[Programmation] Programmation en visual basique 2010(timers)
    Yvescompaore
    Salut tout le monde !!! grand merci aux createurs du site qui nous aide enormement
    je veux savoir comment utiliser un Timer sur vb 2010 et pour cela je veux faire allumer 2 LED( radiobuttons) successivement avec un intervalle de 5s et temps d'allumage LED1 5s et LED2 2s , j'ai lu un cours sur les timers mais je ne comprend toujours pas. merci pour vos apports
    adipie
    Re : Programmation en visual basique 2010(timers)
    Bonjour, ta description manque de clarté, fait un chronogramme pour expliquer le fonctionnement que tu souhaites.
    Un exemple codé en Delphi facilement convertible en VB, qui alterne l'état de 2 Leds.
    Code:
    unit Unit1;
    interface
    uses
      Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
      Dialogs, StdCtrls, AntLed, ExtCtrls;
    type
      TForm1 = class(TForm)
        Led1: TAntLed;
        Led2: TAntLed;
        T1: TTimer;
        T2: TTimer;
        procedure T1Timer(Sender: TObject);
        procedure T2Timer(Sender: TObject);
        procedure FormActivate(Sender: TObject);
      private
        { Déclarations privées }
      public
        { Déclarations publiques }
      end;
    var
      Form1: TForm1;
    implementation
    {$R *.dfm}
    procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
    begin
    Led1.LedState:= LsOff;
    Led2.LedState:= LsOff;
    T1.Enabled:=false;
    T2.Enabled:=true;
    end;
    procedure TForm1.T1Timer(Sender: TObject);
    begin
    T1.Enabled:= false;      //Timer 1
    T2.Enabled:= true;       //Timer 2
    Led1.LedState:= LsOff;   //Led 1
    Led2.LedState:= LsOn;    //Led 2
    end;
    procedure TForm1.T2Timer(Sender: TObject);
    begin
    T2.Enabled:= false;
    T1.Enabled:= true;
    Led1.LedState:= LsOn;
    end;
    end.
    invitef86a6203
    un exemple en VB6
    avec 5 phases
    0) On met 2 labels afficher en rouge 5 secondes
    1) le premier devient vert pendant 5 sec
    2) puis les 2 en rouges pendant 1 sec
    3) puis on met le label 2 en vert 2 sec
    4) puis les 2 en rouge 1 sec
    et on reboucle phase 0
    Le frm ;
    Code:
    VERSION 5.00
    Begin VB.Form Form1
       Caption         =   "Form1"
       ClientHeight    =   2340
       ClientLeft      =   108
       ClientTop       =   432
       ClientWidth     =   3624
       LinkTopic       =   "Form1"
       ScaleHeight     =   2340
       ScaleWidth      =   3624
       StartUpPosition =   3  'Windows Default
       Begin VB.Timer Timer1
          Left            =   2640
          Top             =   1800
       End
       Begin VB.Label Label2
          BackColor       =   &H000000FF&
          Caption         =   "Label2"
          Height          =   492
          Left            =   1200
          TabIndex        =   1
          Top             =   360
          Width           =   492
       End
       Begin VB.Label Label1
          Caption         =   "Label1"
          Height          =   492
          Left            =   120
          TabIndex        =   0
          Top             =   360
          Width           =   492
       End
    End
    Attribute VB_Name = "Form1"
    Attribute VB_GlobalNameSpace = False
    Attribute VB_Creatable = False
    Attribute VB_PredeclaredId = True
    Attribute VB_Exposed = False
    Dim phase As Integer
    Private Sub Form_Load()
    phase = 0
    Timer1.Interval = 5000
    Timer1.Enabled = True
    End Sub
    Private Sub Timer1_Timer()
    If phase = 0 Then
     Label1.BackColor = &HFF00&
     Label2.BackColor = &HFF&
    End If
    If phase = 1 Then
     Label1.BackColor = &HFF&
     Timer1.Interval = 1000
    End If
    If phase = 2 Then
     Label2.BackColor = &HFF00&
     Timer1.Interval = 2000
    End If
    If phase = 3 Then
    End If
    phase = phase + 1
    If phase = 4 Then phase = 0
    End Sub
  1. visual basic 2010 et arduino
    Par invite02321efd dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/12/2015, 16h00
  2. timers du PIC16F916 et programmation
    Par invitee89a5444 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 16h25
  3. visual studio c++ 2010 + thread
    Par invitec871b1d7 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/05/2012, 21h13
  4. débutant perdu avec Visual C++2010
    Par invite1191b1c8 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/11/2011, 23h04
  5. besoin d'aide sur la programmation des TIMERs du PIC svp !!!
    Par invite17e62166 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 23h24
