[Energie] Comprendre montage accumulateur à énergie solaire
    invite69f1ad21
    Exclamation Comprendre montage accumulateur à énergie solaire
    Je bloque sur une partie que je dois présenter prochainement. En fait je travaille sur un accumulateur à énergie solaire, j'ai une batterie de 1000 mAh, un panneau solaire et une carte lipo , afin de realiser des mesures pour determiner l'intensité de charge , il faut brancher un ampermetre en série, dans la photo ici j'ai un montage qui permet de mesurer l'intensité de charge, mais j'arrive pas à comprendre les différents composants utilisés, comment c'est branché?
    Nom : montage ampermetre.jpg
Affichages : 179
Taille : 192,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Aide pour comprendre montage
    Bonjour lamaland et bienvenue sur FUTURA
    C'est pas cette photo qui nous explique ce que tu dois faire ! Il faut faire un schéma électrique des différents éléments
    Citation Envoyé par lamaland Voir le message
    une carte lipo ,
    C'est quoi une carte lipo ???
    invite69f1ad21
    Re : Comprendre montage accumulateur à énergie solaire
    Merci DAUDET78
    Ça me rassure déjà que quelqu'un est là pour me répondre
    En fait je dois expliquer le montage présent dans cette photo , j'ai utilisé ce montage pour mesurer mais comme c'est pas moi qui l'ai fait je comprend pas comment c'est faut et je dois l'expliquer.
    Et pour la carte c'est une carte lipo rider pro
    BLI06
    Vous avez de la chance qu'on reponde à vos questions ,alors qu'on reste
    Dans le noir ...schéma électrique ? Carte Lipo ... fonction ?
    Cdt
    invitee05a3fcc
    me voilà bien fixé sur ce que c'est ! C'est comme si je te parlais du célèbre Gloubi-Boulga .... tu sais ce que c'est ?
    et tu ne sais pas faire le schéma de câblage sur un papier (ou mieux un soft de dessin)?
    invite69f1ad21
    La carte lipo est un chargeur qui permet de charger la batterie via le panneau solaire ou usb si besoin.
    Elle se presente comme ca
    Nom : cat=rte.jpg
Affichages : 132
Taille : 123,8 Ko
    Pour faire simple, je veux savoir comment on fait le schéma electrique du montage pour la mesure d'intensité de charge, soit un ampermetre branché en série avec la carte .
    invitee05a3fcc
    Pour faire simple, je veux savoir comment on fait le schéma electrique du montage pour la mesure d'intensité de charge, .
    Lae courant de charge de la batterie bleu ?
    non, en série avec la batterie bleu .
    Mais je te déconseille de faire cette manip DANGEREUSE
    - Ton ampèremètre, sans précaution, va perturber la charge de la batterie (mesure fausse donc inutile)
    - La moindre erreur de branchement et tu risques l'explosion de la batterie
    PS : Si ton prof est assez inconscient pour te laisser faire la manip, c'est son problème !
    invite69f1ad21
    Oui c'est le courant de charge de la batterie.
    Et por faire le schema electrique (amperemetre branché en série avec la batterie) , est-ce qu'il faut inclure le panneau solaire? si oui comment ?
    invitee05a3fcc
    Demande à ton prof
    Moi, je ne prends pas la responsabilité de donner des conseils à un débutant pour faire une manip dangereuse (et probablement inutile)
    invite69f1ad21
    La manipulation est déjà faite, je veux juste le schéma du montage pour présenter les mesures que j'ai faites
    invitee05a3fcc
    Si tu as fait les mesures, tu devrais connaitre le schéma que tu as fait ! Sinon, je crains le pire quant a la validité des mesures
    invite0324077b
    sur la premiere photo le multimetre ne mesure pas le courant de charge dans la baterier mais ne peut mesurer que le courant sortant du panneau solaire ... et encore ce n'est même pas sur , il faudrait savoir ce qu'il y a dans les 2 petit circuit imprimé qu'on voit sur la photo
    le courant dans le photovoltaique n'est egal au courant de charge de la batterie que sur certain type de regulateur ... en general les regulateur sont des mppt principe alim a decoupage , donc courant de sortie different du courant d'entré suivant les tension
    on ne peut pas connaitre ta carte lipo sans avoir sa documentation detaillé : si on te demande de travailler dessus c'est indispensable d'avoir la doc sinon ce n'est pas du travail mais du bricolage
  1. Recharger des accumulateur à l'aide d'un panneau solaire
    Par invite0f87937a dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/03/2013, 11h28
  2. accumulateur d' energie
    Par invite468997fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 09h25
  3. Accumulateur pour cellule solaire
    Par inviteea051928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2009, 11h12
  4. Accumulateur pour poêle à pellets Hydro + chauffe eau solaire
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h04
  5. Question ,montage sur accumulateur
    Par invite4c0f206f dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/04/2008, 08h00
