[Autre] double alimentation
double alimentation
    invite722ef915
    double alimentation
    Bonjour a tous .
    je suis en train de réaliser un circuit que je voudrais alimenter par deux batterie dont une fixe (24V, 5V (fixe))
    J’aimerais trouver un circuit ou un moyen, pour quand je branche la batterie mobile elle remplace la fixe pour alimenter le circuit ( et si possible recharge la fixe)
    Merci d’avance pour vos réponses
    CJFF
    invitee05a3fcc
    Re : double alimentation
    Bonjour CJFF et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par CJFF Voir le message
    Qui demande quelle tension, quel courant,quelle autonomie ? Le schéma ?
    batteries de quelle technologie ? de quelle capacité ?
    invite722ef915
    pour alimenter un arduino mini avec un moteur CC de 3V , autonomie de une heure environ je n'est pas de schéma dsl
    Niveau de batterie des rechargeable que je n'ai pas encore , mais surement pour la fixe une 850mAh et la mobile plus puissante de 12Ah
    invitee05a3fcc
    Ben, quand tu auras la réponses à toutes mes questions, tu fais signes .
    jacounet86
    Salut on t'a demandé quelle technologie , batterie au plomb , batterie cadmium nickel ( 2 sortes possibles) , batteries lithium ( 2 sortes possibles) ...?
    A+.
    Jac
    invite722ef915
    la fixe Lithium-polymère,
    la mobile Lithium-ion
    invitee05a3fcc
    Et qui sort 5V ???
    jacounet86
    Salut .
    Tu as déjà ces 2 batteries , ou tu comptes les acheter bientôt . ?
    Comme le laisse entendre Daudet , ta batterie lithium-Ion sortira 4.2 Volts max , et pas 5 Volts .
    Pourquoi ne pas mettre 2 batteries lithium ion ...?
    Pour avoir le plaisir de se compliquer la vie , avec 2 chargeurs différents ...?
    A+.
    Jac
    invite722ef915
    je compte bientôt le acheter , en essayant de trouver 5 V (en même technologie )pour alimenter correctement l'arduino
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'une batterie qui sort 5V, c'est aussi courant que le Yeti ou le Dahu
    invite5a48ffd1
    pourquoi choisir 2 technos différentes?
    jacounet86
    Salut.
    En lithium ion ...on a 4.2 Volts max , reste à savoir si un Arduino tourne correctement sous cette tension ...faut regarder ses spec sur son data sheet...
    Sinon reste 2 lithium ion en série (8.4 V) et un régulateur à circuit intégré 5 V type 7805.
    Je te conseille la technologie lithium ion ...apparemment plus sure .
    A+.
    Jac
    jacounet86
    Hello.
    Bon apparemment la carte Arduino possède son régulateur 5 Volts...en passant par lui , lire la notice du constructeur pour le branchement on peut l'alimenter de 7 à 12 Volts .
    Donc une batterie lithium 8.4 Volts fera l'affaire .
    Reste à trouver la bonne capacité , 400 mAh, 800 mAh , 1200Ah,3500mAh ...en fonction de la consommation de l'Arduino .
    A+.
    Jac
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jacounet86 Voir le message
    C'est un régulateur LDO linéaire. Donc on n'a pas intérêt à l'alimenter en 12V pour le rendement (et aussi la dissipation).
    Moi, je ne comprend rien à cette histoire de double batterie ....
    invite4d486982
    Hello,
    Si ton but es de switcher d'une batterie à l'autre quand tu branche la 24V, utilise une porte OU à diode. Lorsque tu branches la 24V, la carte Arduino tire le jus sur la 24V (principe de la porte OU) AJOUTE UN REGULATEUR 5V SINON ARDUINO --> HS.
    Sur ta batterie 24V, ajoute un chargeur de batterie lithium pour que quand elle soit branchée, elle recharge la petite (4,2V).
    Voila
  1. [Programmation] Projet double alimentation RC
    Par invite9d2b33c4 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/03/2016, 10h38
  2. Double alimentation sur pile
    Par antonins dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2015, 19h25
  3. alimentation double
    Par invite1ea0094c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2012, 01h16
  4. alimentation double 9V/12V
    Par invite106f6c83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 00h09
  5. Double alimentation
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 08h06
