[Energie] Transformateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
Transformateur
    invitef0be98dc
    Transformateur
    Bonjour, j'ai un transformateur 230-12 volts que je veux shunter pour qu'il fonctionne uniquement sur 12 volts. Mais le probleme est que je ne parviens pas a identifier les entrees et les sorties pour les mettre ensemble. J'ai besoin de votre aide
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Bonjour, j'ai vu les autres discussions mais pour mon cas c'est le transformateur que je veux shunter (eliminer) pour avoir que du 12 volts.
    Re : Transformateur
    Bjr à toi,
    Ta demande n'a rien de clair .
    Commençons par SAVOIR ce que TOI tu appeles...transformateur ?
    Basiquement un transformateur c'est un enroulement PRIMAIRE ( en général 230v) qui
    INDUIT sur une enroulment secondaire ( 12v dans ton cas).
    SI tu n'a PAS de 230v d'un coté (primaire) tu n'aura RIEN coté secondaire !
    Shubter veux tu court circuiter.
    Tu v eux court ciruiter ...QUOI ?
    Le 12v ne sera pas produit par l'opération du St Esprit!
    Que veux tu mettre...ENSEMBLE.
    Sur un transformateur on ne mets pas " ensemble " le 230v et le 12v !
    Commence par faire un schéma afin que nous puission s comprendre ta demande.
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bonnejournée
    Dernière modification par f6bes ; 03/07/2017 à 14h03.
    Re : Transformateur
    Pour moi non plus.
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Nom : IMG_20170703_140753-min.jpg
Affichages : 153
Taille : 271,8 Ko
    C'est la commande, il a deux transformateurs
    Le premier converti le 230 volts en 12 volts
    Le second converti le 12 volts en 5 volts
    Maintenant c'est le premier transformateur que je veux éliminer pour pouvoir brancher ma commande sur une batterie de 12 volts, mais je ne parviens pas à identifier les entrées et les sorties du transformateur.
    Re : Transformateur
    C'est une alimentation à découpage, les transfo ne sont pas des transfo d'alimentation.
    Il n'est pas certain que la modif que tu veux faire soit possible, il faudrait le schéma.
    Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur les bornes ?
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Personnellement je ne voulais pas faire cette modification je voulais utiliser un onduleur de 250 Watts pour transformer les 12 volts de la batterie en 230 volts parce que ma commande à une puissance de 102 Watts, mais le systéme qu'il alimente utilise moins de 100 Watts.
    Mais le proprio ne veut pas débloquer de l'argent pour l'achat de l'onduleur.
    invite7888ff01
    Re : Transformateur
    pas possble , l'alim de la photo n'a qu'un seul tranfo qui délivre les différentes tensions
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Ok voici le schéma
    Nom : Schéma.jpg
Affichages : 151
Taille : 332,3 Ko
    invite7888ff01
    Re : Transformateur
    c'est bien ce que je dis , y'a qu'un transfo ... projet à revoir
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Ok, je pense que le meilleur moyen c'est d'utiliser un onduleur
    invite7888ff01
    Re : Transformateur
    comme je (et d'autres) ne pige (pigeons) rien à ton projet : pas d'avis
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Désolé c'est mon Francais qui n'est pas correcte ou j'explique mal les choses.
    Je voulais vous dire comme que la modification du systéme n'est pas possible je serai obligé d'uliser un onduleur pour alimenter la commande.Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 162
Taille : 39,3 KoNom : Sans titre.jpg
Affichages : 162
Taille : 39,3 Ko
    invite7888ff01
    Re : Transformateur
    l'onduleur est la PIRE des soluces , c'est la rustine des incompétents
    invite7888ff01
    Re : Transformateur
    c'est quoi cette "commande" ?
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par Pape Houly Voir le message
    Je voulais vous dire comme que la modification du systéme n'est pas possible je serai obligé d'uliser un onduleur pour alimenter la commande.Pièce jointe 344856Pièce jointe 344856
    Remoi,
    Ton français est correct , mais l tes explications sont...décousues
    C'est bien ce que je pensais...ce n'est PAS un transformateur.
    Ta "commande" .......on ne sait PAS ce que c'est .....? (un moteur. autre chose ??)
    Ta "commande" doit etre utilisée ou ?....dans quelle conditions ?
    Si tu parts d'un batterie 12v ; cela veut dire que le 230 v n'est pas ..accessible.
    Tu ne dis RIEN sur la durée d'utilisation de ...ta " commande" ,
    Une batterie c'est pas éternel...ça se vide à l'usage.
    On ne sait pas COMBIEN de temps tu veux t'en servir ( détermine la capacité de la batterie).
    Que viens faire ton proprio...... si c'est une installation nomade ? ( hors du réseau de distribution)
    Donc des points à éclaircir.
    bonne soirée
    mizambal
    Re : Transformateur
    Hello. Pas sur de proposer une piste convenable pour votre usage mais je tente :
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...9DS5D15S8&th=1
    Pas cher et ça dépanne bien, par contre en fonctionnement je le surveille toujours au cas où et même si les avis Amazon sont très positif j'évite de l'utiliser par grande chaleur et/ou forte humidité, en effet ça reste une chinoiserie ..
