[Energie] Driver un moteur de 150W
    invite94cd03a1
    Je souhaiterais piloter un moteur de 150W (maxon RE 40 148866, ), je remarque qu'il est écrit dans la fiche technique:
    Starting current: 105 A
    Nominal current: 6 A
    Nominal voltage: 12 V
    Et je me demande s'il est possible de le piloter avec un MDD10A de marque Cytron, la fiche technique indique:
    Pilote de moteur avec commande bi-directionnelle pour 2 moteurs CC à balais
    Prend en charge les opérations MLI à opposition de phase verrouillée et à signe et grandeur
    Courant maximum : 10 A en continu et 30 A en crête (10 secondes) pour chaque canal
    Plage de tension du moteur : de 5 à 30 V
    J'aurais tendance à dire que ce driver fait l'affaire mais ce "starting current" de 105 A me fait un peu peur !
    Est-ce que quelqu'un saurait me dire si ça va cramer ?
    Merci pour votre aide !
    Lien moteur : (site: https://www.maxonmotor.com/maxon/vie...re/re40/148866)
    Lien driver : (https://www.robotshop.com/eu/fr/cont...gaAnKnEALw_wcB)
    Re : Driver un moteur de 150W
    Citation Envoyé par maya42 Voir le message
    Si le moteur doit fonctionner avec pas loin du couple de blocage il lui faut bien les 100 A.
    La doc moteur indique les courants en fonction du couple.
    Dans tous les cas il est préférable d'utiliser un pont H avec limitation de courant.
    invite94cd03a1
    Merci beaucoup pour ta réponse antek, je vois.
    Je ne connais pas de montage limiteur de courant.
    Sinon je pensais a mettre une bonne grosse résistance mais ça m’embête un peu de perdre de l'énergie.
    Ou alors je mesure le courant avec la tension au borne d'un shunt et je pilote un relais avec un AOP ? hum ça me parait pas terrible
    Peux tu m'en dire plus sur ce limiteur de courant ?
    invite94cd03a1
    Avec des thyristors !
    Non . . .
    Il existe des driver de pont H et des pont H qui intègrent une limitation (ou une surveillance) en courant.
    Par exemple
    http://fr.farnell.com/c/semiconducte...urs-de-moteurs
  1. Driver moteur pas a pas
    Par invitea2c01b03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 10h49
  2. Driver Moteur DC
    Dernier message: 04/11/2013, 10h36
  3. driver de moteur pas à pas
    Par invitec95fd528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 20h26
  4. driver moteur
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 23h35
  5. driver moteur pas à pas
    Par inviteb5700de1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2009, 09h52
