[Analogique] Alimentations successives
    Anduriel
    Je souhaiterais à partir d'une alimentation 19V 4A max brute avoir:
    - une nouvelle tension 15V 3A max régulée pour un "sous circuit n°1"
    - une nouvelle tension 9V (I faible) régulée pour un "sous circuit n°2" en parallèle du n°1
    - une nouvelle tension 5V (I faible) régulée pour un "sous circuit n°3" en parallèle du n°1 et n°2
    Pour l'instant j'ai fait dans l'ordre:
    - utilisation d'un LM338 pour passer de 19V à 15V
    - utilisation d'un pont diviseur (2 résistances) pour abaisser de 15V à 10V (pour éviter de trop chauffer mon LM7809) + LM7809 pour réguler de 10V à 9V
    - réalisation d'un pont diviseur pour passer de 9V à 5V
    Mais en fait je pose plein de questions de possibilités:
    - Ai je besoin d'un LM7809 alors que mon 15V est déjà régulé? Un pont diviseur ne suffirait-il pas ?
    - Idem pour le 5V, un pont diviseur ne suffirait-il pas (directeur du 15V qui lui est régulé)
    Quel est le principe à utiliser?
    Dernière modification par Anduriel ; 31/08/2017 à 21h07.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentations successives
    Le pont diviseur, tu oublies .......
    En 15V, C'est quoi que tu alimentes ? Des moteurs ? Tu peux probablement les alimenter en 19V. C'est le driver (schéma ?) des moteurs qui va faire la régulation
    En 10V et 5V , tu consommes combien ? C'est des ampliOPs et/ou du µC ?
    masterclassic
    Citation Envoyé par Anduriel Voir le message
    Je crois que les circuits de la famille 78xx présentent une chute de tension de 2,5 à 3 V (selon la tension nominale), donc les 10 V deviennent 7.5 au lieu de 9.
    Si le courant est faible, alors le 78xx ne va pas chauffer beaucoup.
    Une zener pourrait aussi assurer la régulation si le courant est faible.
    Mais il faut savoir si les courants "faibles" sont constants ou varient.
    EDIT
    Déjà répondu
    Dernière modification par masterclassic ; 31/08/2017 à 21h28.
    Anduriel
    Merci pour vos réponses.
    J'ai une alim 19V mais mon moteur fonctionne en 15V max. Effectivement, je pourrais laisser le 19V et appliquer 80% de rapport cyclique au driver au max.
    Le driver en question est ici: http://www.robotshop.com/ca/en/polol...Specifications
    Datasheet : http://www.robotshop.com/media/files...eet%201212.pdf
    Pour les deux autres alim:
    - 5V pour alimenter des potentiomètres 50Koms (avoir 5V max à l'entrée arduino)
    - 9V (effectivement, chuté à ~7V) pour alimenter une arduino micro
    Donc les courants sont faibles (quasi nul dans le potar et ~20mA dans la arduino)
    Pourquoi oublier le pont diviseur? c'est pratique
    Dernière modification par Anduriel ; 31/08/2017 à 21h44.
    Antoane
    Responsable technique
    En effet, si tu te souviens, tu as fais une hypothèse importante lorsque tu as démontré la formule du pont diviseur de tension : tu as supposé qu'aucun courant ne sortait du point milieu (ou, c'est équivalent, que le courant dans les deux résistances étaient identiques). Il n'est donc pas possible d'alimenter un circuit avec un pont diviseur.
    Ca peut éventuellement fonctionner lorsque le courant consommé est "faible", il suffit alors que le courant circulant dans le pont diviseur soit "beaucoup plus grand que faible". L'inconvénient est que ce courant est perdu, le rendement de l'alimentation est alors déplorable. Ex. Pour alimenter un circuit consommant 1 mA, on utilise un pont diviseur consommant (en propre) 100 mA. Le rendement est alors de ~1%...
    Diminuer le courant consommé par le pont diviseur est possible, au prix d'une plus grande sensibilité de la tension de sortie par rapport aux variations du courant consommé par le circuit.
    Bref : à éviter, sauf cas très particulier.
    Lorsque le courant I consommé par la charge est constant, une simple résistance R câblée en série peut convenir : la chute de tension à ses borne est alors RI, à égaler avec la différence de tension requise entre alimentation d'entrée et de sortie.
    Note enfin que ces deux dernières techniques (pont diviseur et résistance série) ne sont valide si la tension d'entrée est suffisamment régulée. Ses défauts se retrouvent à peine atténués sur la tension de sortie.
    Dernière modification par Antoane ; 01/09/2017 à 07h31.
    Anduriel
    Donc finalement:
    - pas besoin de stabiliser l'alim moteur
    - du 19V je passe au 9V via LM (puissance dissipée ~10V*20mA=0.2W acceptable)
    - (5V en utilisant directement la sortir 5V régulée de la arduino)
    Merci !!
    invitee05a3fcc
    OK, donc, plus de régulateur 15V
    Sur ton ArduiMachin, il y a bien une sortie 5V pour alimenter des périphériques? OK, plus de régulateur 5V
    Donc un régulateur 7809 qui va dissiper (19-9)*0,02=0,2W ...donc que dalle !
    et inefficace ! voir la réponse d'Antoane
    Anduriel
    Merci et bonne journée.
  1. CAN à approximations successives
    Par invitea978746e dans le forum Physique
    Dernier message: 28/12/2014, 13h20
  2. Dérivées successives
    Par invite74ea9275 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/11/2014, 21h41
  3. dilution successives
    Par invite20112f0c dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/10/2012, 17h52
  4. dérivés successives
    Par invite92db4158 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 09/03/2009, 19h41
  5. dérivées successives
    Par invite7d40f910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2007, 22h32
