[Analogique] Conversion tension
Conversion tension
    invitec9b297c9
    Conversion tension
    Je recherche un moyen analogique simple pour passer d'une tension de 0V à 12V et de 48V à 0V. Je m'explique:
    - La sortie d'un inverter est à 0V lorsqu'elle est active et à 48V lorsque elle est inactive. Je recherche à remonter l'info sur un affichage alimenté en 12V lorsque cette sortie est active. Je dois donc avoir une "boite noire" qui me permettrait d'avoir les tensions suivantes en fonction de l'entrée:
    Si Vin = 0V -> Vout = 12V
    Si Vin = 48V -> Vout = 0V
    Vous auriez une idée pour me mettre sur la voie? Ampli op, régulateur?
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Re : Conversion tension
    Un relais ou un photocoupleur .
    - mais il faut avoir les spécifications (en courant) de la sortie 0/48V de l'inverter
    - mais il faut avoir les spécifications (en courant) d'entrée 0/12V de l'affichage
    pour aller plus loin .
    invitec9b297c9
    Merci Daudet, je me cassais la tête pour rien. Je vais rajouter un relais.
    Bonne journée!
  1. Conversion tension 10v en 3.3v
    Par Adryyy dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2014, 07h15
  2. conversion de tension
    Par invite592eba49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2014, 21h59
  3. conversion tension
    Par invite862689db dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2011, 13h41
  4. Conversion de tension
    Par invitee7abb03f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2010, 09h00
  5. Conversion humidité / tension
    Par invitecfffb5b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 09h12
