[Analogique] régulateur de tension
    invite857acf1e
    le document ci-dessous c'est la datasheet d'un régulateur 7805. dans la page 4, il parle de ligne regulation 100mV et load regulation 50mV
    qui peut m'expliquer ces paramètres ?
    http://docs-europe.electrocomponents...6b814f581f.pdf
    moi mon but est de changer ce régulateur par un équivalent CMS, j'ai choisi le circuit suivant :
    https://fr.rs-online.com/web/p/regul...aires/7615680/
    je ne sais pas si j'ai fait le bon choix ?
    Antoane
    Responsable technique
    Re : régulateur de tension
    Pour la version 05 :
    "Load regulation 1" : pour Iout variant entre 5 mA et 1 A, la tension de sortie ne variera pas de plus de 100 mV (et, en général, elle ne variera que de 15 mV).
    "Load regulation 2" : pour Iout variant entre 250 mA et 750 mA, la tension de sortie ne variera pas de plus de 50 mV (et, en général, elle ne variera que de 5 mV).
    La "line regulation" caractérise le fait que la tension de sortie va légèrement varier lorsque la tension d'entrée sera modifiée. Ainsi, pour un courant de sortie de 500 mA, faire passer la tension d'entrée du régulateur de 7 à 25 V ne devrait pas modifier la tension de sortie de plus de 100 mV.
    Quelques données sur la compréhension des datasheet de régulateurs linéaires : https://www.intersil.com/content/dam...nding-ldos.pdf (la doc est focalisée sur les LDO, un certain type de régulateur lin"aire, mais l'idée reste générale).
    Note que le 7805 existe aussi en version CMS : http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000444.pdf
    Enfin, pense au fait qu'un TO-220 et un Dpak ne peuvent pas dissiper autant de puissance : le TO-220 peut dissiper environ 1W sans radiateur alors que le DPak sera limité à ~500 mW.
    Tu peux directement comparer LM340 et 7805 sur la datasheet de TI : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm340.pdf
    Mais les composants sont très similaires.
    Dernière modification par Antoane ; 22/11/2017 à 15h03.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    pour une certaine variation (voir la datasheet) de la tension en entrée
    pour une certaine variation (voir la datasheet) du courant en sortie
    • Sans avoir un lien WEB sur la datasheet
    • Sans connaitre le courant de sortie max que tu lui demandes
    • Sans connaitre la tension d'entrée max que tu lui appliques
    • Sans connaitre la température max ambiante
    Pas de réponse possible !
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
