[Energie] protection alarme 230V protéger par 12V
    invite1288059f
    bonjour pas habituer au forum alors je presente deja mes escuse au pro des forum de mes erreur
    voila mon probleme
    j'ai une alarme alimenter par un bloc 220V/12v et je voudrais
    la doubler d'une alimentation batterie 12V qui serais toujours brancher
    au cas ou le bloc 220v/12 et couper que la batterie 12v prenne le relais
    voila j'attend vos chemas
    vincent66
    Re : protection alarme 220v proteger par 12v
    Bonjour...!
    Tu attends nos schémas...?!
    Nous attendons le premier jet du tien...!
    En tant que mercenaire de l'électronique je demande un tarif horaire au delà de tes finances et je crois qu'il en est de même pour les collègues ci-présents...
    Belle journée...!
    penthode
    hello ,
    tu montes un accu "tampon" avec son chargeur.
    pas besoin de te compliquer la vie
    Citation Envoyé par dephil13 Voir le message
    voila mon probleme
    Bjr à toi,
    Par principe une alarme est PROTEGEE contre les coupures de secteur .
    Ce serait béte qu'une absence de secteur (230v) " supprime " une alarme.
    Donc d'ORIGINE, une batterie est incorporée à l'alarme !
    On pourrait t'en dire plus , si tu donnais les références et marque
    de ton alarme ( non dit).
    Ta demande s'apparente à du "DEPANNAGE" , ton message risque donc de migrer
    dans la rubrique Dépannage.
  1. [Autre] [PROTECTIONS]Protéger contre le 230v des entrées signaux
    Par laroche220 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 27/09/2017, 18h14
  2. Proteger un Transfo 230v-12v pour led exterieur ?
    Par invite12d45630 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/07/2015, 01h40
  3. Faut il protéger un transfo BT électronique 230V/12V 105W ? [Résolu]
    Par invitee8fe349d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/11/2014, 13h41
  4. Protéger un appareil dont la plaque indique 230V- 3A ?
    Par invite3c8d3d20 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2014, 22h59
  5. mettre quoi comme varistance pour proteger circuit 230v?
    Par invite51f7f4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 22h14
