[Autre] commande crépusculaire pour une seule distribution de maïs. Agrainoir
    invite28c4e73c
    je souhaite fabriquer la platine de commande d'un agrainoir qui distribuera à la tombée de la nuit une seule fois une quantité variable de maïs
    a) Où puis je trouver un kit à monter ?
    b) sinon qui peut me fournir le schéma avec les caractéristiques des composants
    Remerciements anticipés
    Re : commande crépusculaire pour une seule distribution de maïs. Agrainoir
    Bonsoir michstm et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par michstm Voir le message
    ... je souhaite fabriquer la platine de commande d'un agrainoir qui distribuera à la tombée de la nuit une seule fois une quantité variable de maïs ...
    Tu ne précises pas si la machine (mécanique) est déjà en ta possession, et dans ce cas, comment elle fonctionne, de quel type de commande il faut lui fournir pour qu’elle fasse le job.
    Si tu n’as pas la machine, la question n’est pas électronique et devra être déplacée.
    Dernière modification par gienas ; 28/02/2018 à 21h14.
    invite28c4e73c
    Désolé de la formulation équivoque...
    J'ai la mécanique qui fonctionne sous 12 volts
    il me faut donc un dispositif avec détecteur d'obscurité commandant un circuit qui délivrera à la tombée de la nuit en une fois ( durée variable ) la nourriture et ne se remettra en marche que le lendemain ...
    invitee05a3fcc
    https://www.amazon.fr/Maclean-mce83-...+crepusculaire
    Avec probablement une minuterie pour limiter le fonctionnement du didtributeur
    invite28c4e73c
    Merci pour le lien...
    mais le détecteur crépusculaire proposé est alimenté en 230 v
    cet agrainoir ira en forêt alimenté avec une batterie 12 v...
    Comment câbler une minuterie alimentée toute la nuit pour qu'elle ne délivre du courant que pendant une durée variable entre 1 et 3 minutes par exemple une seule fois dès la nuit tombée ?
    Merci pour votre aide.
    ... le détecteur crépusculaire proposé est alimenté en 230 v
    cet agrainoir ira en forêt alimenté avec une batterie 12V ...
    Voilà le genre de précision qui devait se trouver dès le #1. Elles font aussi partie de celles qui avaient été sollicitées en #2.
    Quand on définit le cahier des charges destiné à être proposé à la sagacité des intervenants, il se doit d’être complet et ne pas amener un nouveau critère, inattendu, à chacune des réponses.
    Qu’y a-t-il encore comme nouvelle condition incompatible avec ce qui précède?
    DAT44
    il y a çà :
    https://fr.aliexpress.com/item/12-V-...SABEgK-i_D_BwE
    Mais si je comprend bien, il faut une impulsion a la tomber de la nuit et une autre impulsion au lever du jour, c'est bien cela ?
    Il y a aussi des photo resistance mais il faut faire un montage avec des soudures ...
    https://www.gotronic.fr/art-photores...ldr04-2150.htm
    Dernière modification par DAT44 ; 28/02/2018 à 23h04.
    IC-CD0000
    Bonsoir, bonjour,
    A propos de cahier des charges, j'avais une petite question subsidiaire :
    ... une seule fois une quantité variable de maïs
    La quantité doit varier en fonction de quoi ?
    Ne pourrait-on pas, par exemple, envisager un système qui ajoute du maïs quand il n'y en n'a plus assez, système qui lui-même s'enclenche lorsque la luminosité est à un niveau faible (et qui se déclencherait une fois qu'elle est redépassée) ?
    Remarque : quel que soit le montage, un petit courant sera toujours présent, si ce n'est rien que pour la détection des seuils et la mise hors veille de la commande, à considérer pour la décharge (lente) de l'accumulateur. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 01/03/2018 à 00h03.
    invite28c4e73c
    a) La quantité à délivrer en une seule fois, à la tombée de la nuit , varie en fonction du nombre de sangliers à nourrir.
    b) la durée (30s à 2 min) pendant laquelle le moteur 12v sera alimenté pour centrifuger les grains de maïs est donc la variable
    où acheter un kit à monter/souder ?
    si ce kit n'existe pas, peut on me fournir le schéma avec les caractéristiques des composants?
    mag1
    Ce projet est un cousin de la porte de poulailler,
    http://electromag1.wifeo.com/porte-de-poulailler.php
    L'utilisation un µC a des avantages et des inconvénients, il suffit de quelques modifs pour l'adapter. Ce µC est facilement programmable pour 1,50 euro.
