fer à souder à air chaud [Résolu]
    haddadou
    mon fer à souder à air chaud n'a aucun effet sur l'étain ,même l'étain tout seul ne fond pas ,j'ai essayé sur un morceau de papier ce dernier à peine il a jauni...j'ai élevé la température jusqu’à 300 degrés et j'ai baissé le niveau de la soufflerie ,mais toujours aucun résultat..
    est-ce que y'a quelqu'un qui peut me conseiller à apporter des amélios sur la station à souder
    merci beaucoup
    Re : fer à souder à air chaud
    Bjr à toi,
    Et il est sensé avoir une puissance de....? Un lien sur ce fer à souder ?
    haddadou
    une puissance de 650 watts
    une station KADA 858D+,made in china ...
    omega.067
    hello
    si c'est de la soudure "sans plomb" il faut entre 330 et 390°, alors que l'ancienne avec plomb, se contentait de ±200°
    c'est peut-être la cause
    Michel
    haddadou
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    hello
    Michel
    mais pourquoi le morceau de papier a juste jauni ???
    mondou
    Lapalissade : mais à priori, il ne chauffe pas suffisamment.
    La raison ? à voir ?
    Citation Envoyé par haddadou Voir le message
    Bjr à toi,
    Tu as quoi comme diamétres de buses ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Il ne monte pas assez en température.J'ai pratiquement le même et il monte à 450 degrés sans problème et quelle que soit l'allure de la soufflerie.Il soude et dessoude tous les étains .
    haddadou
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    donc je dois le monter à plus de 400 degrés ??
    Bjr à toi,
    j'ai utilisé trois buses différentes ( de diamètres) ,en vain
    je l'ai utilisé sans buses ,kif kif
    haddadou
    Bjr à toi,
    celle là me parait suffisante
    haddadou
    j'ai utilisé des buses de diamètres 3mm,de 3.70mm et de 4.9mm
    mais j'ai jamais dépassé les 300 degrés
    haddadou
    bonjour mes amis
    hier j'ai monté la température à 400 degrés ,le fer à souder a bien fonctionné
    je vous demande pardon de vous avoir déranger
    merci tous pour l'aide apportée
    merci toujours
    omega.067
    jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus
    Bonsoir à tous
    ... j'ai monté la température à 400 degrés ,le fer à souder a bien fonctionné
    je vous demande pardon de vous avoir dérangés ...
    ton "problème" était-il la résultante d'une timidité à monter la température, ou bien y avait-il un autre paramètre que tu as modifié pour que cela fonctionne?
    J'ajoute dans le titre que ton problème est [résolu] mais ne nous laisse pas dans l'ignorance.
    haddadou
    j'ai vu une une vidéo sur YouTube ,quelqu'un ( un abonné) nous expliquant qu'il faut jamais dépasser la température +de 300 degrés ,mais baisser le niveau de l'air ,comme ça ce dernier aura le temps de chauffer
    mais omega 0.67 ,voilà ce qu'il a écrit :si c'est de la soudure "sans plomb" il faut entre 330 et 390°, alors que l'ancienne avec plomb, se contentait de ±200°
    et c'est oméga qui remporte la palme
    merci tous
    omega.067
    veeeeeehhh, j'ai gagnéééééééé
    euuuuhh, j'ai gagné quoi, au fait
    mondou
    merci tous
    Il arrive que la lumière se fasse.
    Effectivement si on n'utilise pas les capacités de l'appareil.
    Il aurait fallu commencer par ça !
    Comme quoi sur le net y a à boire et à manger.
    17 posts pour rien dire et aboutir à l'évidence.
    haddadou
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    au moins un forumiste ( moi) vient de sortir de l'ombre à la lumière
    c'est toujours quelque chose
    l’estime de la communauté ,et que d'autres en prendront conseil dorénavant
    omega.067
    arrête, tu va me faire rougir, et mes chevilles risquent d'enfler
    haddadou
    oméga président
    haddadou
    Re : fer à souder à air chaud [Résolu]
    ma 1ère récolte
    omega.067
    bonne collection, mais classe bien, sinon
    haddadou
    et merci beaucoup à tous
  1. [Divers] Souder sur un circuit endommagé ? [Résolu]
    Par invite1200a14c dans le forum Dépannage
    Réponses: 79
    Dernier message: 03/12/2016, 21h54
  2. Panne poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par invitea527210c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/01/2015, 16h32
  3. (Dé)Souder avec air chaud ; Quels risques ?
    Par invite66b6ce05 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2015, 20h03
  4. Problème de poste à souder à l'arc ! [Résolu]
    Par invitecf99d35f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/03/2014, 15h57
  5. [Divers] Câblage poste à souder ? [résolu]
    Par invitecd65ab9e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/08/2011, 10h47
