[Numérique] Mosfet, TTL, schema basique
    invite33ca6633
    J'ai un problème, à mon avis assez basique, mais je ne trouve pas la solution...
    Un système produit un signal TTL entre 0 et 5volts (rectangle à gauche sur le dessin).
    Je décide d'envoyer ce signal sur la "gate" d'un IRF9530. Ce dernier est alimenté en 5 volts sur la source. Je souhaite finalement mesurer ou réutiliser le signal produit par le mos, sur le drain.
    A moins grand désespoir, je ne mesure que 0 volts...!
    Si quelqu'un à noté où se situe l'erreur.. par avance merci
    Nom : shema.png
Affichages : 226
Taille : 121,7 Ko
    Re : Mosfet, TTL, schema basique
    En attendant la validation de la PJ, il est bien venu de fournir un lien vers la doc des produits dont on cause . . .
    Pour éviter à 397 personnes (environ) de faire la même recherche !
    invite64f6513d
    Normal c'est un P mosfet
    invite33ca6633
    Effectivement, ça peux être utile...
    Voici le datasheet du mos
    IRF9530
    Merci !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ludo1919 Voir le message
    Ton PMOS à un Rds(on) garantie avec u Vgs de - 10V , et toi tu mets -5V !
    Il faut utiliser un PMOS "logic" ou "TTL"
    invite64f6513d
    Pas sur qu'il y ait une tension négative.
    Sur sa pièce jointe il inscrit "0-5V", je pense qu'il a voulu dire "0 ou 5V",
    Ce qui correspondrait à sa tension d'alim et partout ailleurs il écrit 5V.
    Dans tout les cas son Mosfet est inadapté.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par etpi7out Voir le message
    Une tension de commande de 0V correspond à une tension négative de -5V sur la grille du PMOS par rapport à la source du PMOS
    Une tension de commande de +5V correspond à une tension de 0V sur la grille du PMOS par rapport à la source du PMOS
    invite64f6513d
    Au temps pour moi
    invitee05a3fcc
    Pour faire avancer le schmilibilik, il faudrait préciser la charge que tu penses mettre entre le drain et le 0V ( relais ? lampe ? courant consommé ?)
    invite33ca6633
    et merci pour ces réponses.
    - Oui effectivement, c'est entre 0 et 5v.
    - Je ne vais pas mettre de charge, je mesure uniquement la différence de potentiel, je ne vais donc presque rien consommer...
    Mon but était de "clarifier le signal TTL" (qui n'en est donc pas vraiment un) que j'apporte sur la grille. Le niveau basal de ce signal oscille entre 0 et 1v et l'état haut n'est quelquefois pas franc. Ce signal quelque peu mauvais me crée des problèmes sur un système d'acquisition (une entrée digitale).
    Aurais-je du utiliser autre chose, un BJT et une porte logique...? je suis bien entendu prêt à changer de composant.
    Merci encore
    invitee05a3fcc
    donc ton montage sert à rien ....
    Tu peux fournir un enregistrement à l'oscilloscope de ce signal... parce que c'est pas clair !
    Le signal "TTL", il est fait par quoi ?
    C'est quoi ? Un PC ? un API ?
    Je sens bien un filtrage et un bon vieux comparateur .
  1. Question un peu basique sur un schéma électrique ...
    Par invitedc23a251 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/03/2014, 17h50
  2. schéma mosfet, très simple
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/11/2011, 13h39
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. Schéma basique émetteur d'onde
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2008, 10h08
  5. Schéma interphone 2 fil basique
    Par invite31fefc0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 11h17
