[Analogique] Montage simple : tension sur potentiomètre - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Linuxman99
    Re : Montage simple : tension sur potentiomètre
    Remoi, Si je DONNE unb courant MAXI admissible pour le potar, c'est bien pour COMPARER avec le courant que tu pense sy faire circuler.
    Avec le courant maxi admissible et la tension , je crois que l'on peut DETERMINER une puissance ADMISSIBLE du potentiométre.
    Les CaACTÉRISTIQUES du potar je les ai formulé ( 5v et 10 mA maxi). C'est suffisant en tantq ue caractéristiques.
    Mais tu n'as pas l'air de savoir t'en servir.
    bonne journée
    Excuse moi , sauf erreur de ma part , tu n'a pas dit le mot magique maxi , donc je ne peux savoir même par intuition l'intervale du courant !
    Citation Envoyé par Linuxman99 Voir le message
    Remoi, Donc tu es dur de la comprenelle (ça arrive). Cela ne veut rien dire :........"..pouvant supporter "
    Mais comme tu es du genre a TE TROUVER des excuses...continue donc !
    Linuxman99
    Sérieusement , je ne savais pas ! je savais pas que le courant qui passe à travers la resistance depand de la tension à ses bornes ;
    je savais pas que de mettre une resistance après une générateur est une protection des équipement qui viennent juste après dans le circuit
    Remoi, Ca ne sert pas à..protéger.
    Commdence par apprendre la loi d'ohm et SAVOIR comment on l'utilise.
    Bye
    Linuxman99
    Proteger quoi ?
    la loie d'Ohm est évidente .
    comment ça se passe si tu connais pas la puissance d'un composant ?
    merci , A+
    invitee05a3fcc
    Proteger quoi ?
    Une résistance série ne sert pas à protéger un équipement l
    Ben , tu n'as pas l'air de la connaitre !
    On connait toujours la puissance max que que peux dissiper un composant (voir la datasheet)
    On peut toujours calculer la puissance max que dissipe un composant (voir le schéma)
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 14/03/2015, 12h05
  2. Montage potentiomètre 0v à 3v
    Par invite9297238e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 11h41
  3. montage potentiometre
    Par invite395589e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 14h42
  4. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 17h36
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
