[Analogique] Interconnexion des masses entre deux alimentations distinctes
    invite64869566
    Bonsoir à tous,
    Je souhaite réaliser un montage à base du couple L297/L298 pour piloter un moteur pas à pas. Pour ce faire, j'ai besoin de deux alimentations : une alimentation de commande en 5Vcc et une alimentation de "puissance" en 24Vcc pour le moteur.
    Le problème c'est que la masse du L298 est commune au 5Vcc et au 24Vcc, or mon montage sera alimenté par deux alimentations distinctes : une alimentation 230Vac / 24Vcc pour la puissance et une alimentation de PC reconditionnée pour le 5Vcc.
    Ma question est donc ma suivante : puis-je sans risques interconnecter les masses de mes deux alimentations ?
    Re : Interconnexion des masses entre deux alimentations distinctes
    bonsoir,
    oui mais attention au chemin des courants forts ici le point commun doit être la pin de masse du L298.
    invite64869566
    D'accord, je ramènerai ma masse commune des alimentations sur cette pin en premier.
    Merci pour le conseil.
    Bonne soirée.
    invitee05a3fcc
    Et le retour de RsensA et RsensB doivent être au point commun du L298 et de l'alim 24V
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 07/09/2017, 06h08
  2. Différence de Tension entre deux masses.
    Par inviteadd98032 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2014, 21h15
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 11/05/2013, 15h00
  4. ddp entre deux masses
    Par invite28b68174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 08h11
  5. Compatibilité D'alimentations Entre Deux Pc Portables
    Par invitedfbb9b1e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/07/2007, 21h38
