauvgarde.txt", FILE_WRITE);
      fichierSD.print("tension(V)=");
      fichierSD.print(tension);
      fichierSD.print(" courant(A)=");
      fichierSD.print(courant);
      fichierSD.print(" puissance(watt)=");
      fichierSD.print(watt);
      fichierSD.print(" puissance(wattheure)=");
      fichierSD.println(wattheure);
      fichierSD.close();
    void loop()
      valeur_tension=acquisition_valeur_tension();
      valeur_courant=acquisition_valeur_courant();
      puissance_watt=traitement_donnee_watt(valeur_tension,valeur_courant);
      puissance_wattheure=traitement_donnee_watt_heure(puissance_watt);
      affichage_lcd(valeur_tension,valeur_courant,puissance_watt,puissance_wattheure);
      sauvgarde_sd(valeur_tension,valeur_courant,puissance_watt,puissance_wattheure);
    Voilà! difficile d'être plus précis. autrement le problème est simple... rien ne marche^^
    le voltmètre affiche par ex 4v avec une charge de 13.62v
    l'ampèremètre à l'air de fonctionner mais je ne pourrai le valider qu'avec une charge étalon que j'aurai ces jours-ci.
    rien sur la sd
    ffffffffffffffff sur le lcd. des D majuscules quand au départ j'avais mis SD.begin(4);je ne vois pas le rapport mais bon...
    le moniteur série affiche bien 4 valeurs
    alors docteur c'est grave?
    Dernière modification par Antoane ; 12/03/2017 à 18h44. Motif: Ajout balises code
    Re : contrôle de la production d'un panneau solaire
    Bjr à toi,
    Pour avoir un COURANT il faut une charge....qui nous est totalement inconnue .
    Les panneaux débitent sur quoi ?
    invite2d256298
    bonne question mais dans notre cas totalement inutile. j'ai mis contrôle de ps vu que c'est un sujet à la mode histoire d'aider un jeune plus tard si le sujet est résolu. dans mon montage complet, on va contrôler un panneau solaire de 10w qui va débiter dans une batterie de 12v au travers d'un régulateur MPPT afin d'optimiser la charge résistive. mais là si tu regardes mon montage, il s'agit simplement d'un wattmètre qui vu les capteurs peut mesurer une tension de 0 à 25 V avec un ampérage allant jusqu'à 30 Amp
    invite0324077b
    si pour toi la charge est sans importance tu n'est pas près de comprendre
    si la charge est une batterie avec un regulateur , si la batterie est pleine le regulateur ne veut plus rien et quel que soit le soleil la puissance est nulle , ou juste suffisante pour compenser l'auto decharge de la batterie
    si tu veux mesurer la puissance maxi du panneau il faut une charge qui absorbe toute la puissance possible , par exemple une batterie complètement vide , pour que la puissance soit déterminé par ce que fourni le photovoltaïque , et non ce que veut la batterie pleine
    invite2d256298
    pffff oui merci!!! j'ai conçu et installé des parcs entiers en photovoltaïque. j'ai donc quelques bases...
    je recommence tout. on oublie totalement l'histoire des panneaux solaires. mon montage me sert exclusivement à mesurer la tension d'une pile de 4,5V et la consommation de son ampoule de 2watts en train de brûler. ça te va? je me tape le haricot en long, en large et en travers de mesurer pour l'instant mon panneau solaire. là je suis en train de fabriquer un WATTMETRE. ce qui me servira plus tard pour mes mesures mais qui n'a strictement rien à voir avec un panneau solaire. si cela intéresse quelqu'un, je donnerai le schéma complet avec le panneau. le filfactor et les mesures réalisées. là j'ai juste un arduino avec un capteur de tension et un capteur de courant à faire fonctionner... je ne demande donc pas un spécialiste de la sauce photovoltaïque, il prendrait mon boulot^^. mais j'espère quelqu'un capable de débuguer la bibliothèque juste au dessus...
    invite2d256298
    ps: pour l'histoire de la batterie pleine histoire d'éviter de passer pour un abruti... j'ai deux panneaux (un fixe et un sur tracker) à mesurer sur une journée d'ensoleillement sans interruption. donc entre 2 et 20w maximum de production. bien sur si le contrôleur s'aperçois que la batterie est chargée, il va ouvrir le circuit P.S. si bien que seule la tension sera mesurable et le test fichu. comme solution j'ai ajouter un circuit de leds 12v qui vont consommer de 3 à 18 watts affin de garder toute la journée la batterie en demande de charge
    Citation Envoyé par jpierrre Voir le message
    Remoi,
    Hum TOi tu sais ce que tu veux faire, mais nous on est obligé de s'en tenir à ce que tu mets en ligne !
