[Analogique] choix d'un relais
choix d'un relais
    invite857acf1e
    choix d'un relais
    Pour choisir un relais, est ce qu'il faut tenir compte du courant de démarrage du moteur, dans mon cas le courant nominal est à 5A avec un peak de démarrage de 55A. dommage, très peu de fabricants précisent le courant du peak de démarrage.
    ou bien faut il que je prends un relais de 50A, mais le problème ils sont très énormes?
    penthode
    Re : choix d'un relais
    hello ,
    en 2018 il existe des relais statiques gérant ce problème
    "très énormes " ça fait beaucoup
    invite857acf1e
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    ça veut dire quoi ta réponse, il ne faut pas tenir compte du courant de démarrage?
    penthode
    ma réponse t'oriente vers un produit adapté à ta demande , on est plus en 1930
    demande à ton fournisseur , ou à gogol...
    nornand
    BJR : un relais de puissance supporte le pic d'intensité , si non on aurait un sacré soucis s'il fallait dimensionner X 10, dans les armoires électrique, les contacteurs des moteurs .
    invite857acf1e
    Bonsoir à tous,
    il est noté sur la datasheet Min. Recommended contact load : 100mA, 5VDC
    Le 100mA s'agit il du courant min qui peut passer dans le contact du relais, non ?
    http://www.farnell.com/datasheets/18...640.1514896115
    penthode
    oui,
    en dessous il y a risque d'oxydation des contacts
  1. Choix d'un relais
    Par invite60b16f97 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/03/2014, 20h59
  2. choix relais
    Par invite708d9584 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 01h14
  3. Choix d'un relais
    Par invite3f32fd67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2010, 10h49
  4. Le choix d'un relais, aie aie
    Par invite4048aab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 13h02
  5. Choix d'un relais
    Par invitec8a926e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 07h41
