[Energie] Batterie en parallèle
    invite6b96bc97
    je dispose de 3 batteries (au lithium, identique).
    Je souhaite les brancher en dérivation pour augmenter la capacité.
    Je dispose aussi de 3 circuits imprimés afin de recharger les batteries.
    J'aimerais que les batteries soit branché en dérivation uniquement pendant le fonctionnement d'un appareil.
    Et les charger de façon independante lorsque l'appareil est éteint.
    J'avais pensé à l'utilisation de transistor mais je ne sais pas vers lequel me diriger.
    Les batteries fournissent 4.2 V
    L'appareil consomme au maximum 600mA.
    J'ai vu que la commande du transistor se fesait en 0.6 V, dois-je comprendre qu'il faut egalement des résistances ?
    Autre problème, la consommation de l'appareil n'est pas fixe. Elle est entre 300 et 600 mA.
    De même que la tension délivré par les batteries va diminuer au fur et à mesure qu'elles se déchargent.
    Je joint une image pour éclaircir mon problème.
    Nom : circuitBatterie.JPG
Affichages : 415
Taille : 29,4 Ko
    nornand
    Re : Batterie en parallèle
    Bjr, ca semble assez rock en roll comme montage . Tu as une explication du comment ca fonctionne , stp .
    Antoane
    Responsable technique
    Bonsoir et bienvenue sur Futura !
    Pas simple : à la fin de la charge, les batteries ne fourniront pas exactement la même tension. Il faudra donc les équilibrer (== s'arranger pour qu'elle fournissent tous la même tension) avant de pouvoir les connecter en parallèle, ce qui est relativement couteux en énergie (et a priori ennuyant).
    Une solution peut être de connecter les batteries en parallèle et de ne jamais plus les séparer, que ce soit pour la charge ou la décharge.
    Il faudra prendre garde, la première fois que tu les connecteras, à bien les équilibrer avant de les assembler.
    Il faudra également veiller à ne pas coller les accus les un aux autres pour éviter qu'un accus défectueux n'en altère un autre par surchauffe.
    Penser également à munir le pack d'accus d'un PCM.
    Et, enfin, bien sûr, utiliser un chargeur adapté.
    http://forums.futura-sciences.com/el...-securite.html
  1. [Energie] Batterie lithium parallèle... (6S)
    Par invite0088cae7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2016, 10h57
  2. Batterie rechargable en parallèle !
    Par invitebac7ab87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2013, 20h50
  3. Batterie en parallèle
    Par invite106dc1ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 22h19
  4. Batterie en parallèle
    Par invited7405c2e dans le forum Électronique
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/01/2012, 18h00
  5. led en parallele et batterie 9 volt
    Par invitea40917d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 13h11