    Comment peut on savoir que la charge n'a strictement aucune ...importance ...(pou toi).
    Donc on fait avec les éléments connus et...(inconnus!)
    Il mes emble donc NATUREL qu'une charge soit présente.
    Maintenant en ce qui concerne le détail du programme...c'est pas ma tasse de thé.
    invite2d256298
    salut F6bes,
    je comprends bien l'approche... c'est d'ailleurs un sujet qui me fâche directement car j'ai déjà péter plusieurs fois un câble avec mon fiston et passé un grand blabla avec son prof... dans l'approche scolaire de contrôle d'un fournisseur électrique non linéaire, les mesures se font périodiquement en mettant le panneau solaire en court circuit... bien évidement je n'étais pas d'accord...^^
    là je reconnais avoir fait une belle erreur en mettant dans le titre panneau solaire. c'était dans le but final d'aider plus tard un jeune comme mon fiston. j'aurai dû mettre programmation d'un wattmètre arduino. ce qui représente la partie du circuit que j'ai à finaliser. de plus tu as pu constater que déjà par respect de tous en ne voulant pas faire perdre du temps à personne, j'ai donné absolument toutes les données pour pouvoir résoudre mon problème. si plus était nécessaire, je l'aurai mis directement
    une bonne journée à toi
    et aux autres^^
    Remoi,
    Regarde là , peut etre des pistes:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...trB6QA8jocm4tg
    invite2d256298
    f6bes
    Remoi,
    merci de la recherche mais j'ai déjà dépasser ce stade. le mode de fonctionnement est abouti et le projet construit. tout le matériel; le schéma électrique "force" (la partie qui t'intéresses le plus certainement) et le schéma arduino est validé avec une série de tests. le programme est écrit mais reste à déboguer. et là j'avoue mon amateurisme^^ donc ma demande ici.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : contrôle de la production d'un panneau solaire > programmation d'un wattmètre arduino
    En attendant que des gens compétents en arduino viennent t'aider :
    J'ai pas compris : ne faudrait-il pas câbler vcc sur le signal d'entrée ?
    float vPow = 4.7;
    float r1 = 30000;
    float r2 = 7500;
    Selon la qualité du compilateur, faire ainsi une suite de calculs qui pourrait se résumer à une unique multiplication par un réel peut ou non être une très mauvaise idée à cause des arrondis successifs et (même si c'est ici accessoire) du temps de calcul demandé.
    Pourquoi ne pas reprendre le code proposé dans la datasheet du module ?
    ligne inutile ?
    Sinon, une méthode générale pour déboguer un programme : tester par morceaux.
    1. Vérifier que tu arrives à lire une tension avec une entrée analogique ;
    1.b. vérifier que tu arrives à lire la bonne tension lorsque tu utilises le module "capteur de tension" ;
    1.c. vérifier que tu arrives à lire le bon courant avec ton capteur ;
    2. vérifier que tu arrives à écrire un truc unique et statique sur le LCD ;
    2.1 vérifier que tu arrives à écrire....
    3. Vérifier que tu arrives à écrire à un truc sur la SD ;
    3.b. ...
    186. Tout mettre ensemble.
    187. Féliciter ton fils qui vient de finir son doctorat.
    Il existe des codes déjà faits pour tester les différents modules -- c'est l'intérêt d'arduino : réutiliser ce qui existe déjà et est supposé fonctionner.
