[Analogique] Régulateur de tension en parallèle
    invitead51e543
    J'utilise actuellement un régulateur de tension (le MC7924BTG) afin d'obtenir du -24V avec une tension d'entrée de -36V.
    Selon la datasheet (en pj), on peut voir que la puissance max débitée par ce régulateur est de 15W, donc logiquement mon courant max sera de I=15/24=625mA.
    Le courant dont j'ai besoin (j'alimente une carte électronique) est légérement supérieur, de lordre de 800mA. Donc ma question, est simple, est-il possible de mettre 2 régulateurs de ce type en // afin de doubler le courant?
    Merci d'avance.
    penthode
    Re : Régulateur de tension en parallèle
    "on peut" mais à condition d'ajouter des résistance d'équilibrage.....
    mais le plus élégant sera d'utiliser un régulateur un peu plus costo , c'est pas bien cher
    invite5a48ffd1
    vous pouvez utiliser un transistor monté en by-pass:
    Nom : Transistor_Bypass.PNG
Affichages : 725
Taille : 31,4 Ko
    A adpter pour un 79xx et selon le courant dimensionner la bonne résistance et le(s) bon(s) transistor(s).
    invitead51e543
    Merci de vos réponses.
    Connaissez-vous un régulateur plus costaud en -24V? J'ai beau avoir cherché, je n'ai pas trouvé...
    penthode
    t'as regardé du coté des régulateurs à découpage ? ça chauffe moins !
    invitead51e543
    Non pas encore, mon idée première était de partir sur un régulateur linéaire, mais si besoin est je changerais pour un régulateur à découpage.
    Quand tu parles de résistances d'équilibrage, comment les dimenssionner?
    penthode
    au pif !
    la chèvre et le chou entre le courant demandé et la chute de tension tolérable....
    c'est bien pourquoi un régulateur idoine est préférable.
    invitead51e543
    Je viens de faire une mesure.
    Le courant max débité est de l'ordre de 200mA, donc en dessous des performances max de ce régulateur.
    Ça fait plusieurs fois que ce régulateur grille, je ne sais pas pourquoi.
    J'utilise également un régulateur pour tension positive (de +36V à +24V), le L78S24CV. Avec lui, je n'ai aucun souci. La différence qu'il y a est au niveau du courant de sortie max, mais on est en dessus du courant demandé.
    invite5a48ffd1
    Si vous avez un schéma à poster.
    Il n'y a pas de raison que ce régulateur se détruise en dessous du courant max.
    Sans doute un problème de puissance dissipée.
    Un ballast à transistors peut suffire la plupart du temps si c'est juste pour faire un proto.
    Les résistances d'équilibrage se déterminent par calcul et estimation, jamais au pif bien entendu sauf à bricoler, comme tout en électronique.
    Pour un besoin de série le découpage reste la bonne solution.
  1. [Energie] PV - Mise en parallèle de régulateur de charge
    Par GIC1622 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2017, 12h11
  2. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  3. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  4. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
