[Autre] suiveur solaire à l'aide d'AO et de comparateurs - Page 2
Affichage des résultats 31 à 51 sur 51
    gloups13
    Re : suiveur solaire à l'aide d'AO et de comparateurs
    bon alors j'ai fais les modifications. A éclairement égale, V1=0.8V et V2=0.64V j'ai Vs=10.74V.
    Si je cache la photorésistance RV2 alors Vs reste inchangé à 10.74V. Si je cache la photorésistance RV alors Vs=0.12V.
    Peut être que l'AO sature en tention.
    Remarque, je ne pense pas que ça change qq chose mais j'utilise un LM 358P pour mon montage.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    éclairement égale, mais capteur LDR différent
    j'ai Vs=10.74V.
    Donc ça marche très bien !
    oui, car, avec un gain de 10 et la sensibilité des LDR , il ne faut qu'un poil de cul de lumière en plus ou en moins entre les deux capteurs pour passer en butée.
    Moralité : Tu n'as pas besoin d'amplificateur. Tu mets directement ton comparateur sur les capteurs
    Ben si .... fallait le dire. Avec un TLO81, tu n'aurais pas les mêmes tensions en butée (entre autres)
    gloups13
    Effectivement, ces deux capteurs ne sont pas pareil. JE ne pouvais pas le savoir à l'avance. Comme quoi le cheap made in China n'a pas que du bon. Mais bon le Made in France ou Germany en électronique est dur à trouver.
    Vous avez dit:
    Je ne suis pas aussi optimiste que vous.
    Plus la lumière est faible et plus la tension aux bornes de la photorésistance est forte
    Quand je cache la photorésistance RV2 alors sa tension grimpe à son maximal et donc V1 est max donc comme alors Vs est maximale.
    Quand je cache la photorésistance RV1 alors sa tension grimpe à son maximal et donc V2 est max et donc Vs devrait être à son max mais en négatif. or j'obtiens 0.12V. Pourtant Vs peut prendre des valeurs négatives. Je ne comprends pas bien.
    Pour moi j'ai quand même besoin d'un amplificateur (le LM 358P) pour réaliser l'opération et un comparateur (LM 311) Pour faire mon trigger de Schmitt. Non?
    PS: Qu est ce qui n'allait pas dans mon message du poste #29? Votre petite modification a tout débloqué.
    Dernière modification par gloups13 ; 17/08/2017 à 18h45.
    invitee05a3fcc
    Que ce soit du Belge, du Français ou du cCongolais, il y a toujours une dispersion dans la fabrication
    Je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Si je te dis que ça marche très bien, c'est que ça marche très bien
    Oui . En fait, avec ma modif c'est
    Si les deux capteurs donnent exactement la même tension :
    Citation Envoyé par Daudet
    Si tu as égalité d'éclairage, la sortie est à 6V
    Tu n'as pas lu ?
    C'est la différence entre le calcul mathématique et la triste réalité physique ! Comment veux tu qu'un AmpliOP alimenté en 0/12V puisse sortir une tension négative ?????
    Si tu restes buté sur tes concepts, on ne va pas s'en sortir. Si je te dis
    C'est que j'ai mes raisons ! Tente de les comprendre plutôt que de les nier !
    gloups13
    Envoyé par Daudet
    D'accord, je prends en compte vos remarques. Demain soir je donne les résultats. Je choisirai des tension seuil haut et bas qui vont bien pour que le suiveur ne déclenche pas les moteurs toutes les 5 secondes.
    Merci de votre temps, aide et patience.
    gloups13
    Désolé pour le retard, je me suis cassé les dents sur le calcul. Voilà le schéma que j'ai fait.