    PS : j'ai mis à jour le titre de la discussion.
    invite2d256298
    déjà un grand merci pour le titre voilà qui va changer la communication
    bon j'ai de mon coté avancé l'affaire
    le test par morceau est comme je l'ai mis au début a été concluant. autrement je ne serai pas venu tourner en rond ici
    le code fourni sur la page du vendeur est totalement faux un comble...voici le code finalisé fonctionnel, testé et validé du capteur de tension. et le vcc ne doit pas être câblé autrement les petites valeurs sont totalement folkloriques.
    float tension;
    tension=analogRead(capteur_ten sion);
    float vPow = 4.7;
    float r1 = 30000;
    float r2 = 7500;
    return v2;
    la carte sd et l'afficheur qui ne marchaient pas du tout mais fonctionnaient correctement en individuel
    j'avais eu la confirmation absolue que l'on devait brancher sur les pins 10 & 11 le lecteur sd et l'afficheur. et ben non le branchement final est:
    sd: pin 10: cs / pin 11: mosi
    lcd: pin 9: 4 lcd / pin 8: 6 lcd
    pour la petite histoire... tous les lcd que j'ai vu avaient les pins dans l'ordre 1_2_3.....15_16. ben celui là à: 14_13_12......2_1_15_16
    et le branchement en semi parallèle ne fonctionne pas. j'ai dû donc supprimer les gnd 7_8_9_10
    la carte sd fonctionne maintenant. il fallait changer sauvegarde par sauv
    j'ai ajouté un delay(1000) pour ne pas avoir trop de débit de valeurs
    le dernier point qui me reste est la capteur de courant
    le mien fait 30Amp donc il a 66mv/a et non 185 comme marqué dans l'explication du code mais bon je l'avais déjà changé dans le calcul. le problème est que j'ai un résiduel de 3.77 amp avec rien de branché en entrée. j'ai essayé de rajouter -3.77 mais dans ce cas, les valeurs inférieurs sont à 0 donc pas bon. deux pistes à explorer mais bon j'avais lu cela il y a longtemps donc à voir...
    il faut ajouter deux condos sur les bornes de prise de mesure. il y a un voltage résiduel qui se balade. il faut donc l'ajuster avec une note de calcul
    et dernier dernier point après celui là, après 8h de test il va avoir des milliers de lignes de données sur la sd. il faudrait donc une moyenne toutes les mn ou 5 mn si la mémoire le supporte
    j'ai adoré le point 187
    et 188 je vais l'emmener pendre une bonne musette histoire de lui montrer ce qu'est un travailleur de force...
    Antoane
    Au temps pour moi, j'avais pas saisi.
    Tu sais que cette fonction ne permet pas de réaliser une temporisation précise et qu'il faudrait mieux passer par un timer+interruption pour avoir qqch de propre.
    Pour ce qui est du capteur... Je vois pas.
    Ces jours-ci, tu pourras essayer de voir :
    - quelle tension (avec un voltmètre) mesures-tu en sortie lorsqu'aucun courant n'y circule ?
    - quelle tension (avec un voltmètre) mesures-tu en sortie lorsqu'aucun courant connu y circule ?
    invite2d256298
    bonsoir,
    certainement mais franchement cela n'a pas une grande importance. ça me permet d'avoir environ une ligne de mesure par seconde et c'est tout ce que je demande. la prise de mesure finale se fera sur une journée entière d'ensoleillement et il faudra seulement sortir la production heure par heure. là quand j'aurai réussi à déboguer mon dernier capteur, le projet du fiston sera déjà bien au delà de la demande du prof. après quand ça va tourner correctement l'option qui irait bien serait de faire des moyennes de mesures toutes les x minutes. là la notion de timer sera bien sur obligatoire
    là pour l'instant je fais le tour des prog existantes que j'arrive à trouver. j'ai déjà validé le non besoin de condo et le schéma de branchement. (qu'est ce que j'ai pu lire comme conneries sur le sujet pffff ) après c'est une connerie que j'ai fais quelque part. avec les 4 prog différentes que j'ai essayé, je me retrouve avec un différentiel de 3.77 amp à -37.8 amp. (qui indiquerait quelque part la même bêtise en permanence) j'ai honte lol. donc je me laisse deux jours pour faire le tour des tutos que je trouve. après si je suis toujours au même point, je prendrai toutes les mesures possibles pour comprendre. et surtout j'attends d'avoir sous la main 2/3 valeurs étalons que je peux tester. c'est surtout ça^^
    invite2d256298
    PS:
    oui bien sur mais pour l'instant ce qui marche je ne touche pas^^ après on verra pour optimiser et faire un tit ménage si possible
    invite2d256298
    je me suis renseigner chez des arduinistes officiellement confirmés et fait jeté direct. mon branchement n'a aucune chance de fonctionner. merci au revoir... ??? j'en arrive à douter lol. le voici donc
    Nom : schéma test.jpg
Affichages : 4889
Taille : 64,8 Ko
    pour l'instant je fais mes tests avec une petite lampe de poche à leds d'où la pile et la diode. mais rien ne devrait changer quand ce sera entre un panneau solaire et l'entrée du contrôleur de charge.
