[Energie] alim labo BLANKO QJ 3003 XE manque puissance
    inviteab62ad1d
    Question alim labo BLANKO QJ 3003 XE manque puissance
    Bonjour a tous, je possède une alimentation de laboratoire stabilisée de marque BLANKO ref QJ 3003 xe ,et elle amnque de puisance depuis peu de temsp. J ai beau monter voltage amperage et rien ny fait manque de puissance. Est elle HS, Fusible ?? que faire merc ia vous pour vos futures reponses
    penthode
    Re : alim labo BLANKO QJ 3003 XE manque puissance
    hello, un lien sur l'objet ?
    inviteab62ad1d
    Hello too voici le lien merci à toi tks
    https://www.pearl.fr/article/KT5536/...0-v-3-a-blanko
    mci
    penthode
    c'est la tension qui ne monte pas ? ou la limitation d'intensité qui agit trop tôt ?
    inviteab62ad1d
    J ai une becane qui tourne dessus a 7 et d habitude quand je monte a 7,5 ou 8 la puissance augmente mais la c est mou pas plus de puissance mci
    penthode
    7 quoi ? faudrait être un peu scientifique !
    7 volts ?
    7 ampères ?
    7 harengs ?
    inviteab62ad1d
    oups désolé penthode 7 volts et 0,30 à 0,35 Ampères merci
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par cfbatman Voir le message
    J ai une becane qui tourne dessus a 7V et d habitude quand je monte a 7,5 ou 8
    Et que fait le courant ?
    C'est quoi que tu branches sur cette alimentation ?
    Fait le test à 7V avec une résistance de 22 Ohm 5W . Monte la tension à 8V, que fait le courant ?
    inviteab62ad1d
    Bonjour je branche un dermographe j ai changer toutes les pièces et pareil merci a vous au revoir
    invitee05a3fcc
    Comme on ne sait pas ce que c'est qu'un dermographe ...
    Fait le test avec la 22 ohm pour dédouaner ton alim .
    penthode
    c'est une machine à tatouages.
    cette alim n'étant pas à la norme médicale , inutile de poursuivre
    inviteab62ad1d
    Bonjour c est une machine a pour tatouer desolé deformation pro et moi je comprends pas le 22Ohm ?
    inviteab62ad1d
    Pardon pour la norme medicale je saisis pas
    invitee05a3fcc
    pour utiliser un appareil électrique relié au 230V AC sur un corps humain, il faut respecter les normes d'isolation médicales pour éviter d'électrocuter les clients (c'est pas bon pour ta clientèle et pour ta renommé)
    penthode
    ça fout les miquettes si on va se faire tatouer...
    inviteab62ad1d
    mci masi jamis entendu palrer de tesl chosoes depuis 20 piges masi comme tu dis attention au danger merci
    invitee05a3fcc
    inviteab62ad1d
    Bonjour, j ai vu l alim pour normes medicales adaptateur secteur donc si je met cela avant mon alim Blanko ça ira ?? merci
    penthode
    il faut virer cet alim de merde , et voir de ce coté :
    https://www.killerinktattoo.fr/alime...0aAkXZEALw_wcB
    qui sera moins pire
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 08h07
  2. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 17h40
  3. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  4. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h51
  5. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h43
