[Outils/Fab/Comp] condensateur inconnu
    inviteb82459b5
    Le rétro-éclairage d'un de mes instrument électronique à rendu l'âme. Après quelques recherches internet j'ouvre la bête et repère le condensateur hs... aux inscriptions fantasques
    Alors je suis une buse en électronique mais je sais qu'il devrait y avoir des valeurs en farad et/ou en volt, ce qui ne semble pas être le cas ici
    Si vous avez des idées je suis tout ouïe
    Le condo provient de ce circuit si ça peut aider https://www.mpcstuff.com/dc-ac-inverter/ (pièce out of stock évidemment...)
    Un dernier point (qui fera peut être sauter au plafond les connaisseurs): après avoir enlevé le condensateur et rallumé la machine, le rétro-éclairage fonctionne à nouveau. J'imagine que ça va endommager le composant d'après le condensateur manquant ?
    invite5637435c
    Re : condensateur inconnu
    je pense que c'est un 150nF polyester.
    invite5637435c
    Pourquoi penses-tu qu'il est HS?
    Il est là pour absorber les pic de tension aux bornes du primaire du transfo (pour arrondir les angles), c'est un montage auto-oscillant.
    Tes transistors risquent de ne pas trop aimer longtemps
    inviteb82459b5
    merci pour ta réponse ! je vais tenter du 150nF, film polyester/film métallisé est ce important à respecter ?
    Sinon le condo est hs car c'est celui de la photo, il a explosé comme du pop corn héhé
    invite5637435c
    Il vaut mieux un polyster métallisé, mieux adapté à cette fréquence de travail.
    Prends un 250V par exemple.
    inviteb82459b5
    ok, merci beaucoup pour ton aide !
    bonne soirée
  1. Condensateur inconnu RLC circuit ?
    Par invite478d88fc dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 23/07/2015, 22h49
  2. Alimentation à découpage et condensateur inconnu ?
    Par invite02f8e547 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2013, 16h37
  3. remplacement condensateur inconnu
    Par invite1fc6a2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2013, 15h43
  4. Condensateur inconnu !!
    Par inviteddf47700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2010, 12h45