    invite2d256298
    voici mon dernier code que j'ai essayé. je sais qu'il est valide donc je n'en changerai plus. j'ai opté pour celui ci car avec l'utilisation des mots anglais j'évite le risque d'avoir plusieurs interprétations du programme du mot courant.
    le code dans mon programme:
    float mVparAmp = 66; // utiliser 185 pour le module 5 Amp, 100 pour 20 Amp et 66 pour 30 Amp
    float ACSoffset = 2500;
    float Voltage = 0;
    float RawValue = 0;
    float Amps =0;
    RawValue=analogRead(capteur_co urant);
    Voltage = (RawValue / 1024.0) * 5000; //tension d enntre en mV
    Amps = ((Voltage - ACSoffset) / mVparAmp);
    return Amps;
    le code d'origine avec le lien internet:
    Measuring Current Using ACS712
    http://circuits4you.com/2016/05/13/a...sc712-current/
    const int analogIn = A0;
    double mVperAmp = 185; // use 100 for 20A Module and 66 for 30A Module
    double RawValue= 0;
    double ACSoffset = 2500;
    double Voltage = 0;
    double Amps = 0;
    void setup(){
    Serial.begin(9600);
    void loop(){
    RawValue = analogRead(analogIn);
    Voltage = (RawValue / 1024.0) * 5000; // Gets you mV
    Amps = ((Voltage - ACSoffset) / mVperAmp);
    Serial.print("Amps = "); // shows the voltage measured
    Serial.println(Amps,2); // the '2' after voltage allows you to display 2 digits after decimal point
    delay(1000);
    les valeurs lus à vide et avec ma lampe de poche à leds
    Nom : valeurs lus 15_03.PNG
Affichages : 2439
Taille : 6,0 Ko
    invite6522cf08
    Voici un petit wattmètre tout fait qui te reviendra moins cher:
    http://www.ebay.fr/itm/100a-LCD-nume...gAAOSwtfhYqAEi
    invite2d256298
    bonjour jean,
    merci de ta proposition mais des wattmètres j'en ai à revendre. même des automates et autres si besoin. c'est pour la préparation du bac du fiston donc impossible d'utiliser autre chose que l'arduino. si seulement j'avais pu utiliser un automate et un wattmètre, c'était gratos en fouillant dans le garage et j'en avais pour 3 heures à torcher son projet. mais pas le droit^^
    invite6522cf08
    Ah mince, excuse-moi, je viens de tout relire et je viens juste de voir que c'est pour ton fils..
    Je t'aurais bien aidé mais vu mon niveau..
    Bonne chance quand même
    bobflux
    Alors, en attendant le schéma...
    Supposons que tu utilises le module à 185mV/A qui mesure de -5A à 5A.
    La tension de sortie pour un courant nul est de Vo = Vcc/2 = 2.5V.
    Pour un courant I, la tension de sortie est Vo+0.185*I, donc Vo +/- 0.925V.
    Sens-tu venir le problème ?...
    Je ne sais pas quel courant tu veux mesurer, à part une vague mention d'une pile de 4.5V et une ampoule de 2W, donc mettons 500mA.
