[Outils/Fab/Comp] Comment faire varier la vitesse d'un moteur brushless ?
    inviteb7a4eba2
    Dans le cadre d'un projet nous recherchons un moyen de faire varier la vitesse d'un moteur brushless pour une machine-outil (système vis-écrou). Savez-vous s'il existe des variateur de vitesse pour les moteurs brushless que l'on peut utiliser manuellement (directement à partir d'un bouton) et si oui comment le choisir. Nous avons choisis pour le moment un Servo-moteur (AC) avec un couple nominal 2,39Nm, un couple de 3000tr/min, une puissance de 750W et une tension de 200V (nous ne sommes pas encore sûr de notre choix sur le moteur). Merci.
    penthode
    Re : Comment faire varier la vitesse d'un moteur brushless ?
    on ne peut répondre sans connaitre le type exact de moteur.
    un moteur en 200 v ? pas en 230 ?
    inviteb7a4eba2
    Désolé, j'avais oublié de mettre le lien. Tenez : https://www.galco.com/buy/Yaskawa/SGMAH-08AAF41D. Non c'est bien 200 AC.
    Item Number: SGMAH-08AAF41D
    Brand: Yaskawa
    Item Category:Motors
    Subcategory: Servo
    Series: SGMAH
    Mfg. Product Series: Sigma 2
    kW: 0.75 KiloWatts
    Voltage: 200 VAC
    Servomotor Type: Rotary
    Rated Speed: 3,000 RPM
    Max Speed: 5,000 RPM
    Mounting Type: Flange Mount
    Encoder Type: Incremental
    Encoder Bit Resolution: 13 BIT
    Constant Torque (Nm): 2.39
    Peak Torque (Nm): 7.1
    Constant Torque (Oz-In): 338
    Peak Torque (Oz-In): 1,010
    Constant Torque (Lb-In): 21.125
    Peak Torque (Lb-In): 63.125
    Brake: No
    Shaft Seal: No
    IP Rating:
    IP55
    Approvals: UL; CE; cUL Recognized
    Comments: Straight shaft with keyway
    Picture No.: MOTO_SERVO_SGMAH_HIGHPOWER
    H x W x D: 3.15 in x 7.28 in x 3.15 in
    Net Weight: 8 lb 7 oz
    Gross Weight: 8 lb 7 oz
    penthode
    200 AC , ça sent la norme japonaise , vous vous compliquez la vie !
    inviteb7a4eba2
    Ca marche merci. Je vous redis alors mais pour faire varier la vitesse manuellement c'est possible avec un brushless ?
    penthode
    brushless recouvre beaucoup de moteurs !
    synchrones
    asynchrones
    pilotage électronique
    autres....
    comme je n'ai toujours pas pigé le type de ce moteur , et qu'il est inutilisable sur le réseau européen ,
    je préfère éviter de perdre du temps.
    assumez VOS choix
    Citation Envoyé par juballand71 Voir le message
    Ben oui, il faut trouver le variateur.
    Peut-être ici -> http://www.directindustry.fr/
    invite5a48ffd1
    Ca c'est de l'info
    vous pouvez aller voir sur ces sites:
    http://stepmotor.biz/blsd-20.htm
    http://www.bodine-electric.com/
    Dans votre cas une commande analogique 0-5V semble indiquée.
    Si votre besoin est très spécifique, selon le modèle du moteur et le type de commande, le mieux est de consulter directement des fabricants tels que ceux dont je vous ai mis le lien.
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Ca c'est de l'info
    Merci pour le compliment .
    invite5a48ffd1
    Ben oui, quand on intervient autant que ce soit avec de l'info non?
    inviteb7a4eba2
    Ok merci beaucoup de votre aide .
  1. Comment faire varier la vitesse de rotation de mon moteur ?
    Par invite8f4d5b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2015, 16h49
  2. Comment faire varier la vitesse d'un moteur
    Par invite1a11df5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 09h30
  3. comment faire varier la vitesse d'un moteur 12v
    Par invitedcfc2b99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2012, 21h13
  4. Comment faire varier la vitesse d'un moteur électrique ?
    Par invite8eb166ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 23h27
  5. Comment faire varier la vitesse d'un moteur ?
    Par invitecd6e8ebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h40
