[Energie] Transfo
Transfo
    Roblaz
    Transfo
    Je voudrais construire un transfo 220 / 2x15 v 16a VA 5.33 A avec un transfo torique pour alimenter une centrale de réseau train électrique.
    Etant profane en la matière, pouvez-vous me conseiller afin de protéger ce transfo en entrée et en sortie.
    Merci d'avance pour votre réflection
    Robert
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo
    Citation Envoyé par Roblaz Voir le message
    Construire ou acheter ?
    160VA ?
    en direct ou avec une sortie DC régulée ? Par quoi ?
    Roblaz
    Re : Transfo
    Pardon je n'ai pas été très explicite,
    j'ai acheté ce transfo : http://www.conrad.be/ce/nl/product/5...HOP_AREA_17430
    je n'ai besoin d'aucune régulation car je dois alimenter une centrale DCC, celle-ci est alimentée en AC.
    Ma question était de savoir quels fusibles dois-je utiliser pour le protéger
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo
    As tu le schéma de cette centrale DC ou un lien WEB sur la notice ?
    Roblaz
    Re : Transfo
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo
    Je ne vois pas pourquoi tu a acheté un transfo 2*15 150VA , alors qu'il faut du 16V AC max (Page 7 §1.3). Tu ne peux utiliser qu'une sortie (15V) de ton transfo. La puissance est alors limitée à 75VA.
    Donc le courant en 230V est de 75/230=0,32A . Tu mets un fusible temporisé de 0,5A sur l'alimentation du transfo
    Roblaz
    Re : Transfo
    Merci pour la réponse;
    En fait, j'ai pris un double car, à terme, le deuxième enroulement alimentera un booster DCC de la même puissance et voltage, ainsi le réseau sera divisé en 2 et isolé .
    Donc si je suis le raisonnement 160/230 = 0.70 A. Je peux donc mettre in fusible de 1 Amp.
    Par contre, dois-je mettre une protection en sortie?
    invitee05a3fcc
    Re : Transfo
    pas évident ! As tu le droit d'avoir une référence commune entre ton DCC et le IntelIbox ?
    1,5A ou 2A temporisé
    Comme tu as (peut être ?) deux circuit séparés, un 5A temporisé sur chaque sortiei
    Roblaz
    Re : Transfo
    Ok, merci beaucoup pour l'analyse, bonne après midi
    Robert
  1. Transfo !
    Par invitee90af9e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2015, 23h47
  2. Transfo !
    Dernier message: 06/11/2015, 23h19
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Transfo HT
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2007, 09h00
