[Outils/Fab/Comp] Relais 8 broches parti en fumée [Résolu]
    gloups13
    Je viens de faire une belle fumée épaisse blanche avec ce type de relais.
    http://html.alldatasheet.com/html-pd...-SS-112L1.html
    j'ai alimenté la bobine en +12V.
    Voici le montage:
    Nom : relais.jpg
Affichages : 716
Taille : 23,6 Ko
    Avant d'un cramer un deuxième, j'aimerai savoir ce que j'ai pas saisie sur ces trucs.
    Dès la mise sous tension, la LED n'a pas brillée. Au bout de 5 secondes la fumée est apparue.
    PS: J'espère que ce montage n'est pas une énorme faute de novice.
    Dernière modification par gloups13 ; 20/08/2017 à 19h09.
    Re : Relais 8 broches parti en fumé
    Bsr à toi,
    T'as fait un court cicuit entre les broches de commutation !
    mais sur ton schéma on ne sait pas ou se trouve le No le NF et le COMMUN ?
    Pourquoi tu alimentes ta bobine DIRECTEMENT à la mise en service. ?
    Quelle utilité ?
    Dernière modification par f6bes ; 20/08/2017 à 19h22.
    gloups13
    Moi non plus je ne sais pas où est ce NO et Nc.
    J'ai fais ce petit montage pour justement voir comment été relié les broches. Je voulais un peut tout tester pour ensuite utiliser ce relais dans un autre montage.
    J'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'essaies qu'il a déjà fumé.
    invitee05a3fcc
    Le fil noir qui va vers le contact inverseur est inutile ! Et tu as fait un beau court jus sur le 12V ..... Si c'est donné par une alim 20A , le relais est mourru.
    Quand on sait pas, on teste les contacts avec un ohmmètre pour trouver le NO et le NF
    invitee05a3fcc
    Tu as le brochage ici : http://html.alldatasheet.com/html-pd...-SS-112L1.html
    Tu viens de vérifier ce qui est marqué sur les paquets de cigarettes : Fumer est mauvais pour la santé
    gloups13
    J'allais l'éclater pour voir les branchement à l'intérieur quand j'ai vu votre message.
    c'est un 16A.
    Verdict.... Il marche encore. Je crois que la fumée blanche venait des fils de connexion. J'avais pas vu mais le plastique isolant lui a bien fondu. Mais bon le relais est opérationnel. Et maintenant je sais comment il marche.
    nornand
    ha oui bon court circuit ,
    Bonsoir à tous
    [HS]
    Citation Envoyé par gloups13 Voir le message
    ... J'ai pas eu le temps de faire beaucoup d'essaies qu'il a déjà fumé.
    Méfiance! Dans ta région, on peut se retrouver en prison pour tentative d'incendie.
    N'est-ce pas hier soir que tu as commencé tes manips?
    N'es-tu pas le responsable des blocages des trains la nuit passée?
    [/HS]
  1. [Autre] pilotage relais sur détection de fumée
    Par NeoNavy dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2017, 10h01
  2. [Divers] Relais sur LCD Panasonic [Résolu]
    Par invite1817d220 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2015, 00h23
  3. câblage relais inverseur 5 broches
    Par invite7508a24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 23h35
  4. [Divers] radiateur seat cordoba fumée[résolu]
    Par invite00a8ee77 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/07/2010, 16h56
  5. relais 4 broches
    Par invite6afc16c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 10h57