    Nom : schéma10.PNG
Affichages : 264
Taille : 14,9 KoJ'ai calculé Vseuil haut et Vseuil Bas en prenant V2 comme signal d'entrée. Je ne comprends pas l'intérêt de ce montage. Les deux entrées varies donc je n'arrive pas à faire de similitude avec ce que j'ai fais précédemment.
    invitee05a3fcc
    Voilà une simulation de ton montage . Comme je ne suis pas assez doué pour faire varier une résistance, j'ai rajouté une petite tension pour simuler la variation de lumière sur LDR2
    Nom : Tracker_Simu_Schema.jpg
Affichages : 232
Taille : 68,0 Ko
    Tu vois que si la lumière diminue sur LDR2, la tension en Input monte et si elle dépasse de +0,127V, le comparateur passe à "0"
    Tu vois que si la lumière augmente sur LDR2, la tension en Input descend et si elle dépasse de -0,015V, le comparateur passe à "1"
    gloups13
    Cette simulation est très intéressant.
    Néanmoins je ne comprends pas votre explication.
    Quand vous dites:
    Je ne comprends pas.
    Si Vinput dépasse de +0.127V quoi? quel tension? Vref?
    De plus pourquoi Vref a cette allure là? Une tension en créneau c'est bizarre.
    Ensuite, que fait le comparateur si l'ensoleillement augmente de manière égale sur LDR1 et LDR2?
    PS: C'est moi qui suis c.n où le tracking solaire n'est pas simple à réaliser?
    invitee05a3fcc
    Sans R3, Vref est à 0,840V. les seuil de bascumment sont :
    - En montant : 0,840V+0,127V
    - En descendant : 0,840V-0,015V
    Vref est "corrigé" par R13 pour avoir les deux seuils
    Il reste dans l'état où il est
    Faut surtout que tu comprennes comment fonctionne un trigger de Schmitt !
    le mieux? fait la manip avec un fer à souder . Dans une pièce sombre, tu mets tes deux LDR à plat. Tu fais un écran avec une feuille de carton verticale de 10cm de haut entre les deux LDRs. Tu déplaces une lampe (genre lampe avant de vélo) de gauche à droite avec des trajectoires de plus en plus haute. Et tu regardes ce qui se passe.
    Nom : Tracker.JPG
Affichages : 228
Taille : 13,8 Ko
    J'espère ne pas tomber comme un cheveux dans la soupe . . .
    A titre d'info et avec des explication en français, une étude faite sur le même principe, à partir de la page (pdf) 33 pour ce qui concerne ce fil.
    http://horizon.documentation.ird.fr/...1-05/03159.pdf
    Avec des photo-transistors à la place des LDR mais ça peut s'arranger facilement, plus des astuces (pas obligatoires).
    A lire à tête reposée . . .
    gloups13
    @DAUDET78
    C'est parfait, j'ai bien compris maintenant. Et cerise sur le gâteau... l'expérimentation marche et est conforme à la théorie. OUF!!!
    Cette fois ci je crois que c'est la bonne.
    Je vais y rajouter l'autre partie du montage: à savoir une troisième LDR pour poucoir gérer l'orientation suivant deux axe et aussi un comparateur NON inverseur cette fois ci pour gére le cas ou c'est l'éclairage de la LDR1 qui diminue.
    Encore une fois merci pour votre travail.
    @antek
    Ce document va m'être très précieux. Il a l'air d'être très complet. Je vais commencer à l'étudier demain. Je sais pas comment vous l'avez trouvé. J'ai épluché beaucoup de site sur ce sujet sans jamais y mettre la main dessus.
    J'ai cherché "schéma suiveur solair" avec DuckDuckGo.
    invitee05a3fcc
    Attention en site et en azimut, C'est deux approches différentes:
    - En site, le moteur tourne toujours dans le même sens
    - En azimut, il commence par monter le matin et il redescent à midi
    Il faut donc deux comparateurs afin de faire une zone morte
    - LDR1<<LDR2 : on monte
    - LDR1 = LDR2 : on fait rien
    - LDR1>>LDR2 : on descend
    invitee05a3fcc
    y a des tas de sites :
    http://www.redrok.com/electron.htm#tracker
    http://www.redrok.com/electron.htm#led3x
    Oui.
    Le mien est simplement le premier PDF proposé par le moteur de recherche, et en plus en français.
    gloups13
    Tous ces sites donnent des schémas déjà tout fait mais moi je ne les comprends pas donc je vais m'en tenir à celui que j'essaie de faire.