    V = Vo+0.5*0.185 = Vo + 92mV
    En ignorant le centre de l'échelle (2.5V qui correspond donc au milieu de la gamme de l'ADC) tu essaies de mesurer une tension de 92mV avec un ADC 10 bits basé sur une référence de 5V, la résolution de cet ADC est donc de 5/1024 = 4.88 mV. La mesure ne peut être meilleure que 1LSB donc on a déjà une erreur de 5%, mais en réalité les derniers bits de l'ADC seront probablement bruités, donc on aura une erreur bien plus élevée.
    Donc, c'est inutilisable en tant que tel: il faudrait plus de gain analogique avant la conversion.
    Ensuite : Vu que ton capteur a un offset en sortie de Vcc/2, si tu as utilisé comme référence pour l'ADC un truc genre 4.096V et pas 5V, bien sûr ça ne marchera pas car tu auras un offset. La compensation de l'offset, c'est ton problème ! De plus, comme le 5V de l'arduino n'est pas une référence de précision mais une alim relativement bruitée, ça marchera encore moins.
    Pour info, ce style de capteur avec un offset à Vcc/2 est utilisé généralement en mode pulsé, par exemple pour mesurer le courant sur le PWM d'un moteur. On fait une mesure avec le courant et une mesure avec un courant nul, et on soustrait.
    Solution pour mesurer le courant: utiliser une résistance de shunt avec un amplificateur adapté, en high side ou en low side (le low side est plus pratique). Comme il s'agit d'un panneau solaire, le courant ne va que dans un sens, donc bien évidemment on fait correspondre 0A à 0V, et on choisit le gain pour que la plage de courant à mesurer corresponde à la plage de l'ADC pour une précision optimum. On utilise aussi une référence précise (genre celle interne au uC, pas l'alim).
    La suite quand le schéma sera validé.
    invite2d256298
    Ouais si bien que d'avoir doublé les contrôleurs ne sert strictement à rien. Et le + commun tu en penses quoi? Une belle chose... ça fait au moins 20 ans que je n'ai pas vu un truc pareil
    invite2d256298
    Les joies du pas cher chinois. Mais bon je dis ça. Sur une cinquantaine d'achats, c'est la première fois ou j'ai un blême pareil. Sur le restant j'ai été plutôt agréablement surpris. Et même sur les délais, en moyenne 2 semaines et une seule fois plus d'un mois.
    invite2d256298
    PS: si si dans le descriptif d'une dixaine de revendeurs c'est un MPPT sans aucun équivoque. Là je suis sur mon phone donc compliqué d'envoyer le lien. Et dans la notice d'emploi il est écrit de commencer par brancher la batterie et laisser 3 mn le système s'équilibrer c'est pour dire... mais bon bref c'est comme ça. Ce n'est même pas ça qui m'embête
    invite2d256298
    je viens de récupérer les panneaux solaires à tester et ma crainte sur les contrôleurs de charges est avérée. vu que ce ne sont pas des mppt il n'y a pas de charge résistive et le contrôle du courant est impossible. après quelques recherches, je m'aperçois que 100% des contrôleurs économiques vendus sous le badge mppt sont dans le meilleur des cas des pwm. maintenant me faut une solution dans l'urgence pour pouvoir réaliser mes tests. je n'ai plus le temps d'acheter un autre régulateur le tester puis en acheter un deuxième. vu que le test doit s'exécuter sur une seule journée, je me demande si le plus simple ne serait pas la meilleure chose à faire. le panneau débitant au max 10w, lui mettre au cul une ampoule de 10w. bien sur pendant les périodes de faible irradiation le panneau va se mettre à genoux. mais le but n'est pas de produire mais juste de mesurer les capacités de charge. si quelqu'un à une meilleure solution je suis preneur. autrement c'est 150e mini de régulateur, et là j'explose totalement le budget initial et je deviens hors sujet...
    bobflux
    L'ampoule ne fonctionnera pas, car la tension à ses bornes dépend trop du courant.
    Autrement dit, si avec l'illumination actuelle, ton panneau est capable de fournir 12V et 100mA par exemple, donc 1.2W, et que tu lui colles une ampoule de 12V 10W avec un filament froid, elle aura une résistance très faible, et le panneau délivrera 100mA..... sous 1 ou 2V...
