[Outils/Fab/Comp] Alimentation pour 100 LEDS 5mW (Novice complet!)
    kevinob
    Question Alimentation pour 100 LEDS 5mW (Novice complet!)
    Je voudrais savoir comment je peux calculer le nombre de batteries AAA 1.5V que je dois mettre pour fournir assez d'énergie à 100 LEDS 5mW (branchées en parallèle). J'ai cru comprendre qu'une pile alcaline standard fournit environs 1.10 Watts/heure.
    Que dois-je faire si je veux faire mon montage en fonction d'un temps souhaité approximatif de fonctionnement ? (par ex, disons que je veux que ces 100 LEDS fonctionnent au moins 10 heures)
    PS: Je n'y connais quasi rien en électronique. Désolé si mon problème n'est pas clair!
    penthode
    Re : Alimentation pour 100 LEDS 5mW (Novice complet!)
    beaucoup !
    décris-nous ton projet ....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kevinob Voir le message
    à 100 LEDS 5mW
    De quelle couleur ?
    C'est verboten ! Y a que les Chinois qui font ça ! C'est de l'obsolescence programmée .
    kevinob
    En parallèle parce que je me suis dit que si il y en a une ou plusieurs qui grillent les autres fonctionneront toujours...
    5mW avec du rouge cela fait environ 3 ma par LED cela ne sera donc pas trop visible de jour.
    invitee05a3fcc
    Ouais ......
    mais si tes LEDs n'ont pas exactement la même caractéristique, tu en auras qui brilleront et d'autres toutes palotes !
    kevinob
    Ouais ......
    Ce sont 100 LEDs rouges identiques.
    invitee05a3fcc
    Ce sont 100 LEDs identiques.
    Qu'est ce que tu en sais ? Tu les as mesurées unitairement ?
    Bref, on ne met JAMAIS des LEDs en paralléle
    kevinob
    Euh...pourquoi tant d'agressivité ??
    1/ Je vous rappelle que je suis plus que débutant.
    2/ Je voulais juste dire qu'elles sont censées être identiques, même lot, même couleur, il y a pas des blanches, des rouges, des bleues, juste des rouges.
    Ok donc 100 LEDs rouges que je mettrai en série
    invitee05a3fcc
    Je ne suis pas agressif ! Je constate simplement que tu n'as rien cherché sur le forum, on le répéte en permanence !
    Mais il faut faire une source de courant de 5mA capable de fournir plus de 1,5*100=150V
    Maintenant, la consommation .
    Il faut fournir une puissance de 150*0,005= 0,75W
    Soit 0,75/0,8=0,94W avec le rendement de l'électronique.
    Avec des piles AAA, il faut fournir, sous 1,5V : 0,94/1,5= 0,65A
    Il faut au moins 4 piles
    Et tu as intérêt à les mettre en série (4*1,5V=6V) et donc une consommation de courant de 0,156A (pour améliorer le rendement du convertisseur)
    Bref, c'est pas trivial comme montage pour un débutant.
    invitee05a3fcc
    Avec un LT3591 alimenté en 6V Tu peux allumer 20 LEDs rouges
    PS : Ce type de boitier est difficilement soudable par une personne non équipée d'un four à refusion.
    kevinob
    Pourtant si, c'est la première chose que j'ai faite, mais rien trouvé qui réponde complètement à mes interrogations.
    Ok, merci pour votre réponse !
    L'âge semble être un handicap à la patience et donc la pédagogie !
  1. Questionnements Montage leds novice
    Par invite475be567 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/03/2013, 11h30
  2. Section Fil pour alimentation de 5 Leds en 24 Volts
    Par invite2b69a141 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2011, 20h13
  3. Alimentation pour rampes de leds
    Par Fredberthe45 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/02/2010, 12h25
  4. alimentation pour leds
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 20h49
  5. alimentation secteur simple pour leds
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 23h21
