[Analogique] adapter une tension pour une entrée sur un registre à décalage de type 74HC165
    brunop37
    j'ai une centrale d'alarme de marque Septam dont je voudrais connaitre l'état de marche ou d'arret par une entrée sur un registre à décalage 74HC165 . Une des sorties de la centrale est prévue à cet effet : l’arrêt elle est à +12V (plutot 13,5V au multimètre) et à 0V en marche.
    Cela pourrait faire les niveaux haut et bas pour une entrée du registre sauf que +12V, c'est trop.
    J'ai pensé à un montage à base de relais.
    Nom : sortie alarme.gif
Affichages : 146
Taille : 9,8 Ko
    Lorsque je veux lire l'état de sortie de l'alarme, j'alimente le relais 1 en 5V. Si la sortie est sous 12 V, le relais 2 se ferme et j'envoie 5V vers le registre, sinon l'entrée du registre est à 0V. Ce montage permet de ne pas alimenter le relais 12V pendant des temps très longs lorsque l'alarme est arrêtée.
    Il existe peut être des solutions plus "électroniques" et plus élégantes pour la même fonction mais je ne les connais pas. Quelqu'un pourrait me guider ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : adapter une tension pour une entrée sur un registre à décalage de type 74HC165
    Citation Envoyé par brunop37 Voir le message
    J'ai pensé à un montage à base de relais..
    Et pourquoi pas un bulldozeur ?
    Tu mets un pont diviseur 17K+10K
    bonsoir,
    un bête pont diviseur suffirait :6,8k(au 12V)/4,7k(à la masse) entrée du 165 au point milieu s'il est alimenté en +5.
    Grillé par Daudet mais mes valeurs sont standards
    invitee05a3fcc
    Tu mets 18K et 10K et c'est Toubon
    brunop37
    OK merci. Je n'avais pas réfléchi à une solution de ce type car je me disais que cela consommait quasi en permanence mais compte tenu des valeurs de résistances... Je fais faire comme vous dites.
    Encore merci
  1. 74HC165 multiplexeur d'entrée analogique ou pas?
    Par invite712e037c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2014, 16h17
  2. Registre à décalage 16 bit
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2014, 20h26
  3. Décalage d'un registre de 2^i
    Par invitec8c13b53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2014, 21h03
  4. tension d'entrée et tension de sortie sur transfo (type etrier)
    Par invitee9295fa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 15/11/2013, 13h11
  5. Erreur dans mon schéma pour un registre à décalage.
    Par invite3ddba663 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2010, 19h11
