[Analogique] tension de seuil d'une diode
    inviteb8afedef
    Je suis un nouveau inscrit sur ce site
    Je salue toutes les personnes qui en font partir
    Je suis passionné de l'electronique, je l'étudie à un muni école professionnelle.
    J'étudie Math-physique
    Je rencontre un problème en electronique
    C'est qu'un diode quand je le teste à patte souder sa valeur est nulle 000, quand he la dessouder sa valeur est normale
    S'il vous plait , je voudrais trouver quelqu'un m'aider à trouver ce qui provoque ce problème
    Dejà merci
    Re : electronique
    Bonsoir Marckency et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Marckency Voir le message
    ... C'est qu'un diode quand je le teste à patte souder sa valeur est nulle 000, quand he la dessouder sa valeur est normale
    S'il vous plait , je voudrais trouver quelqu'un m'aider à trouver ce qui provoque ce problème ...
    Hum. La formulation de ta question et les conditions de tes mesures sont loin d'être claires et il faut deviner.
    Je vais essayer sans être sûr.
    Je suppose que tu utilises un testeur de diode d'un multimètre numérique: il injecte un petit courant dans le circuit à tester, et mesure la tension qui se développe.
    Je suppose que tu testes aux bornes de la diode sans la dessouder. Et tu mesures 000V.
    Tu débranches la diode et mesures à ses bornes et tu trouves la diode bonne.
    Si j'ai bien traduit, il y un un court circuit entre les bornes du circuit où tu branches ta diode.
    Je suppose que si tu testes entre ces deux points sans remettre la diode, tu trouves aussi 000V.
    Re : electronique
    Pour finir, une liaison existe entre les deux points du circuit où la diode est connectée.
    Re : electronique
    Tant qu'à répondre, serait-il possible d'être un tout petit peu plus explicite?
    Re : electronique
    C'était sensé être la conclusion de ton post, j'avais sauté l'avant dernière ligne
  1. Pourquoi la tension de seuil d'une diode est de 0,7 V ?
    Par invitecbd26461 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2015, 07h36
  2. Diode : tension de seuil trop importante
    Par invitee0e41c0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2013, 15h26
  3. Tension de seuil Diode
    Par Bonnes perspectives dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 09h04
  4. Diode et tension de seuil.
    Par invitec57c11c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2006, 12h58
  5. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 16h59
