[Autre] Probleme de montage pour un projet : barrière laser
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitec5c4e1e7
    Bonjour,je doit réaliser un projet pour mon entreprise mais je rencontre un problème que je n'arrive pas a contourner j’espère que vous pourrait m'apporter votre aide
    j'explique rapidement : j'ai un montage comportant un servomoteur,une photoresistance,un laser et une alimentation de 12v
    Le but c'est qu'avec le laser je vise la photoresistance qui va donc laisser passer le courrant pour faire fonctionner le servomoteur,le problème c'est que le laser n’est pas assez puissant pour que le servomoteur ce mette en marche
    J'ai essayer avec un flash de telephone ca marche nickel mais avec le laser ca marche pas et ca doit imperativement etre un laser qui fait varier la resistance
    car c'est pour un jeux ou on ne peut pas fair autrement qu'avec un laser
    Je compte vraiment sur votre aide,merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Probleme de montage pour un projet
    Bonjour Haxyss et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Haxyss Voir le message
    Le moteur consomme combien de courant en 12V DC ?
    Tu as fait quel montage ?
    invitec5c4e1e7
    le montage ressemble a ca,si je prend un lazer plus puissant ca peut resoudre le probleme ?
    invitee05a3fcc
    1/ tu ne réponds pas à mes questions
    2/ ca ressemble à un dessin de Léonard de Vinci sauf que lui, il expliquait !
    sandrecarpe
    Un servo ne se pilote pas du tout comme ça. On envoie un signal carré (souvent de 50Hz pour les servo) dont le rapport cyclique correspond à la consigne angulaire du moteur.
    Pour faire la fonction que tu souhaites, une idée serait de mettre la LDR dans un pont diviseur et mesurer la tension à ses bornes avec un microcontrôleur, qui commandera ensuite ton servo suivant ce que tu veux faire
    Dernière modification par sandrecarpe ; 08/06/2017 à 23h44.
    invitec5c4e1e7
    Voila le montage que j'ai fait,je sais bien qu'il n'y a pas 12V la mais c'est juste histoire de montrer mon montage.Comment je peut faire pour voir le moteur consomme combien ? dsl j'suis debutant ^^
    invitec5c4e1e7
    merci pour la solution je vais tester ca,sur mon montage je n'est pas mis de servomoteur pour l'instant je l'ai commandé j'attend de le recevoir a la place j'ai mis un petit moteur.Si je met plus de courant aux bornes de la photorésistance ca changerai quelque chose ?
    invitee05a3fcc
    je l'ai commandé
    Un lien WEB sur le site de vente ?
    Y a quoi de marqué dessus ?
    Non
    invitec5c4e1e7
    Un lien WEB sur le site de vente ? Y a quoi de marqué dessus ?Non
    Pour le site je sais pas ou il a etait commandé parceque c'est mon tuteur de stage qui s'occupe ca (c'est un projet qu'on m'a donné en stage) mais pour le moteur c'est celui de la photo y'a rien ecrit dessus
    invitec5c4e1e7
    Quand je remplace le moteur par une led ca marche,plus j’éclaire la photoresistance plus la led brille,c'est quoi le probleme ?
    invitee05a3fcc
    Il manque un bon transistor pour amplifier le courant de la LDR !
    Et tu ne peux pas lui demander ? Un servomoteur et un moteur, ça n'a rien à voir ..... sinon que ça tourne !
    invitec5c4e1e7
    Il manque un bon transistor pour amplifier le courant de la LDR !Et tu ne peux pas lui demander ? Un servomoteur et un moteur, ça n'a rien à voir ..... sinon que ça tourne !
    C'est quoi la difference entre un servomoteur et un simple moteur ?
    C'est quoi ce que vous appeler la LDR ?
    Un moteur tourne tant qu'on l'alimente.
    Un servomoteur se positionne selon la durée de l'impulsion de commande.
    LDR = photorésistance
    sandrecarpe
    C'est pas un servomoteur mais un moteur tout court !
    Edit : Oups, grillé
    Dernière modification par sandrecarpe ; 09/06/2017 à 12h45.
    invitec5c4e1e7
    ha ok ca n'a rien a voir,donc un transistor ca résoudrais le probleme ?
    De la commande moteur ou servomoteur ?
    invitec5c4e1e7
    juste pour le moteur
    Antoane
    Responsable technique
    Tu peux jeter un oeil à https://www.sonelec-musique.com/elec...neuse_001.html
    Ainsi qu'aux autres liens que te proposera google (ou assimilable) lorsque tu lui demanderas de te parler de "schéma barrière laser".
    Note qu'une bonne partie de ces schéma est incapable de discerenr si la lumière incidente provient d'un laser ou du soleil. Il est possible de discriminer les deux, mais cela demande un peu de travail : il faut alimenter le laser avec un signal carré et détecter ce signal au niveau du photo-récepteur.
    invitec5c4e1e7
    Merci vraiment pratique le lien,il y a quasiment tout ce qu'il me faut
    invitec5c4e1e7
    Le problème des schéma barrière laser c'est que le circuit ce met en marche quand on détecte plus le laser alors que moi je veux actionner quelque chose quand on detecte le laser,c'est justement l'inverse
    invitee05a3fcc
    C'est le simple contact de sortie à inverser (et si c'est un relais avec un inverseur..... c'est tout fait ! )
    invitec5c4e1e7
    Son montage d'éclanche un chronomètre si je fait la même chose mais je met le moteur a la place du chronomètre ca va aller ?
    invitee05a3fcc
    Donne un schéma clair de que tu veux faire !
    invitec5c4e1e7
    Le schéma de base qu'on m'a donne pour faire le montage c'est celui la mais je ne sais pas en détaille comment le faire ce montage (avec les resistance,etc),mais l’idée c'est ça (dsl c'est un peu vide comme schema mais c'est pas le mien)Nom : Schema.jpg
Affichages : 222
Taille : 20,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Je t'ai expliqué que le moteur (dont on ne connait, ni la tension d'alimentation, ni le courant consommé) ne peut pas être piloté par une LDR directement par une LDR . Faut un transistor (au moins)
    invitec5c4e1e7
    du coup je sais méme plus le montage ressemble a quoi
    invitee05a3fcc
    A rien, et toujours à rien ... vu que tu ne réponds pas aux questions !
    invitec5c4e1e7
    Y'a pas un moyen d'activer une autre alimentation a partir de la LDR ? genre le moteur se met en route grace a une alimentation mais elle se déclenche que quand le laser se pose sur la LDR ?
    Antoane
    les messages 18 et 19 ne répondent-ils pas à ta question ?
    invitec5c4e1e7
    heu non,je demande comment on pourrait déclencher une autre alimentation a distance c'est pas pareil la
  1. [Energie] Aide pour montage éclairage allée de nuit + barrière infrarouge + poussoirs !
    Par invite89bc8212 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2016, 19h48
  2. [NOOB] Montage d'une alimentation pour un laser !
    Par invite8ae522e7 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 09/05/2014, 14h30
  3. Problème Barrière Laser
    Par invite0ecfd0d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2014, 11h15
  4. montage d'un laser pour un projet étudiant
    Par invitecca4c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2013, 22h34
  5. Barrière laser
    Par inviteeb8a304e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2008, 13h03