    Je te propose une solution bien plus simple : un régulateur shunt, un peu comme une zener quoi. Ça va tirer du courant pour limiter la tension sur le panneau. C'est comme une batterie toujours déchargée, en somme. Tu peux le faire avec un TL431, un potar et un transistor de puissance. Ou alors, tu peux juste mettre assez de diodes en série, genre des 1N4007 si t'en as sous la main... Sous un éclairement moyen, tu le règles à la main pour avoir la puissance max, tu fais ton MPPT à la main quoi. Du coup quand l'éclairement variera, le panneau sera pas à sa puissance max, mais ce sera toujours mieux que rien !
    Une autre solution est d'utiliser l'arduino: le panneau solaire charge un condensateur (assez gros genre 1000µF) et quand la tension dépasse un certain seuil, l'arduino commute une résistance de charge pendant un certain temps avec un MOSFET. Tu peux même t'amuser à programmer un MPPT logiciel avec ça.
    invite2d256298
    c'est sur l'ampoule c'est un pis aller. une prise de mesure avec et une sans me permettrai d'avoir la tension exacte et une valeur de courant histoire d'avoir quelque chose à comparer avec le fil factor.
    avant de passer par ta solution (la meilleure une fois de plus j'en conviens bien ) qui sera forcément hors délais. il reste une semaine pour réaliser le schéma, commander monter le truc etc. donc faut pas rêver... soit je dois claquer à nouveau un régulateur (dans ce cas j'abandonne le mppt, un seul suffirait ) ou alors trouver une solution à l'arrache. bien que électronique et arrache ne font jamais bon ménage^^
    par contre il peut rester une solution. j'ai vu plusieurs fois des gus charger leur batterie avec un panneau en direct sans régulateur. j'ai vite trouvé une batterie vide de diesel. ça marcherait à une certaine production. reste une question sur une production minimale. on doit risquer de se retrouver dans la configuration de l'ampoule. bref! j'ai jusqu'à lundi matin pour finaliser la solution avant de passer commande
    n'oublions pas que la solution scolaire est de mettre le panneau en court circuit et basta...
    bobflux
    Sûr? T'as pas une paire de MOSFET et quelques résistances de 10W ?... Sinon une vieille batterie de bagnole ça le fait aussi...
    invite2d256298
    lol bob.
    à la base l'électronique ce n'est pas mon truc. si tu veux un truc introuvable comme un contacteur de 2500 amp, un moteur de corvette ou je ne sais quoi. j'ai du stock ou je sais trouver. mais quand il me faut une résistance je deviens un touriste et je la paye 5€... ou quand j'ai le temps un ferrailleur histoire de dépouiller un truc...
    donc prenons une batterie j'ai du stock^^ là une 74ha/900 amp. je vais la vider et j'aurai de la marge avant de la remplir^^. tu mettrais les panneaux en direct ou au moins une diode histoire de ne pas dépasser les 14v.
    là c'est pour que mon fiston réalise son test et son rapport pendant les vacances. après faire une régulation qui permettrait de faire fonctionner son truc sans batterie, ça me plairait bien
    bobflux
    Vide pas ta batterie à fond sinon elle sera foutue, une demi décharge ça suffira...
    Et mets une diode en série sinon quand il fait noir, la batterie va se décharger dans le panneau.
    Pas la peine de limiter la tension si tu fais le test sur 24h, tu la chargeras pas à bloc...
  1. Contrôle de la consommation et de la production solaire
    Par inviteda70cebb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/12/2016, 16h17
  2. [ARDUINO] Charge de batterie via panneau solaire
    Par invite767a4a54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2015, 15h41
  3. Réponses: 24
    Dernier message: 26/06/2015, 18h00
  4. contrôle du bon fonctionnement d'un panneau solaire
    Par invite06402b64 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/04/2015, 19h57
  5. Projet STI2D : Panneau Solaire Orientable [Programmation par Arduino]
    Par invite8179b2fe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/05/2014, 13h26
