[Analogique] Redresseur de tension sans seuil
    invite3804e4b1
    j'ai un projet d'électronique où je dois retenir l'amplitude d'une sinusoïde. Pour cela j'ai utilisé un détecteur de crête mais la tension de seuil de la diode fait que mon dispositif ne marche pas pour des faibles tensions. J'ai donc voulu utiliser un redresseur sans seuil en utilisant un AOP. Or, j'ai vu qu'à haute fréquence (40kHz ici) les AOPs ne sont absolument pas fiables et que les résultats sont mauvais pour des faibles amplitudes de signal. Auriez vous une solution s'il vous plait ?
    penthode
    Re : Redresseur de tension sans seuil
    hello ,
    quelle est l'amplitude de la sinus à mesurer ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Kingwen Voir le message
    ca dépend de la bande passante de ton ampliOP ! Si tu utilises un TL071 .... c'est normal .
    C'est quoi une faible amplitude pour toi ? 1µV ? 1mV ? 1V ?
    C'est quoi ton projet ?
    Nom : Redresseur_Parfait.jpg
Affichages : 390
Taille : 9,3 Ko
    invite3804e4b1
    C'est des mV voire des centaines de µV. Non j'utilisais des AD712 puis des OP27A..
    Que me conseillez vous comme AOP ?
    Je fais une détection d'onde d'une balise ultrasonore avec deux récepteurs. J'ai choisi de le faire avec les amplitudes des signaux reçus.
    penthode
    alors il faudra faire une amplification du signal !
    tenter de redresser aussi bas , c'est casse ....
    invitee05a3fcc
    Par exemple AD8039
    invite936c567e
    Le choix des fonctions électroniques pour obtenir le résultat escompté est très probablement inappropriée.
    Pour info, on réalise depuis longtemps la détection de signaux sinusoïdaux de haute fréquence (de quelques dizaines de kHz à plusieurs centaines de MHz) et de faible amplitude (<1 µV), notamment pour la réception radio en amplitude modulée (AM), sans utiliser de redresseur à AOP.
    Il est très certainement possible d'obtenir ce que tu souhaites en utilisant une configuration de circuit plus classique.
    invite3804e4b1
    Les AOPs que j'utilisais n'était pas d'une très bonne qualité. Du coup, je ne pouvais pas amplifier beaucoup en gardant une grande précision.
    Ok je testerai demain cet AOP.
    Je n'arrive pas à régler les paramètres de mon détecteur de crête j'ai l'impression. Je n'arrive pas à trouver une configuration pour que le détecteur de crête soit efficace pour des centaines de mV et en même temps pour des centaines de µV..
    penthode
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    la détection de ces signaux passe par une pré-amplification , permettant un traitement plus facile du signal
    ces principes sont maitrisés depuis , en gros , 1920
    invitee05a3fcc
    Avant de trouver des solutions, il faut faire un cahier des charges.
    - Quel est l'amplitude du signal min et max
    - Tu veux mesurer son amplitude ou sa présence ?
    Donne ton schéma
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Donc tu veux une dynamique supérieure à 60 dB.... Tu aurais pu le dire dès le départ ! et peut-être est-il temps de nous dire à quoi ça servira...
    Pour une telle dynamique , plusieurs solutions à envisager , par exemple:
    - avec un convertisseur analogue digital ( ADC) (linéaire 12 bits...ou logarithmique 8 bits )...précédé d'un ampli d'une vingtaine de dB . Analyse numérique du signal pour décider de la tension crête.
    - Ou bien, amplificateur avec contrôle automatique de gain ( AGC) d'au moins 70 dB, suivi d'un détecteur classique à diode germanium ou shotky , et faire une table de correspondance entre la tension de contrôle et la tension crète d'entrée. C'est la solution classique des récepteurs radio AM.
  1. redresseur sans seuil et ampli non inverseur
    Par invite5c0d525e dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 04/06/2014, 13h56
  2. Redresseur simple alternance sans seuil
    Par invite35b1e24f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2012, 18h33
  3. Redresseur sans seuil particulier
    Par inviteb696d21b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2011, 17h53
  4. Tension de pincement et tension de seuil
    Par inviteeab925e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2009, 08h47
  5. redresseur de tension
    Par invite9c684c12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 14h06