    A suivre si intéressé
    MM
    a) La quantité à délivrer en une seule fois, à la tombée de la nuit ...
    Peux-tu préciser que la seule alimentation en 12V pendant la durée programmée suffit à délivrer la quantité de grain prévue?
    Si c’est effectivement le cas, peux-tu préciser l’intensité absorbée par la machine?
    Attention que si c’est "en pleine nature", les températures doivent être prises en compte pour la tenue du matériel, batterie comprise. (En particulier pour son autonomie)
    DAT44
    la batterie délivre combien d'ampères quand le distributeur fonctionne ?
    Pour le montage tu peux prendre un 556, le premier étage pour le détecteur (trigger de Schmitt), le deuxième étage en monostable (tempo) et un relais de voiture en sortie pour alimenter le distributeur de maïs, qu'en pense tu ?
    DAT44
    Proposition de schéma :
    Nom : inter crép - tempo.jpg
Affichages : 238
Taille : 73,3 Ko
    penthode
    je ne suis pas un thuriféraire de ces gadjets , mais ceci se réglera avec un arduino , ou , mieux à mes yeux , un PICAXE.
    Ce qui donnera un schéma bien plus simple , et une souplesse d'ajustement par le soft.
    Dernière modification par penthode ; 01/03/2018 à 15h18.
    invite28c4e73c
    Merci pour vos contributions.
    N'étant pas électronicien ni même électricien de formation, certains de vos termes me sont étrangers...
    Toutefois, je viens de mesurer le courant appelé au démarrage dans mon atelier = 8 ampères; 3 ampères lancé...
    Je reformule le cdc: automatiquement ( détecteur d'obscurité) à la tombée de la nuit, le moteur se mettra à tourner pendant une durée réglable de 30 seconde à 2 minutes. Le temps prédéterminé écoulé, le moteur s'arrête et ne se remettra en route que le lendemain soir ( sauf éclipse totale du soleil )
    nornand
    Bjr; j'ai troue ceci http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...AaAgEFEALw_wcB
    aucune difficulté a brancher , cela te convient il ?
    mag1
    Je te propose un projet inspiré de la porte de poulailler qui fonctionnera même en cas d'éclipse totale de soleil, la baisse de luminosité (seuil réglable) doit être validée par une temporisation (réglable),après validation, une temporisation (réglable de ce que tu veux à ce que tu veux) fait tourner le moteur, par un relais de 16A.
    Mais il faut programmer le µC (picaxe):http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    MM
    chimere322
    Je vie en lorraine et en champagne,bref le Grand est. Je pose souvent des pièges photographiques et des agrainoirs.Voici un site reconnu: http://www.lichiere.org/henri/electronique/
    Bonne lecture et bon montage.
    Bien cordialement Jean Claude.
    mag1
    Schéma d'un détecteur crépusculaire anti éclipse totale :
    Nom : sanglier.JPG
Affichages : 190
Taille : 81,3 Ko
    J'ai aussi le typon, pour faire la carte 45mmx 65mm (quelques euros par ex:http://bxtronics.free.fr/boutique/boutique.htm)
    Le µC est un picaxe 14M2
    Le relais est remplacé par un mosfet IRL530 (ou équivalent)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/03/2018 à 13h21.
  1. [Numérique] commande de plusieurs leds avec une seule antenne
    Par invite50113e53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 15h38
  2. [Outils/Fab/Comp] Commande avec capteur crépusculaire d'un moteur avec inversion
    Par invitea9485245 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2016, 18h45
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 24/01/2016, 18h16
  4. Word en lecture seule... mais pas en lecture seule
    Par inviteec12a0c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/09/2015, 17h34
  5. Deux inconnues mais une seule équation o_O
    Par invitefdc754a0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/09/2008, 20h55
