Merci les gens pour toutes ces solutions proposées , pour simplifier j'ai refait une platine pour fonctionner en 5 V comme le proposait DAT44 mais sans utiliser le deuxième étage,
Alimenté sous 6 V le 358 ne donne en sortie que 4,..V il m'a fallut monter de 1,4V pour ce faire j'ai mis deux diodes sous le pin masse du 7806 ce qui me donne 7,4 V , j'ai bien mes 5 V en sortie du 2N2222 C'est un montage que j'avais vu et que j'applique , est ce correct ? sinon je mets un LM 317, mais tu peux faire un peu plus simple en abaissant la tension d'alimentation du montage, dans ce cas tu remplace le 7812 par un LM317 dont tu règle la sortie a environs 7 volts,