    J'ai remarqué que Vseuil haut-Vseuil bas=0.967-0.825=0.142V
    Si je veux augmenter cet écart, est ce que je peux diminuer R5 sans que ça chamboule tout le circuit? Car du coup, R5 sera différent de R4.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    L’hystérésis est réglée par R3 (et la PullUP)
    Plus R3 est petit, plus l’hystérésis est grande
    gloups13
    Tout à fait d'accord avec ça.
    Mais j'ai pris R3=20K ohms et Vs n'est plus saturé à 11V. Elle est soit à 0V soit à 5V. Il faut donc changer aussi la pullup pour ramener Vs à 10V.
    En mettant la pullup à 1k ohms Vs est à 11V.
    Dernière modification par gloups13 ; 20/08/2017 à 17h23.
    invitee05a3fcc
    On s'en moque que Vs soit à 5V ou 10V ou 11V au niveau haut !
    gloups13
    Bonjour Daudet78, et les autres
    Après une conversation de 49 messages, j'ai réalisé deux comparateurs: l'un inverseur l'autre non inverseur et ça a donné... un tas de merde.
    Fatigué de ce truc qui marche pas, je reviens une dernière fois à la charge.
    Je vais essayer d'expliquer clairement ce que je veux faire.
    Voici une vue du ciel de mon "capteur" composé de deux photorésistances.
    Pièce jointe 348778
    Lorsque le soleil va se "déplacer" (oui je sais c'est plutôt la terre qui tourne autour du soleil), il va y avoir une ombre qui va apparaître sur la photorésistance 1 et la photorésistance 2 va recevoir plus d'ensoleillement.
    Moi je veux comparer l'énergie reçue par les deux photorésistances.
    Avant d'aller plus loin dans l'explication, il faut que je vois dise comment marchent les photorésistances (même si je pense que vous le savez déjà)...
    Plus l'ensoleillement augmente et plus la résistance diminue. A l'aide d'un pont diviseur de tension, cela revient à dire que plus l'ensoleillement capté par la photorésistance augmente et plus la tension à ses bornes diminue.
    Donc avec ce petit schéma:
    Quand le soleil tourne, V1 croît et V2 décroît.
    En notant , si devient supérieur à une certaine valeur que je vais noter "a" alors je veux que le comparateur passe de 0V à +Vcc.
    A l'inverse, dès que devient inférieur à une certaine valeur que je vais noter "b" alors je veux que le comparateur passe de +Vcc à 0V.
    Voilà, c'est tout.
    Bref, ça va faire presque un mois que je travail là dessus et ya toujours rien qui marche.
    JE connais la théorie, je connais plein de truc mais le résultat est toujours le même.
    Comme comparateur, j'ai un LM393.
    Comme amplificateur opérationnel, j'ai un LM358.
    Alors voila, que dois-je faire?
    Si je fais ce montage, c'est prise de tête assurée cat V1 et V2 varient en même temps.
    Et pourquoi pas ce montage là?
    Voila, c'était le message de la dernière chance.
    Merci pour votre temps.
    Bonne journée.
    invitee05a3fcc
    ce que tu as du mal à comprendre, c'est que la valeur de V1 et V2, il s'en moque ! C'est la valeur de V1 par rapport à V2 qui le conserne
    - Si V1 est plus grand que V2, la sortie du comparateur est au niveau bas
    - Si V1 est plus petit que V2, la sortie du comparateur est au niveau haut
    Sur le schéma suivant le résultat est inverse
    Ton montage marche parfaitement, mais tu ne sais pas bien interpréter le résultat.
  1. Suiveur Solaire Arduino aide Code
    Par invited208e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2015, 14h39
  2. suiveur solaire
    Par invitea183e0f5 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/04/2013, 17h42
  3. suiveur solaire
    Par invitefa15af9f dans le forum Archives
    Dernier message: 18/04/2012, 21h46
  4. suiveur solaire
    Par inviteb17dad1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2011, 19h13
  5. Suiveur solaire
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2007, 21h34
