[Energie] Limite transformateur AC/DC
    invite0d3813e5
    j'ai récupéré un transformateur sur une ancienne radio défectueuse. De celui ci, j'ai juste garder le circuit magnétique. Bref, ce qui transforme le 220V AC en 24V AC. Je compte y ajouter un pont redresseur pour avoir une tension 12V stable (dans les environ des 50W pour un de mes projets).
    Je me posais tout de même une question dont je n'ais pas réussi à trouver la réponse.
    Quelle est la partie limitante pour fixer la puissance maximal ? La partie magnétique ou le pont redresseur ?
    En espérant avoir été clair dans mon sujet, merci d'avance.
    Stordeur J.
    Re : Limite transformateur AC/DC
    Bjr à toi, Faut déjà que le transfo soit CAPABLE de fournir le puissnce voulue.
    C'est par lui que ça commence.
    Ensuite ton pont redresseur doit aussi etre capable de transiter la puissance en question.
    Déjà faudrait VOIR ton transformateur pour avooir une idée de sa puissance ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par j.stordeur Voir le message
    Donc tu veux du 12V DC avec un courant max de 4,2A .
    Ton pont redresseur va fournir, avec le filtrage, entre 26 et 33V DC
    Tu as prévu quoi comme régulateur de tension ?
    invite0d3813e5
    Oui voilà donc c'est le transfo en lui même qui est limitant. Y a t'il moyen de savoir quel est sa puissance maximale ?
    Pour le pont redresseur, "suffit" de trouver des diodes pouvant résister au 4-5A en direct et les 24v en inverse.
    Le régulateur, je pensais faire ça avec un régulateur du style LM317 mais il me semble que ce ne sont que des faibles puissances, non? De plus, il faudra que j'y adjoint des résistances, ne vont t'elles pas cramé si la puissance est si haute ?
    invitee05a3fcc
    OK . Je vois.
    Je te conseille fortement d'acheter un bloc d'alimentation secteur 12V :
    12V 5A 10€ http://www.ebay.fr/itm/AC220V-DC-12V...Vz5dIpaIWK6r_g
    12V 10A 19€ http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-Ch...TIcY43choA5rtw
    12V 6A 11€ http://www.ebay.fr/itm/2A-3A-5A6A-Tr...qHZevgvaHzs4wg
    Montd'est
    >> 24 * racine de 2 + au moins 30 % à la louche ( variations EDF + prise en compte de la tension à vide du transfo qui dépasse 24 V)
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    HAYAC
    Alors par étape et dans l'ordre :
    Déjà sans plus de détail sur la radio 4,2A me semble énorme.
    Redresser et Réguler sont deux choses différentes
    Rien de claire dans cette phrase "La partie magnétique" le transfo ou sont noyau (simple reprise, il faut être précis dans ce type de domaine, même si nous avions tous compris la question).
    Bien évidement, toute les partie d'un montage doivent être calculer de façons à pourvoir répondre à la demande dans ce cas Transformateur, Redresseur et Régulateur
    Hé bien pas vraiment....
    Ceci dit, poste une photo de ce dit transformateur afin que nous puissions déjà nous faire une idée.
  1. Transformateur abaisseur utilisé comme transformateur élévateur
    Par invite88d7d63a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2015, 06h01
  2. Transformateur d'isolement ou transformateur de sécurité ?
    Par invite0b16296d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2015, 18h30
  3. Transformateur d'isolement et transformateur Hautes Fréquences
    Par invitede58bfe3 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/05/2013, 04h00
  4. Calcul de limite avec un développement limité. Il faut développer jusqu'a quel ordre??
    Par invite0731164c dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/01/2012, 01h03
  5. Rendement de Carnot, limite physique ou limite technologique ?
    Par chaverondier dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2010, 09h46
