[Energie] Variateur 12 volt
Variateur 12 volt
    invite977edd2a
    Variateur 12 volt
    Pardonnez mon ignorance , je fais appel à vous afin de trouver une solution à mon soucis de motard. Utilisateur d'une veste chauffante Keis , la puissance proposée en trois réglages par le contrôleur de température s’avère inadaptée. Réglée au mini , la sensation de brulure domine , je n'ose imaginer les deux réglages supérieurs ; le fabricant fait la sourde oreille.
    ma question est la suivante : peut on adapter un potentiomètre entre la batterie et le contrôleur ? est ce réalisable ?
    Ci joint le lien vers le contrôleur :
    https://www.keis.fr/collections/acce...de-temperature
    merci pour votre aide
    Gilles
    Re : Variateur 12 volt
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    La réponse simple est...NON.
    Pour commencer quelle est la puissance maxi (en watts) de cette veste.
    Le potentioémtre ne peut commander directement la puissance de la veste.
    Faut passer par une interface capable de gérer la dite puissance.
    Yvan_Delaserge
    Un potentiomètre chauffera beaucoup trop.
    Il faudrait utiliser plutôt un buck converter
    Mais il faudrait savoir combien d'ampères consomme la veste chauffante.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    penthode
    je verrais plus simple :
    https://www.sonelec-musique.com/elec...imple_003.html
    mais la puissance consommée par la veste sera utile à connaitre
    invite977edd2a
    Bonjour et merci à tous
    Voici le lien vers le produit
    https://www.keis.fr/collections/moto...01-kit-complet
    84 w au maxi , trois positions sur le contrôleur ( low , med , hi )
    bonne journée
    Gilles
    C'est pas évident de diminuer la puissance sans connaitre le fonctionnement du régulateur en place.
    Je ferais d'abord un essai avec une batterie de 6 V, on ne risque rien.
    Yvan_Delaserge
    Si les corps de chauffe de la veste ont une puissance de 84 W, cela signifie que le courant maximum est de 7A.
    Donc le buck converter que je signalais n'y arrivera pas. Par contre le montage proposé par Penthode avec son 2N 3055 spécifié à 15 A, devrait convenir, lui.
    Mais on ne le trouve pas tout fait.
    Il existe des buck converters 15 A.
  1. [Energie] Différence d'ampérage entre appareils 12 volt ou 220 volt
    Par invite4fb3ea43 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2017, 17h43
  2. brancher un moteur 6 volt dc sur un accumulateur 12 volt dc?
    Par invite653c579e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2011, 17h57
  3. telephone sans fil , entrée 12 volt sortie 0.85 volt ?
    Par narita dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 28/09/2011, 21h04
  4. Quelle resistance pour LED 2.2 volt avec du 12 volt?
    Par invite537792fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 22h39
  5. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
