[Energie] A quelle tension devrais-je arreter d'utiliser une batterie de type acide-plomb ?
    invite5ea368ff
    salut a tous, j'ai une batterie de 12v de 40Ah que j'utilise sur un petit onduleur pour recharger mon laptop (chargeur 60 watts).
    j'ai lu que pour bien utiliser ce type de batterie il vaut mieux de ne pas le decharger a plus de 50% , et l'onduleur lui, il s'arrete quand la tension de la batterie est de 10.5 volts, est - ce normale pour ce type de batterie ? ou je dois arreter l'onduleur bien avant ??
    merci d'avance pour les reponses...
    invitee05a3fcc
    Re : A quelle tension devrais-je arreter d'utiliser une batterie de type acide-plomb ?
    Citation Envoyé par mattlander Voir le message
    Donc tu as ta batterie qui alimente un onduleur qui alimente ton chargeur pour recharger ton Laptop ?
    Sais tu que tu as des adaptateurs "allume-cigare" qui recharge directement ton Laptop depuis la batterie 12V ?
    PS : L'entrée d'alimentation de ton Laptop , c'est du 19V DC ?
    Dernière modification par Antoane ; 22/07/2017 à 11h44. Motif: Réparation balise quote
    invite2c278084
    hello,
    la réponse à la question primitive
    se trouve dans Wikipedia !
    Généralement, on considère qu'un accumulateur au plomb est déchargé lorsqu'il atteint la tension de 1,8 V par élément, donc une batterie de six éléments ou 12 V est déchargée lorsqu'elle atteint la tension de 10,8 V
    et ça correspond à la décharge totale 100%, faut urgemment recharger, mais il manque l'information fondamentale : est-ce la tension à vide, après un temps suffisant de repos et de récupération ? à la température normalisée de 25° ?
    à noter que la majorité des auteurs US-UK donnent une tension de décharge complète à 11,8V, batterie suffisemment au repos, à 25°
    il faudrait sans doute dans ton cas considérer la tension en décharge
    le site scubaengineer.com montre l'état de charge en mesurant la tension entre des courants de décharge de c/100 à c/3, ce qui correspondrait plus à ton cas.
    10,5V correspond à 25° à 5% de capacité restante à c/3 et à 25% de capacité à c/5
    la profondeur de décharge influe directement le nombre de cycles charge/décharge utilisables dans la vie de la batterie
    pour le reste, il manque des éléments : utilisation à bord de voiture, sans voiture à proximité, en site isolé, etc
    saluts
    invite5ea368ff
    oui, c'est du 19v....des prise allume-cigarre ? de toute facon c'est un convertisseur.
    c'est a la maison, je recharge la batterie avec un petit chargeur de 5A/ 14.4v
    ok dans mon cas, l'adapteur du laptop fait 60watts , si on divise par 12v( celui de la batterie ) on trouve 5A...
    alors je pense que c'est c/5 ???
    invite5ea368ff
    je dois l'arreter a 11,5v selon le graphe...merci pour les photos.
    invite5ea368ff
    apres pourquoi on dit qu'il faut laisser 50% de charge dans ce type de batterie ? pour que la batterie puisse demarer la voiture ??
    dans mon cas est ce que je dois suivre ce principe, ou si non laisser l'onduleur s'eteindre a 10,5v ?
    invitee05a3fcc
    mais mettre deux convertisseurs en série, c'est une perte d'énergie (donc autonomie) énorme !
    invite5ea368ff
    ouais...mais il faut que je trouve un convertisseur qui convertisse du 12v en 19v ...impossible sur le marché... un petit onduleur de 100watts ca marche bien, je le jure.
    Tout ça dépend de plein de choses.
    Si tu utilises la batterie à pas plus de C/10 tu peux la décharger à au moins 80 %.
    http://www.batteryuniversity.com/
    invitee05a3fcc
    Tu plaisantes , j'espère !
    https://www.amazon.fr/Convertisseur-...oiture+pour+pc
    http://www.cdiscount.com/informatiqu...149381786#desc
    f6exb
    Attention, le deuxième lien est un modèle secteur.
    invitee05a3fcc
    Eh oui !
    Erreur de casting chez Cdiscount .... http://www.cdiscount.com/search/10/c...ble.html#_his_
  1. Ma batterie au plomb fonctionne sans acide ...
    Par Martinus dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/12/2016, 22h17
  2. [Analogique] Chargeur batterie plomb acide
    Par jojo150393 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/07/2016, 10h27
  3. charge, batterie 12v acide plomb
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2015, 15h32
  4. Exercice électrochimie: Batterie plomb acide
    Par invite12e1cec2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2014, 18h12
  5. Tension batterie au plomb
    Par invite7870a2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2010, 20h47
