[Autre] alim autoradio
alim autoradio
    invite229174e9
    alim autoradio
    je viens d'acheter un autoradio qui ne s'allume pas. Il doit être alimenté par le fil rouge qui vient du contact, le jaune du + batterie et le noir de la masse.
    Or sur le faisceau de ma vieille voiture, je n'ai pas de fil jaune, l'autoradio précédent était alimenté en continu par le fil + bat. qui est rouge.
    Est-ce que le fait de ne pas avoir de fil jaune peut être la cause ? je pensais que ce fil ne servait qu'à maintenir les données en mémoire, et seul le contact permettait la mise sous tension de l'appareil. Qu'en est-il exactement ?
    merci de vos lumières !
    PPP
    f6exb
    Re : alim autoradio
    Ce que tu décris à l'air correct. Pour la mémoire, il doit y avoir un fil relié au + permanent. As-tu essayé de relier l'entrée jaune au rouge ?
    Ou bien de tirer un fil entre un + permanent (peut-être l'allume cigare ?) et l'entrée jaune ?
    invite229174e9
    Re : alim autoradio
    merci de ta réponse. En fait j'hésite à relier directement la cosse "permanent" (= fil jaune) à "contact" (= fil rouge). Mais bon tu sembles dire que je ne risque rien ?
    invitefa96bd8f
    Re : alim autoradio
    Tu peux le faire pour essayer, sans risque de casse mais pas en montage permanent sous peine de vider la batterie
    invite229174e9
    [résolu] alim autoradio
    OK en effet comme ça, ça marche. il faut relier les cosses 4 et 7.
    ça veut dire que je dois mettre un interrupteur sur la 7 pour remplacer le contact de la clé, parce que même éteint, ça consomme quand-même 35 mA !
    merci du coup de main en tout cas.
    PPP
    f6exb
    Re : [résolu] alim autoradio
  1. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 12h48
  2. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  3. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  4. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 15h50
  5. Réalisation - Autoradio branché sur alim PC
    Par inviteb2c17bd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 13h16
