[Autre] Détection coupure secteur
    invite9405d398
    Bonjour à vous,
    Pour commencer je suis novice en électronique, aussi pardonnez moi les éventuelles bêtises que je pourrais dire.
    Voilà, je souhaiterais pouvoir détecter une coupure de secteur edf, bien entendu j'ai fait des recherches, et en gros je suis tombée sur 3 systèmes différents. pour poser le décor, j'ai la gestion de l'alerte du défaut qui existe et qui a besoin de présence ou d'absence ( c'est paramétrable ) de 5V pour m'avertir.
    En gros les 3 systèmes que j'ai vu sont:
    - transfo 220/12v puis pont de diodes puis régulateur 7805
    - résistance de forte valeur en direct sur le 220 puis optocoupleur dont la " sortie" vient shunter ou non un +5V via une pullup
    - relai 220V dont les contacts coupent ou non un +5V
    Que pensez-vous de ces différents montages, y en a t il d'autres, quels sont les avantages et inconvénients ?
    Merci de vos avis éclairés.
    invitee05a3fcc
    Re : Détection coupure secteur
    Tu veux détecter une micro coupure ou une absence de 230V ?
    Pour quelle utilisation derrière ?
    Quel est le schéma de l'alimentation qui alimente ce qui est derrière ?
    invite9405d398
    Bonjour et merci de me consacrer quelques minutes,
    les µcoupures ne m'intéressent pas, c'est vraiment une détection d'absence 220V.
    L'alim de ce qui est derrière est une alim industrielle secourue (je n'ai pas de schéma sous la main, mais je peux chercher si c'est vraiment nécessaire)
    Derrière il y a un systeme avec un modem gsm qui pourra m'envoyer un sms pour me prévenir, qui a juste besoin d'un changement d'état de 0 à 5V ou inversement pour déclencher l'envoi du sms.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Marie58 Voir le message
    Donc cette alim détecte la perte du 230V pour continuer à alimenter le système. On doit donc pouvoir récupérer cette info . Le schéma serait fort intéressant .
    invite9405d398
    effectivement, je n'avais pas vu ça sous cet angle, je vais voir si je peux dégoter ce schéma.
    Sinon, que pensez vous des 3 systèmes évoqués plus haut ?
    invitee05a3fcc
    Moi, je préfère ça :
    Nom : Alimentation 230 LED.JPG
Affichages : 201
Taille : 19,0 Ko
    Montd'est
    La solution à optocoupleur est la plus économe en énergie, mais elle n'est viable qu'avec un peu plus qu'une résistance en série comme sur le schéma de Daudet.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    penthode
    plus simple : un relais maintenu par un de ses contact...
  1. Coupure secteur PC
    Par vs2prod dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/05/2017, 21h55
  2. [Analogique] Détection coupure alimentation
    Par davidif dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2016, 19h19
  3. Coupure pc portable sur secteur
    Par inviteda268310 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/07/2014, 06h01
  4. Réponses: 16
    Dernier message: 05/05/2012, 13h23
  5. timer coupure du secteur pendant 10s
    Par invite8729d071 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 31/08/2009, 09h51
