[RF/Radioelec] dépannage électrificateur mis en panne après un orage
    jesus666
    j'ai un electrificateur qui a pris un coup apres un orage.... (un clac 10000 de herbin)
    je l'ai ouvert,
    j'ai testé le transfo, et j'ai
    primaire : 0.8hom
    secondaire : 39 hom
    j'ai testé le condo aussi, il commence a 0 puis monte vers +OO
    Quand je le branche j'ai pas un seul claque.... ??
    Visuellement sur la carte aucun composant cramé.
    Si vous avez une idée je prends.
    penthode
    Re : depannage electrificateur apres Orage
    d'expérience , un appareil foudroyé est foutu !
    fais jouer ton assurance
    elektrax
    mesurer 0,8 ohms n'a pas de signification utile
    manque données electrificateur : se branche sur secteur, sur batt 12 volts, sur pile 6/9 volts ?
    si l'électronique est moulée dans résine, cas fréquent vu l'environnement dans lequel ils doivent fonctionner, çà craint
    nornand
    le clac 10000 de herbin se branche sur le secteur , c'est du transfo secteur dont tu parles ?
    jesus666
    alors 'est un peu du detterage,
    mais voila, j'ai acheté un second elecctrificateur, le meme...
    Du coup j'ai pu faire des essais,
    en utilisant le CI neuf dans l'ancien, il fonctionne tres bien, donc le condo, et le transfo sont ok.
    je poste deux photos :
    celui qui fonctionne
    celui qui ne fonctionne pas,
    j'ai changé le le petit transistor par un neuf,
    et le mosfet par un neuf egalement,
    J'ai testé les pistes, toutes, elles sont OK,
    J'ai egalement testé les composants, (sans les demonter c'est pas l'ideal je sais mais j'ai fais ca sur les deux pareils)
    ils ont tous la meme valeur .....
    Maintenant je seche !!!!
    auriez vous une piste a explorer ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par jesus666 Voir le message
    pas clair tout ça.
    Qu'est-ce qui fonctionne bien? Si vous avez remplacé le CI du truc qui a pris la foudre par celui qui est neuf et que ça fonctionne le diagnostic est vite fait non?
    En attendant de voir vos photos précisez ce que vous avez fait, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.
    jesus666
    Re : dépannage électrificateur mis en panne après un orage
    en effet j'en arrive au meme point.
    C'est donc le CI qui est Hs.
    Le fournisseur ne veut pas me vendre de carte neuve, donc je veux remplacer le composant qui est HS.
    J'ai changer le transistor, je me rappel plus le model exact, genre un petit n222
    j'ai changer le mosfet / thyristor je sais plus exactement quel model.
    J'ai testé toutes les pistes pour voir s'il n'y en avait pas une de fondue et RAS.
    J'ai egalement testé le reste des composants en les laissant montés. et j'arrive a la meme chose a chaque fois sur les deux CI.
    (en fait je sais les limites du test non demonté, mais j'ai pas trop envie de demonter la carte neuve etant donné qu'il faut gratter la resine, de peur de l'abimer et d'avoir ddeux electrificateur HS......)
    j'ai bien pensé a la varistance mais elle aurait fait sauter le fusible et lui est ok,
    les diodes sont passantes egalement
    voila maintenant je seche,
    Dernière modification par jesus666 ; 08/06/2019 à 22h08.
    f6exb
    Il y a quelle tension après redressement du secteur ? (cathode des diodes).
    Voir l'autre face pour essayer de comprendre le schéma serait un plus.
    invite5637435c
    aaaargh... un CI est un circuit intégré (ou IC en anglais), vous vous parlez du PCB, ce n'est pas la même chose, attention au vocabulaire!
    invite5637435c
    Quels sont les références des 2 transistors que vous avez changé?
    Indiquez précisément les références du neuf et de vos achats.
    La varistance (en disque bleu en bas sur votre carte HS et en orange sur la neuve) indique quoi à l'ohmmètre?
    invite5637435c
    Comme le demande f6exb faites une photo du dessous et du dessus (vraiment à la verticale), du PCB quand vous l'aurez démonté de la boite, et postez la.
    invite5637435c
    Et puis ce n'est pas un MOS mais un thyristor...
    J'attends vos références.
    invite5637435c
    Vérifiez svp si la piste derrière le condensateur orange (en haut à gauche) n'est pas coupé.
    Votre photo ne permet pas de le voir, mais on le voit très bien sur la carte neuve.
    DAT44
    la tension au bornes du condo est elle identique quand tu intervertie les deux platines ?
    jesus666
    la vache que de pistes !
    je me penche dessus demain,
    a demain
    jesus666
    Alors dans l'ordre...
    -Je n'ai pas de tension après les diodes, (tension prise en mode continu, après la deuxième diode, et du coté du trait, cathode)
    l'autre face du pcb en bas du message,
    -Désolé pour le vocabulaire, je vais faire mon possible pour ne pas reproduire les erreurs, ne vous faites pas prier pour me corriger, merci.
    -Je n'ai pas conserver les anciens transistors que j'ai changé, (erreur...) mais voila les réf du neuf et des pièces du model réparé :
    le petit transistor
    neuf : 2N6027 (C,G ou 6)
    reparé : 2N6027 (rien derriere)
    le gros transistor
    neuf : TYN810 GKME
    réparé : TYN810 (rien derriere)
    La varistance orange neuve, indique 1.660Mohm
    la varistance bleue ancien, indique 1.996Mohm puis semble bloquer l’ohmmètre .....la valeur passe de façon furtive.
    ( si la varistance est HS, a savoir coupée, ça doit fonctionner quand même, seulement schinter la sécurité surtension ?)
    -PCB : j'ai chargé un peu la résolution....
    - La piste derriere le condensateur est ok, je l'ai testé.
    -La tension aux bornes du condensateur : (testée en cc avec le pcb neuf)
    neuf : oscille constamment entre 160V et 500V
    ancien : oscille également et monte jusqu’à 500v également
    à bientôt !
    invite5637435c
    Le transistor unijonction programmable (2N6027) à un seuil programmé par des résistances.
    Avez-vous vérifié si toutes les résistances sont bonnes?
    penthode
    un unijonction !!!
    ça existe encore ?
    DAT44
    les deux très gros condo (extérieur au carte) on il la mème valeur (mesurer avec un capacimètre) ?
    La tension sur la petite diode Zener est elle identique sur les deux cartes ?
    La tension sur le condo gris (orange sur la carte OK), a coté de la petite diode Zener bat elle ?
    Dernière modification par DAT44 ; 10/06/2019 à 21h55.
    nornand
    on dirait . mais ca fait le job , pour déclencher le thyristor . Un CI de commande , demande un circuit plus complexe et plus cher .
  1. [Divers] Electrificateur de cloture en panne
    Par pj71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2017, 11h59
  2. [Blanc] Four Whirlpool AKZ 229 en panne apres orage
    Par invite05bf3b9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2014, 13h56
  3. Help dépannage téléphone S63 après l'orage!
    Par invitecf549b26 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 16/10/2013, 00h35
  4. [Brun] tele en panne apres orage
    Par invite59028816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2007, 08h37
  5. electrificateur de cloture en panne
    Par invitea3a37085 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2006, 16h04
