[Energie] pont redresseur triphasé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invitee05a3fcc
    Re : pont redresseur triphasé
    Citation Envoyé par romain2025 Voir le message
    est-il possible de retirer la partie qui limite la tension a 14.5V, c'est pour faire un essai a 28V?
    Oui et non
    - Si tu retires le régulateur, il n'y a plus d'excitation donc plus rien en sortie
    - Si tu fais ton propre régulateur 28V, les diodes risquent de ne pas tenir la tension
    Bref, de la manip hasardeuse , alors qu'il existe des alternateurs 24V pour les camions
    invite84ffc10a
    d'accord
    j'explique mon cas, c'est pour remplacer mon moteur d'éolienne maison par un brushless, je dispose de 2 type de brushless, et je veux faire un essai pour prendre le plus performent des 2
    mes premiers essai me donne une tension de 14.9v pour 3.20A
    et je voulais essayer à 25V pour mesurer l'intensité
    et ainsi faire la comparaison entre 12 et 24v et garder le plus puissant
    a moins que l'intensité et la tension soit proportionnelle ce qui me ferait alors 29.8v pour 6.40A environ
    invitee05a3fcc
    Ta question porte sur l'alternateur de voiture et maintenant, c'est du Brushless ! Ca n'a rien à voir ...
    invite84ffc10a
    ma question portais sur le pont redresseur d'alternateur, au vu de ta réponse, je t'explique mon projet
    et t'explique que c'est pour installer sur un brushless
    désolé si tu as mal pris la parenthèse (mais il est plus simple pour toi de me répondre si tu connais un peu le contexte)
    invitee05a3fcc
    Non
    Ta question portait sur la limitation de tension en sortie, donc sur le régulateur d'alternateur
    Et en fait c'est un DOUBLON : http://forums.futura-sciences.com/el...intensite.html
    invite84ffc10a
    pour moi non
    car ma question départ porte sur le pond redresseur
    Dernière modification par Antoane ; 09/07/2017 à 10h35. Motif: Réparation balise quote
    Citation Envoyé par DAUDET78
    pour moi non
    Bjr à toi,
    SI c'est la continuation d'un fil que tuas initier, pas la peine d'ouvrir une AUTRE discussion ( dublon)
    Donc tu CONTINUES tes éventuelles demandes d'explications DANS ta discussion INITIALE.
    Nota:Faudrait d'enquérir des bases générales d'électricité: si un appareil est conçu pour une certaine puissance,
    il ne peut en FOURNIR ou ABSORBER le double (ou plus) SANS inconvénient !
    Là tu veux obtenir 4 fois plus de puissance du meem appareil.(29.8v pour 6.40A au lieu de 14.9v pour 3.20A)
    Faut pas réver !!!
    bonne journée
    Edit : ppour la modération
    comprends pas l'affichage de la quotation? Les QUOTES sont valides ( crochets) mais ça affiche n'importe quoi ??
    Dernière modification par gienas ; 09/07/2017 à 09h22. Motif: Essai puis réparation de quote
    Et en fait c'est un DOUBLON pour moi non
    Il ne faut pas plaisanter.
    Si la question initiale est légèrement différente, l'objectif final est le même, et vouloir le discuter sur des fils différents, c'est le meilleur moyen d'embrouiller tout le monde.
    Les deux discussions sont fusionnées, ce qu'elles auraient dû être dès l'origine.
    [HS]
    ... pour la modération
    Hum!
    Les quotes, ça marche par deux. Il faut une ouvrante, sans la barre / et une fermante, sinon, ça fermente et ça sent mauvais.
    Pour compléter le tableau et rendre à César ce qui appartient à César, on peut affecter la quote ouvrante à un auteur, en plaçant un = juste après, suivi d'un texte qui devient le nom d'un auteur.
    Par exemple {quote=machin truc chouette} donnera:
    Citation Envoyé par machin truc chouette
    Pardon pardon!
    Je n'ai rien dit. Non mais ...
    [/HS]
  1. redresseur MLI triphase
    Par invite40546baa dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2016, 17h06
  2. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 21h27
  3. Redresseur triphasé P3
    Par hitman06 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/04/2015, 18h14
  4. Pont redresseur triphasé
    Par invitec9d5ae38 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 30/04/2010, 18h23
  5. redresseur triphasé commandé
    Par invite5fd1a0ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2008, 11h09