    Re : Transformateur
    De ce que j'ai compris le demandeur veut faire du +5 V à partir de +12 V.
    Mais alors, où est le problème ?
    Re : Transformateur
    Citation Envoyé par binistor Voir le message
    DEBUT HS
    Tu sais où trouver des chargeurs de batterie Pb qui s'alimentent en DC ? . . . c'est pour éviter l'onduleur . . .
    FIN HS
    mizambal
    Re : Transformateur
    Oula d'accord donc j’étais loin du compte ^^ Dans ce cas faut chercher du coté des convertisseurs buck avec une plage 12V -> 5V, une puissance convenable et doté d'un excellent rendement
    Re : Transformateur
    Bjr à tous,
    Faudrait d'ABORD savoir ce qu'il veut obtenir EXACTEMENT et pour QUOI faire ?
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    La commande a une intensite globale de 8A fonctionne 24h/24h et 7j/7j il commande une pompe, une valve magnetique et un raspberry pi:
    La pompe fonctionne tous les 2-3 jours pour 60-80 secondes a besoin de 2A
    La valve magnétique a besoin de 0.25A pour les 60-80 sec
    raspberry pi lui a besoin de 2,5A max
    carateristique de la batterie: 100AH, 12 Volts, C100 et nous avons un chargeur de batterie.
    Ma question est: est ce que c'est possible d'utiliser un convertisseur pour avoir du 230 volts a partir des 12 volts de la batterie pour pouvoir alimenter ma commande. Parce que d'apres vos reponses il me semble que la modification n'est pas possible.
    invitee05a3fcc
    Re : Transformateur
    ..... pour avoir du 230 volts a partir des 12 volts de la batterie pour pouvoir alimenter ma commande.
    Y a quoi dans cette boite commande ?
    Pourquoi elle a besoin de 230V AC ?
    Donc tu as du 230V à disposition ?
    Re : Transformateur
    Bj rà toi
    A partir du 12v on peut obtenir du 230v. Ca existe depuis pas mal d'année !!
    Il te faut une batterie , un ONDULEUR de puissance convenable et en sortie du as ..230v !
    Hum ton intensité globale ..8A concerne le coté..12 volts ou le coté...230volts .
    Tu ne modifies PAS , tu te procures un ONDULEUR !
    Une alimenttaion et un onduleur sont deux chposes...différentes .
    Qu'est qui fonctionne ( a besoin) de 230v parmi tes appareils ?
    ton chargeur , tu le bvranches bien sur du 230v !
    Don pourquoi tu ne parts pas ditecement dus ecteur ?? (pas batterie ni donduleur)
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2017 à 11h33.
    Re : Transformateur
    8 A sous quelle tension ?
    Ce que tu appelles commande c'est l'alimentation dont tu as posté une photo au début ?
    De ce que je comprend tu a besoin d'une alimentation de +5 V 8 A.
    Il suffit dans ce cas de brancher sur ta batterie une alimentation à découpage "step-down".
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Oui j'ai du 230 volts pour charger la batterie mais il n'est dans le même endroit que le systéme.
    En gros c'est un projet teste parce que nous prévu une installation photovoltaïque (solaire) pour charger la baterie au cas ou le projet est en réussite.
Affichages : 146
Taille : 123,9 Ko
    Re : Transformateur
    Pièce jointe 344941
    Remoi,
    Tu lis les question en courant !! (et tu ne réponds PAS)
    Les 8 ampéress c'est en 230 ou en 12 volts ?.
    Faudrait courrir...moins vite !
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Désolé je croyais vous répondre en vous envoyant l'image.
    Les 8A c'est pour les 12 volts
    Re : Transformateur
    Remoi,
    Si tu consommes 8 A sous 12v en gros ça fait....100watts. Avec un ebatterie de 100 Ah et une consommation de 8A , tu as ( en théorie)
    16 heures de fonctionnement.
    Ca c'est la théorie car au bout qe qq heures ta batterie ne fera PLUS 12v, ...mais ,bien moins.
    Donc une batterie (plomb) ne s'utulise quà 50% de sa capacité soit environ..8h
    Donc te faudra la RECHARGER 3 fois par 24 heures.
    Pendant que tu charges ton systéme 24/24 , lui n'a plus d'énergie !
    Te faut donc une batterie de...remplacement.
    C'est presque...simple.
    invitef0be98dc
    Re : Transformateur
    Ok c'est pour un teste pour voir si le sytéme va fonctionner ou pas.
    Merci encore vous m'aviez vraiment donner des idées.
    Bonne journée à vous
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 07h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 19h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 05h00
  4. [Divers] Transformateur 12 V/5V HS
    Par invitebeae99f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2011, 20h02
  5. transformateur
    Par invite5cfdfc4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 11h35
