[Analogique] Conversion de tension VAC
    invite6c67a3d5
    Je suis dans la réalisation d'une carte électronique de puissance pour éolienne et, depuis ce matin, je bloque sur une donnée assez surprenante pour moi.
    Mon éolienne me fournit du 24VAC.
    Je compte alimenter un port USB (en 5 VDC).
    Et là, gros problème : tous les convertisseurs/transfos que je trouve ne sont taillés que pour du 220/230 VAC avec en valeur min 85 VAC.
    Donc je cherche des astuces pour...convertir ma tension en continu.
    J'ai pensé à l'augmenter avec un AOP (le 24 VAC) mais il me semble que ce type de montage ne fonctionne que pour du continu.
    Donc si une âme charitable aurait une idée pour me dépanner ce serait sympa.
    Merci à la communauté !
    invite5a48ffd1
    Re : Conversion de tension VAC
    vous m'inquiétez.
    Vous mettez un pont de diode et un filtrage et déjà vous aurez du continu, c'est la base.
    Pourquoi voulez vous mettre un transfo?
    Si vous projetez de réinjecter sur le secteur, à vous lire renoncez c'est un conseil.
    invite5a48ffd1
    Ensuite pour avoir du 5V, il va vous falloir 2 choses:
    1/ du vent
    2/ un régulateur DC/DC.
    invite6c67a3d5
    Très bien je vous remercie.
    Je suis parti de la base qu'un système en DC (en sortant du secteur) devait être obligatoirement couplé à un transformateur et ensuite régulé pour obtenir un DC sur cet équipement. (J'avoue que je ne maîtrise pas l'AC). Tous les systèmes en continu sont montés pareil.
    Partant de cette observation, je me suis dit qu'une éolienne générant du AC devait être monté pareil...mais effectivement, pont de diode + filtrage.
    Et donc non je ne compte pas le ré-injecter sur le secteur
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par fejori Voir le message
    Ce qui "sort" du secteur c'est de l'AC, le transformateur permet de convertir du AC en AC en abaissant ou augmentant la tension selon le rapport des bobinages primaire et secondaire.
    Pour du 24VAC ça n'est pas indispensable, ne serait-ce que d'un point de vue sécurité, le 24VAC fait parti de la très basse tension, non dangereuse.
    Vous pouvez développer?
    invitee05a3fcc
    Ton éolienne, elle est là pour la déco ou pour fournir de l'énergie ?
    Si c'est fournir de l'énergie, tu en fais quoi ? Stockage dans une batterie ?
    Quand tu auras répondu, on causera de faire du 5V .
    Eolienne se quelle puissance ?
    Elle donne une tension variable en fonction du vent .
    invite6c67a3d5
    Je prends l'exemple de mon pc : sortie du secteur / transfo / régulation (donc abaissement de la tension) / et alimentation au pc
    Pareil pour une TV (partie puissance) : sortie du secteur / transfo / régulation et alimentation.
    Mais merci pour les lumières. Je vais approfondir l'électronique de puissance.
    Dernière modification par Antoane ; 25/02/2018 à 19h29. Motif: Réparation des balises quote
    invite6c67a3d5
    Donc uniquement pour alimenter un téléphone via USB. Donc besoin ponctuel.
    Je ne suis pas encore à l'étage stockage mais, à mon avis, il se fera via un régulateur...en le couplant à un système BMS (après avoir gérer les spécificités de puissance).
    Les lithiums vu demandaient du 2.7V en alim.
    L'éolienne fournit du 12W max à 6000 tr/min.
    Pour la carte puissance ce sera donc en sortie de l'éolienne une régul DC 1A - 5V.
    invite5a48ffd1
    Attention quand même, il y a transformateur basse fréquence (50Hz) et transformateur HF (de 25kHz à 1MHz), c'est très différent comme principe de conversion même si ça reste des transformateurs on ne branche pas un transfo HF directement sur le secteur.
    invite5a48ffd1
    C'est du Titanate? Ce qui m'étonnerait vu leur prix.
    Parce que sinon c'est soit 4.2V max (NMC) ou 3.6V max (LFP).
    invite6c67a3d5
    Lithium Polymère : et c'est du 4.2V en charge pardon.
    Je prends l'exemple de mon pc : sortie du secteur / transfo / régulation (donc abaissement de la tension) .
    Bjr à toi,
    C'est..FAUX..régulation ne signifie PAS..." abaissement de la tension"".
    Abaisser une tension c'est pas..... réguler !
    Si tu commences à mélanger les notions, c'est sur tu va faire un sac de noeuds !
  1. [Analogique] Conversion tension
    Par invitec9b297c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2018, 09h04
  2. Conversion tension 10v en 3.3v
    Par Adryyy dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2014, 07h15
  3. conversion de tension
    Par invite592eba49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 21h59
  4. conversion tension
    Par invite862689db dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 13h41
  5. Conversion de tension
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h00
