[Analogique] Circuit Constant Voltage Constant Current
    invite7cda0f37
    Bonsoir , j'ai débuter la réalisation d'une Alimentation Symetrique avec Tracking Mode (Serie) et Mise en parallèle Voici le Circuit sur le-quelle je débuter :
    le Transfo que j'utilise est un transfo Torique avec 2x 45V 3* 16V .
    se qui me reste encore a faire:
    1- pré Régulateur pour Minimiser le maximum la dissipation dans les transistor
    2- Rajouter les relais et leurs commande pour les deux modes tracking et parallèle
    3-Voltemétre et Ampermétre
    D'autres chose seront rajouter par la suite pour l'instant cet tout se qui me viens en téte je voudrai d'abord votre avis sur le circuit de base le fichier est a renommer en .asc (Ltspice)
    penthode
    Re : Circuit Constant Voltage Constant Current
    hello ,
    et les ceusses qui n'ont pas spice ?
    invite7cda0f37
    Oui , je repose les Image C'est un circuit clone , U3 sert a limiter le courant la consigne est prise sur R16 R15 , U1 régule la tension la reference est donnée par R6 R7 ,J'ai utliser la topolgie de L'application Note de Agilent
    penthode
    c'est un peu usinagaz !
    pourquoi n'utilises-tu pas le 723 , parfaitement au point ?
    Antoane
    Responsable technique
    Est-ce la suite de http://forums.futura-sciences.com/el...n-de-labo.html et http://forums.futura-sciences.com/el...n-de-labo.html
    As-tu bien pris en compte :
    - la SOA du transistor de puissance,
    - les valeurs des courants fournis par la source de courant vis à vis des gains du transistor de bypass, de R9 et du courant disponible en sortie des AOP
    - les valeurs des compensations de boucle (R27-C8, C5, etc).
    J'ai de gros doutes quant aux diodes D15 et D16 (http://forums.futura-sciences.com/at...ent-maitre.png) :
    - elles commenceront à conduire très/trop tôt : D4+D16 sont directement en parallèle de la jonction b-e de Q4 + R10 + R4.
    - elles apportent une non-linéarité au montage très proche du point de fonctionnement nominal, ce qui pourrait être gênante - je ne suis pas sûr du tout de ce que j'avance ici.
    Sauf si j'ai raté qqch, V7 et V8 ayant un point commun, tu ne peux relier les sorties DC VCC et VCC2 à la même masse.
    La manière dont est générée la tension de consigne, via U2-R6-R7 est théoriquement fonctionnelle, mais je me demande s'il n'y a pas un inconvénient majeur à cette façon de faire : on ne la rencontre, me semble-t-il, pas dans la pratique.
    Il existe des AOP avec diodes de protections entre les entrées, cela t'éviterait de devoir ajouter les 1N4148.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/op07c.pdf Attention au "input common mode voltage" de ton AOP, il limitera la gamme de tension accessible en sortie.
    A quoi sert R10, si ce n'est accroitre l'impédance de sortie de ton alim ?
    Pense à tout bien découpler comme il faut.
  1. Courant constant LED
    Par invite462ad576 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2016, 11h49
  2. Convertisseur Vin: 24Vac - Vout constant: 31Vcc / Iout constant: 1.6A
    Par invitea51e69c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 10/02/2014, 07h18
  3. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2011, 23h56
  4. partial constant mesh/ fully constant mesh
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/05/2011, 08h22
  5. Vecteur constant
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/11/2009, 21h58
